  • 4134阅读
  • 25回复
BY1DX更换的室外部分,中国人的DIY [复制链接]
离线lanhaiyue104
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-08
by1dx更换了室外部分,除转向机、轴承外、馈线外,全部来自于diy。
已经架设天线的塔高14米,在6楼楼顶,此楼高7层。天线为14m,21m,全尺寸天线。由bg1gjp和bg1kiy设计,bg1kiy制作。天线塔由bg1gjp设计。馈线支架、145m,435m直立天线固定架由国内某知名通信公司赠送。
已完工铁塔,高度9米,准备安装7、10正v天线一幅,18、24、29三单元八木天线一幅。
馈线、转向机控制线使用塑胶水管套住,准备安装于馈线支架上。
如果将使用的旧设备全部更新使用,总花费应该在4.5-5万之间。现实际花费4万。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - BY1DX更换的室外部分,中国人的DIY
离线lanhaiyue104
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-08
第二部分照片
小图 | 大图 图片
离线lanhaiyue104
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-08
第三部分照片
小图 | 大图 图片
离线lanhaiyue104
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-08
第四部分照片
离线BD6AHP
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-08
后面好像就是著名的“东歪西倒”。
离线BA7NQ
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-08
铁塔看上去很不错啊!
离线lanhaiyue104
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-08
后面好像就是著名的“东歪西倒”。
原来六区的朋友把那个玩意叫做东倒西歪呀,我们都叫大裤衩子的。
离线lanhaiyue104
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-08
铁塔的图纸
离线BA1IO
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-08
wrn同学又有事情做了!
兰老师辛苦!
离线ahhui
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-09
支持diy,好漂亮的塔和天线,祝贺by1dx!
离线BG1QAU
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-09
壮观!天线会不会相互干扰阿?
离线BG7NFS
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-09
很壮观的塔.....
离线lanhaiyue104
只看该作者 12楼 发表于: 2008-06-09
壮观!天线会不会相互干扰阿?
有一点干扰,不过非常小,14兆100瓦发射时,21兆感应到5瓦左右。
离线BA7NQ
只看该作者 13楼 发表于: 2008-06-09
铁塔的图纸
请问以上三种铁塔,有什么区别?
另外,一个铁塔上安装两副定向天线,根据create天线的安装手册上的建议,最好能够错开45-90度,减少相互之间的影响。
离线lanhaiyue104
只看该作者 14楼 发表于: 2008-06-09
请问以上三种铁塔,有什么区别?
多谢提醒,上面的图纸是一个铁塔的三个侧面。
关于错开角度的问题,我开始是想错开90度或者45度的,后来考虑到我2个天线是放在同一台机器上使用(ic756),不会同时发射,所以暂时平行使用,便于学生理解转向机指示器的指针方向。
相互干扰确实有,如果500-1000瓦发射,另一个天线必须要从电台上拧下来的。
离线BA7NQ
只看该作者 15楼 发表于: 2008-06-09
明白了,谢谢。
干扰问题不是最主要的,这个可以断开其中一幅天线的接头的拧法实现。一般来说,在实际很少人会把两幅天线直接接到收发机上,当然,这种做法要尽量避免。
两幅天线叠装在一起,最大的问题是引起天线的发射仰角变化,例如边高了,影响了通信的距离,另外,还会引起天线的swr变化,带宽变窄了。
如果错开角度安装,确实会出现对方向混乱的情况,尤其是对天线情况不熟悉的操作员。这个错误经常在b7p中出现,操作员往往以为转向器指向的方向就是天线的正确方向,尤其是在比赛中手忙脚乱的时候,往往喊了大半天应者寥寥的时候,才发现天线方向搞错了。后来,我们拆开了转向器,在指针向缠上一段铜丝,与原来的指针错开一定的角度,作为第二副天线的指针。
离线lanhaiyue104
只看该作者 16楼 发表于: 2008-06-09
明白了,谢谢。
如果错开角度安装,确实会出现对方向混乱的情况,尤其是对天线情况不熟悉的操作员。这个错误经常在b7p中出现,操作员往往以为转向器指向的方向就是天线的正确方向,尤其是在比赛中手忙脚乱的时候,往往喊了大半天应者寥寥的时候,才发现天线方向搞错了。后来,我们拆开了转向器,在指针向缠上一段铜丝,与原来的指针错开一定的角度,作为第二副天线的指针。 [表情]
学习了!
我们的天线经过测试,驻波,带宽都非常好。驻波1.2-1.5,带宽完全满足需要。只是发射仰角不知道,苦于没有办法测试呀。
离线radiolee
只看该作者 17楼 发表于: 2008-06-09
学习。集体台是有钱那。。。 今天rp大爆发,见贴必回。
离线HCJ006
只看该作者 18楼 发表于: 2008-06-09
铁塔看上去很不错啊!
离线BG7RMD
只看该作者 19楼 发表于: 2008-06-09
很壮观的铁塔,我总是很好奇是怎样解决这些庞然大物的高空吊装的
