  • 11634阅读
  • 36回复
鱼杆天线怎么绕线比较好! [复制链接]
离线BG5HQD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-08
最近想做副鱼杆的hf天线玩,考虑用鱼杆加天调的形式,主要想在低波段试试效果(3。8--7m),原来一直没有玩过鱼杆天线,所以想请教有经验的ham,以下图上的几种线的绕法拿种比较合适,效率高!
第1个是均匀缠绕。
第2个是中低部分均匀缠绕,中上部直线。
第3个是底部和上部直线,中部均匀缠绕。
第4个是底部缠绕较密,越往上越稀的缠绕。
或者还有比这几种方法更好的方法,也可以介绍。
离线bg8dc
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-08
好题目,边等边学习
离线7600
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-08
我也想知道
离线BG5HQD
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-09
没人了解?还是我问的太弱智?
离线BG7AAR
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-09
坛内搜索一下:鱼杆。
离线BA1IO
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-09
一直用1!现在用3!7m都很好!
4在3.8m可以!
离线BD8GG
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-09
还有一种,也是均匀绕但分为3段,分别是正绕,反绕,正绕。以上几种我都试过,理论上应有差别,但实际上分别不大,只是考虑安装时的机械强度就可以了。供参考。
离线BD8GG
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-09
我用的5米鱼竿,实验的7兆频率
离线bd8ub
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-10
应该是第3种。
离线BD1LKK
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-10
5hqd老友,直立天线是密度缠绕放在上面最好,最大的辐射部分高置,请参考:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=175340&referrerid=20166
离线robur
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-10
我感觉这差不多是一个垂直天线的加感问题……
底部加感、中部加感、顶部加感,都加感就成了螺旋天线了吧。。。(国产5118的1/8波长天线似乎就是螺旋的……)
离线BG5HQD
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-10
感谢楼上各位的解答,因为要用到低波段,所以用做振子的导线当然是越长越好,这就涉及到这么长的导线要如何科学的和长度有限的鱼竿结合,才能有比较理想的效果,所以导线只能是缠绕在鱼竿上了。另外再请问,如果假设用10米的导线,配合效果理想的天调,导线不缠绕,而是用鱼竿垂直架设,不知道最低可以工作到多少频率?工作效果比起缠绕的长线有什么区别?
离线BG7PHA
只看该作者 12楼 发表于: 2010-04-24
我有我想法,学习,实践,再学习。
只看该作者 13楼 发表于: 2010-04-24
传说顶部加感会让带宽变得很窄
离线BG4LJW
只看该作者 14楼 发表于: 2010-04-25
围观~~~~~学习~~~~
离线BG3TBI
只看该作者 15楼 发表于: 2010-04-25
这样的学习、讨论和实践很有意义……
离线BG7PHA
只看该作者 16楼 发表于: 2010-04-25
我多是用中部加感,偶尔车载天线用底部加感,根据实际困难和需要来解决问题。
离线bg2rag
只看该作者 17楼 发表于: 2010-04-25
我用第3种的,没什么数据可以引用,就胡乱做的,4个波段一定能蒙上一个,结果是29.6的最好。
离线BA7IA
只看该作者 18楼 发表于: 2010-04-25
第1个是均匀缠绕。
第2个是中低部分均匀缠绕,中上部直线。
第3个是底部和上部直线,中部均匀缠绕。
1、相当于整条天线都是一个加感线圈,能获得四种绕法中最低的谐振频率。但是由于整条天线都是一个电感线圈,因此,辐射效率是最低的。
2、相当于底部加感天线,谐振频率比较高。天线能通过上面的振子进行辐射,辐射效率有所提高。
3、相当于中部加感天线,谐振[频率也比较高。由于天线有上下两段振子参加辐射,因此辐射效率是四种之中最高的。而且,当天线被垂直架设以后,由于加感线圈得到升高,远离地面和其他感应物,性能也比较稳定,也能减少损耗,更有利于提高效率。
4、这样的做法构成一种叫做连续加载天线,这种天线的效率界于第一种和第二种绕法之间。但有的资料说当这种天线自然谐振时,工作频带范围比底部加感天线要宽,辐射效果比底部加感天线要好些,因为线圈的线间间隔逐渐稀疏,减少了线圈之间的影响和漏感的损耗。
其实在上面的各种绕法中,如果使线圈中绕组的间距加大,线径增大,线圈的直径增大,也都有利于提高天线的效率。
上面的分析都是基于使天线自然谐振工作于单一频率时的情况,如果还要加上天线调谐器而工作在许多频率上的话,则可能又不是这样的结果了。
离线BG5HQD
只看该作者 19楼 发表于: 2010-04-25
楼上分析的相当精到,这是比较早的贴了,没想被人顶上来,后来自己断续的也实验过这几种绕法的,感觉就上面的各种绕法中,使天线自然谐振工作于单一频率时的情况下,都可以制作成功,就接收而言,感觉不到各类绕法有太大的区别,ba7ia 的分析中,有一点是十分重要的,那就是"效率",我个人认为,分析天线要分清楚收和发,这是十分重要的,不能说diy了一条天线,能够很好的接收到信号,就表示天线成功了,其实我们ham用的天线要能叫的出去,叫的远那可是有大大的有讲究的,这就是上面ba7ia分析中,提到的"效率",各种不同的绕法,发射的效率是大不同的,就是同样的绕法,做的时候不注意细节,出来的效果也大不一样(使线圈中绕组的间距加大,线径增大,线圈的直径增大等等).所以本人十分的赞同!
