  • 16108阅读
  • 53回复
想做个短信LED点阵条屏玩. [复制链接]
离线bd7bq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-08
gsm的sms不是用的gb2312的编码.不能直接用gb2312的16点阵字库,谁有好的方法? 是做个查表的方式将unicode(cp936)的编码转换成gb2312再用普通字库.还是做个cp936的16点阵字库出来?cp936的汉字编码好象不怎么连续.这样不好规划字库存储啊.
高手指点下.
这个是别人做的一款控制板.
离线bd7bq
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-08
准备了个条屏,3.75双色的,计划就做128*16的.刚用自己的电子看板的控制板写了个时间程序.
离线何成
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-08
差点看错了,看短信不要哈多的点阵,哈啊
离线bd7bq
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-08
[quote=何成]差点看错了,看短信不要哈多的点阵,哈啊[/quote]
流水方式.可以存储n条(如100条)短信息,按设置要求一条条流水显示出来.
离线bd7bq
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-10
没有人有兴趣啊? 先弄了个板板玩玩,
离线antforum
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-12
我也想弄一个 ,正在搞
离线阳光999
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-12
好玩   就是条屏太贵
离线BD4VNF
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-12
用gprs传吧,不管什么编码都可以
离线bd7bq
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-12
[quote=阳光999]好玩   就是条屏太贵[/quote]
条屏不是很贵啊,几十到一百多就可以了.大屏就玩不起了. 呵呵.
用gprs传吧,不管什么编码都可以
gprs是容易,没有编码的问题.可是发送端就麻烦了,离不开电脑了,短信可以直接用手机编好发到屏上面去.今天把屏玩滚动了.呵呵,蛮好玩的,可惜那两个黑色的模块居然都有问题.运气怎么这么差.nv-sram原是用ds1250.不太好找,用的这个兼容的.里面电池没电了,很多单元读写失败.
编码我想用查表的方法来做转换.然后读标准的gb2312十六点阵字库.
继续努力中..
离线antforum
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-16
gb2312十六点阵库有现成的芯片吗 我也想做一个条屏玩玩
离线bd7bq
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-16
用29f040啊.把ucdos里的hzk16写进去就是了,做普通条屏可以不用字库的,上位机给要显示的字库就是了.
离线bd7bq
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-17
在玩上一个板的基础上设计出了短信条屏的电路图,
想法是:29f040放字库,62256做显示缓存,hc165做并串转换.
另外unicode转gb2312的码表也放在29f040里.收到信息后先转换成gb2312存储在mcu(stc89c58)的eeprom里.显示时先从29f040中读出相应字库数据存储到62256中,再转入滚动显示程序,mcu给地址读出62256内容在p0口,然后八个时钟(clk)将p0的数据打出到hc165的串行输出.
电路图贴出来.希望有高手能提提意见.
附件: SHEET1.rar (0 K) 下载次数:265
离线antforum
只看该作者 12楼 发表于: 2008-06-17
利用一个62256做显示缓存, 我觉得这样设计挺好的 , 方便控制。
离线BH7KQK
只看该作者 13楼 发表于: 2008-06-20
用串行存储作显示缓存应该行吧。还用用AT指令的GPRS可以不用电脑吧?
用串行存储作显示缓存应该行吧。还用用at指令的gprs可以不用电脑吧???
离线bd7bq
只看该作者 14楼 发表于: 2008-06-24
今天做出来的板子.
离线antforum
只看该作者 15楼 发表于: 2008-06-25
有一个问题,ram芯片 62256文档上说速度是 70 ns , 这个70ns 是指读取一个字节的速度,还是读取全部数据 32k*8 的速度?
离线BA5AC
只看该作者 16楼 发表于: 2008-06-25
今天做出来的板子.
强人,做好了我也来一套
离线BA8AB
只看该作者 17楼 发表于: 2008-06-28
今天做出来的板子.
俺也来一套!
离线BA8AB
只看该作者 18楼 发表于: 2008-06-28
这个字符能向左游动吗?
离线bd7bq
只看该作者 19楼 发表于: 2008-06-28
快弄完了..最近一直在忙这个.
主要技术指标:
1、支持128*16点阵单色条屏(1/16扫),一屏显示8个汉字或16个英文数字字符,滚动显示(从右往左),信息容量大;
2、数据传输方式:gsm短信方式,无需电脑;(支持小灵通等)
3、短信储存容量:100条,断电保存,来电继续显示;
4、供电:220v/50hz;
5、功耗:小于20w;
6、平均厚度:小于5cm;
7、使用寿命:8万小时;
8、短信模块:西门子工业级短信模块;
9、接通电源首屏显示:“厂商标识”;
10、日期、星期、时钟信息。有自动校时功能,收到短信时自动校正 ,无须人工调整时间,断电时间不丢失;
11、温度检测显示:自动对终端周围温度检测和显示,自带数字温度传感器,显示精度0.1℃。
