  • 2875阅读
  • 13回复
手持八木天线 拆装容易 携带方便 [复制链接]
离线uniham
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-08
这款天线主要应用在户外移动使用,可以方便的随身携带,因为她的回缩尺寸只有25cm。
天线采用4单元八木结构,主梁为铝合金材料,两节伸缩结构,振子为不锈钢,典型的伽马匹配。
适用频率为0.7m业余段,参数见下图。
手持移动八木天线要求实用性,拆装要简单方便,而且性能要稳定(下面的链接是安装视频)
http://player.youku.com/player.php/sid/xmza0otc0ndg=/v.swf
整体回缩后振子可以方便放到主梁中以节省携带空间,而且重量很轻。安装使用时通过颜色标记可以轻松区分振子及匹配元件的安装位置。
另外,值得提到的是当主梁第二节回缩一定尺寸时(尺寸范围是第一引项振子到主梁第一节端部距离),可以应用在高于一定业余频率范围,实际测试最高约在445mhz,也就是说在一定范围内可以快速调高使用的中心频率。
离线BA1IO
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-08
portable利器!
离线BA4IO
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-08
非常精致!
离线BG9TX
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-09
又出精品~~~~~
离线狼队
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-09
关心批量产品。
离线uniham
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-09
[quote=狼队]关心批量产品。[/quote]
详情请浏览一下链接:
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-177722.手持八木天线%20拆装容易%20方便随身携带.html
离线单立人人
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-09
强``~~
离线BG7NFS
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-09
做工不错!
离线bd7oi
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-09
v/u双段的什么时候出啊?等vu的出了再买
离线uniham
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-09
目前没有计划,现在这款也是少量供应,以后有更多时间再说吧。
感谢关注!
离线uniham
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-09
我使用这款天线主要的保证移动使用的通连效果,有时也收听如ao51卫星,方向性比较适合手持使用。
离线bg4vkr
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-09
支持 uniham 确实是 portable利器!
离线bd7oi
只看该作者 12楼 发表于: 2008-06-10
移动用的小八木,大多都想用来做测试用,如果单个波段的很受限制的。
离线siyanmao
只看该作者 13楼 发表于: 2008-06-14
