  • 4429阅读
  • 18回复
帮我看看DIY的写频器怎么不工作! [复制链接]
离线bg8ex
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-10
按这个电路做了个写频器电路,用手机冲电器5v供电,用r232 25芯的做的接头。连接上线后电脑和对讲机连接不上!
问题在哪儿?4.7k电阻不好找,我全换成了5.6k。三极管是a94和9014
离线bg7fq
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-10
我按这个电路做过,很好用,用的老式串口鼠标线,写车手台都行
离线bg8ex
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-10
怎么我做起就不行了???我用的25芯插头
离线BD7IS
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-10
查供电电压电流够不够,有些手机充电器电压下降厉害。
73 bg7ibs
离线bg8ex
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-10
电流应该够,标称是850ma!电路里面的电容是多大的?100uf?
离线BG3OGR
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-10
检查计算机串口
离线shou_xin
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-10
做过,很好用,连接不上,有以下原因:
1。计算机串口软件是设置问题。
2。写频软件dos下使用的问题。
3。也是一直碰上的问题,就是用的插头质量不过关。非要插上几回才接触好。唉。小地方。想买好头都没不上
离线bg8ex
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-10
怎么查,我看资源管理器里面有com1,com2.ltp1 端口可用,我插的是打印那个插孔
离线BG3OGR
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-10
既然你的电路图上标注是rs232 ,还有2、3、5针,插打印那个孔应该不行吧 换9针的com口
离线bg8ex
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-10
我注意了一下,9孔和25孔的,只是针的引线不同,都有输出输入和地线连接。查了一下资料好像是对应的。
离线BG3OGR
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-10
打印口(lpt)和串口(com)是两回事吧,你看到的资料是过去25针的串口,现在计算机基本看不到了。
离线bg8ex
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-10
哦,估计是吧。我明天再找找看又没9针的接口。谢谢了!
离线BD5FNA
只看该作者 12楼 发表于: 2008-06-11
写频器一般都在串口上用,你接到打印口上当然不行了.
离线bg8ex
只看该作者 13楼 发表于: 2008-06-11
一定要在win98下操作吗?
离线ba4rz
只看该作者 14楼 发表于: 2008-06-11
图上不是标明了rs232-9芯的2,3,5。
离线bg8ex
只看该作者 15楼 发表于: 2008-06-11
改成9芯的还是失败。
我的供电5.5v,4.7k电阻全换成了5.6k(找不到4.7的),电容100uf,操作系统xp。
由于找不到9芯的,用电话电缆芯线直接插到电脑接口上的。
离线albert
只看该作者 16楼 发表于: 2008-06-11
渠县确实没想出来哪有卖串口头的~~~
到手机铺子找有没有旧型号手机数据线比较省事,mbus的就可以,fbus(就是收发两根线分开的)需要在两线间接一个二极管,具体极性啥的我记不得了,要搜索电路图
找串口助手一类的随便发送消息,看看9013集电极电压有没有抖动变化。
也可以停止发送数据,对地端接写频线看看9012各角电压如何
另外9针串口在pc上是针吧?看看1角方位判断正确没有
离线bg8ex
只看该作者 17楼 发表于: 2008-06-11
你说的数据线难找。 9针数据线在电脑上是针,我用一小段电线外皮里面把芯线一下插到针上的。 实在不行我就找4.7k的电阻,一时又不容易找到。 9脚串口(针)面对自己,5脚一排的在上4脚在下,5脚那一组的左起第一脚为串口第一脚。
离线bg8ex
只看该作者 18楼 发表于: 2008-06-12
下了个串口助手,测试发现,数据输出端有抖动,抖动幅度大约1-2毫米。 运行写频软件的时候没有抖动。
