  • 7599阅读
  • 20回复
ic-718功率问题 [复制链接]
离线bg8bbp
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-07
我有一台ic--718,其它都很正常,就是功率好像出不去。在机器上设为50瓦,在综测上测出只有30多瓦。设为60瓦,测出来有40来瓦。再大没敢测了,怕弄坏了机器。请教各們老大,这会是什么问题呢?
离线conjuring
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-07
测的什么模式?
离线BG9HT
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-08
楼主描述的比较简单,不好判定。我新买来的时候也基本上是这样。你可以开到100w试试,只要接假负载,没有问题的。
我感觉功率表是显示所调整到的最大功率的百分比,不知对不对。我曾经调整过150w,功率表上也没有超出多少。
离线bg8bbp
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-08
不是功率表,而是综测上测出来的功率不够。
离线BA7JG
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-09
ic-718的功率表指示不是线性的,真正的输出功率是外接功率表用假负载测量。
73!
离线BG4TDR
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-09
718的功率指示不完全准确,但这个机器如果你有胆,可以出到180w以上!呵呵!但我调到过150w,,电源余量不够了,没有再往上调。
离线bg8bbp
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-10
73!
综测是惠普的,里面就有一个60瓦的假负载。
离线bg8bbp
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-10
请教怎样调功率呢?
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-10
718的菜单调功率只是一个%,而且不是很线性。具体的%数值当然就不能是确切的w了。
再者这类机器都是将各处模拟量去a/d变换后显示的,维修菜单有校正表的满刻度值。
离线bg8il
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-15
我的机器功率显示和实际有差异,屏显示偏大,右边的从l到h的功率值的显示就更离谱了,
这些是我用功率驻波表简单测试的我的机器的功率值(驻波表显示)和对应的右下角百分比的数值,供参考。电源最大只能上15a,90,100w功率没有测量
离线bg8bbp
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-15
我机子的情况和你这张表差不多,那是不是表明没问题?
离线bg8bz
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-16
我也测量过。注意到电源电压对功率影响大。电压一定足是13.8伏。如电压低功率肯定上不去。
离线lanhaiyue104
只看该作者 12楼 发表于: 2008-06-19
bg8il说得对,718的功率显示是理论值,没有做修正,因为攻放管不是线性的所以数字不对应。
离线bg8il
只看该作者 13楼 发表于: 2008-06-20
那就应该是没有问题
离线bd7anx
只看该作者 14楼 发表于: 2008-06-23
我这个ic718在菜单调节到50w的时候,显示只有30左右,用100瓦的时候显示可以到。
可是电流上去不,最大也只能到14a,我用am模式也测试了。
usb ssb 指针根本不怎么摆动。请问这是不是机器的问题。谢谢!
离线BG4AHF
只看该作者 15楼 发表于: 2008-06-23
是的 ic718的非线性显示导致了其显示数值和实际出功是不相等的
但是用钻石sx200的moni状态实测其出功,100w显示情况下测出结果就是100w
应该说实用时是能达到其标称值的
ps:我的电源为13.8v25a工业电源,实际输出为13.6v
离线bd7anx
只看该作者 16楼 发表于: 2008-06-23
应该说实用时是能达到其标称值的
am模式下多少电流?
离线bg8il
只看该作者 17楼 发表于: 2008-06-26
哥哥,am模式最大40w,要注意
离线samwangbin
只看该作者 18楼 发表于: 2008-07-13
检查电源,我开始也有同样问题,修剪天线、接地线、换接头能动的都动了,可还有问题,后来查了一下电源,发现不发射时是13.3v,发射时有压降,竟达0.8v!换了电源后,功率就正常了。
只看该作者 19楼 发表于: 2012-07-03
那位老师告诉一下,IC-718如何把功率调整到150瓦?????
BG3QWW (BD3MMN)(操作证C类)  439.600石家庄呼叫我
