  • 5410阅读
  • 3回复
ALINCO DM-130MVZ电源坏了,输出只有2.4V,有电路图 [复制链接]
离线BD6IDC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-10
不是我的电源,公司的,又到汛期了,加上地震,所以把尘封已久的电台给拿出来打算演练,通电后发现电源输出只有2v多,所以问一下我是否能修理一下。就搬到我办公室来了。
电源部分的电路基本上和附件上传的电路图(从网上搜到的)是一样的,
就是ua723的2、3脚在实物上查看,是悬空的,也没有r10电阻。还有一块lm239的四比较器,看了一下,和电源部分关系不大,应该是用来控制风扇的。
整流滤波后的直流电压有25v,正常。量了一下ua723的10脚输出只有2.6v左右,11、12脚电压都正常,为26v左右,正常情况下,看电路图,10脚输出应该在15v左右。4脚采样和5、6脚基准外围都没有什么问题,用了个lm723换了一下,情况依旧。。
焊掉了一个电源调整2n3055,量了一下也是好的。。
2sd1761e如果坏掉,会不会出现这样的障碍?他和r9是在一个小电路板上固定在散热器上,不想拆了。先问问各位ham了。
离线BD6IDC
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-10
ua723资料如附件
附件: ua723.pdf (0 K) 下载次数:147
离线anybody-hf
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-10
2sd1761e如果坏掉,很有可能啊.
你把2sd1761和ic的10脚断开,看看10脚的电压是多少啊/
离线bg4wbl
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-11
这是个可调的电源,单位使用不应该用这种电源的。
