  • 4237阅读
  • 14回复
DIY诺基亚信道机控制器 [复制链接]
离线xwg
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-08
最近在修一台诺基亚信道机,由于该信道机的控制器是独立的,信道机与控制器之间通过37针控制线联接,现只有信道机没有控制器,PLL得不到数据没法工作,经几天研究自制了一个单片机的控制器。
可以实现:手置收、发频率(收发异频,中文显示,步进5k)
可控制收发。
可做中转(实现中继台功能)
离线slka
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-09
我有这样的信道机,关注这个帖子,
离线代洪波
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-09
什么是信道机?
离线slka
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-10
信道机,类似于一部中继台+接驳器的功能,能够把有线通信网的信号通过无线收发器和移动电台联系起来。
请问楼主的信道机是什么波段的?150m?280m?450m?
离线xwg
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-10
信道机基实就是一台双工电台,构建无线通信的无线链路的无线电台,它加上中转控制就成了中继台,照片中的这台是350兆的.
离线salajon
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-10
顶你个x.
离线slka
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-11
楼主高人,这个信道机的接口电路很复杂,能研究清楚需要很高的技术水平。
我通过芬兰nokia厂家火腿技术员oh3tr提供的资料,利用rd58的控制板和控制手柄可以让这个信道机工作在中继或单工收发信状态,改动比较大,频率范围430-470m,功率50w以上。
能否上个控制器内部图片开开眼?
离线xwg
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-11
内部电路就没脸见人了,用本人diy建伍820写频器的硬件重新写软件做程序控制,再加了一些模拟电路,就做一台只图实用,内部乱的一踏糊涂.
nokia这款机接收性能不是很好,发射做的很好,功率够大,低频电路pcb可能是用自动步线步的,步的很没水平.
离线slka
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-11
我感觉这机器接受灵敏度没有问题,基本和普通车台接近,他的接收调节回路是通过软件压控调节的,楼主会不会是因为这个没弄好?
这信道机一般是4台共用一个接收天线,有一个带放大电路的共用器,内部构造为先把天线收来的信号放大,然后一分四,取其中之一再一分四,然后这4路供给4个接收机,通过测试接收机实验,该共用器从输入到任一端口输出基本没有放大,也没有衰减,增益在+—2db左右。
离线xwg
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-11
这个机器的接收灵敏度没问题(0.3微伏),说它的接收不好是指它的选择性、抗干扰能力不行。
我研究了电路,接收回路不是用软件调的,是不可调的,nokia这款信道机除发射机不错外,没什么好的。
离线slka
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-11
机器没有仔细研究,具体性能不是很了解
我通过改动控制板和eprom的信息,可以进入该机很复杂的菜单,里面可以通过程序设置很多项参数,其中有一项是rfc(范围0-255),按厂家技术员的说明,该参数是调整接收通道一个变容二极管的电压,从而改变接收的调谐回路,使他具有一定的频率选择性,实验表明,比如设定接收频率450mhz,需要把rfc设105接收效果最好,而设70或130,信号强度明显变差,同样在430mhz接收,rfc需要设置75效果最好,470mhz设置140。菜单里面还有一个自动填充功能,可以根据输入频率自动调整rfc值。
当然您这个是350m的机器,也许电路有比较大的区别也说不定。
离线xwg
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-12
有可能,我这是350机,我看了电路上没有接收调整,整机接收选择性不是很好.
离线午夜传播
只看该作者 12楼 发表于: 2010-04-10
机器 很不错。就是 菜单麻烦些。。设置相当的有难度。。。。
我手上目前有一朋友的一台 在这里 我实现了转发。我天线非常的近 没有双工   八木做的 接收 棒干做的 发射。。。。。功率 电流在 7.5a   效果非常不好。。。天线距离在 2米左右 上下高度差为 4米左右   。。。。。
还真不知道 接上双工会怎么样。。懒的去实验了。。。。。不知道 楼主 能给个 这机器 的详细的使用的说明书么?比如 各个菜单的定义 。。。这里 bg4mpf 非常感谢。。
bajiubing@163.com 是我的信箱。。。。谢谢。
离线jhongdong
只看该作者 13楼 发表于: 2010-04-10
锁相环 收发控制
离线hodn
只看该作者 14楼 发表于: 2010-04-10
能否上个控制器内部图片开开眼?
能不能告知一下那位芬兰技术员的联系方式,我们单位有好多nokia的光传输设备,看看退役以后有没有别的用途~~想咨询一下~~~、现在都升级升马可尼设备了
顺便要点资料~~
