  • 11449阅读
  • 29回复
ICOM2720H使用探讨专贴(请各位2720的腿子们捧场) [复制链接]
离线feng131458
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-07
本人想购买icom2720h,但是就不知道它的性价比如何,请大家多多指教。谢谢
离线feng131458
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-07
ic-2720h
v/v,u/u同时接收能力
ic-2720h 是独特的双波段车载电台。除vhf/uhf全双工操作以外还提供vhf/vhf、uhf/uhf同时接收能力。简单的按键操作即可改变发射波段。
每波段独立控制
icom对称设计的宽大液晶显示器,同时操作两个波段非常简单,即使在侧面也可方便地阅读分别显示的两个波段的设定。ic-2720分别为左右两侧的各波段提供分离的调谐、音量、静噪旋钮和功能键。通过分离的左右两个波段的音频插孔,可以单独收听各波段的通讯。
动态存储扫描(dms)
icom独有的动态存储扫描系统提供给您灵活的扫描方式,可以定制10个存储库的212个频道。
宽波接收
ic-2720h优秀的宽波接收,覆盖118-550mhz和810-999mhz,您可以听到几乎所有通讯。
hm-133,遥控麦克风
icom独有的"热键"(f1/f2)功能可以记忆最常用的发射机设定。
ctcss和dtcs
除音频扫描功能以外,ic-2720h还包含104×2个dtcs和50个ctcss音频编码。不要因为没有选择音频编码而遗漏通信。"寻呼提示音"功能在收到呼叫时给提供给您即能听到又可看见的指示。
紧凑小巧的控制头
具备3.5米线长电缆的控制头安装简单。当主机安装在远处或特殊位置时,仍然可以灵活方便的操控收发信机。另外,在控制头和主机上均设置有麦克风接口。
其它特性
·10db rf衰减器·可选择静噪抑制·9600bps数据传输终端(迷你6针接口)·选配件mb-85可将控制器装于主机上·12个dtmf记忆频道(24位)·辅助波段自动静音功能·mos-fet功率放大
技 术 指 标
一般指标
频率范围
发射144-148,430-440mhz
接收 :左 118-550 右 118-174,375-550,810-999.990
模式 :fm、am
频道数 :212(2个呼叫频道,10个扫描边缘)
天线阻抗 :50Ω(so-239)
电源 :13.8v dc ±15%
温度范围 :-10℃ ~ +60℃
频偏 :±10ppm
频率步进 :5,10,12.5,15,20,25,30,50khz
电流(13.8v) :待机 1.2a
        最大音量 1.8a
        发射(vhf)12a、(uhf)11a
尺寸 :控制面板 140 x 50 x 24.5mm
    主机 140 x 50 x 187mm
重量 :控制面板 150g
    主机 1.25kg
发射指标
输出功率 :vhf 50w、20w、5w
      uhf 35w、20w、5w
最大频偏 :±5.0khz
杂波发射 :小于-60db
麦克风阻抗 :600Ω(标准6针接口)
接收指标
接收系统 :双路转换外差式
中频 :1中频38.85/46.05mhz
    2中频450/455khz
灵敏度 :小于0.18μv
静噪灵敏度 :小于0.13μv
选自性 :大于12khz/-6db
     小于30khz/-60db
杂波屏蔽 :大于60db
音频输出功率 :大于2.4w/10%失真/ 8Ω负载
外接扬声器 :2芯3.5mm(直径)/ 8Ω负载
离线BD3OO
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-07
俺体会最大的优点就是:
1、在车上装左右两个喇叭,听左右不同的声音就知道那边的频率过来的。车队中一个频道守听指挥频点、另外一个可以聊天了。
2、两个手咪插口,做个免提太方便了。呵呵。
当年买了一个觉得不过瘾,又买了一个放在家里了。哈哈。
离线浙江HAM
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-07
真可惜,我用的是,ic2710h,现在还不知道他的跨段功能怎么弄,有哪位兄弟知道的,讲下。谢谢!
离线feng131458
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-07
还有,在功能上,还有什么优点或缺点,请详细说明一下。谢谢
离线feng131458
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-22
请问,控制面板的灯光能否关了,如能,该如何设置。手眯能有声音吗。谢谢
离线bg6atg
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-23
感觉屏幕背光不均匀,不知道各位有没有这种情况?
离线BA5EA
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-24
好象假的才背光不均匀
离线feng131458
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-24
离线bg7pwj
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-03
本人对2720也极感兴趣,正准备搞一台,不知现在什么价位?有闻2720返修率较高,不知各位dx有无这种情况.
离线BH1FCZ
只看该作者 10楼 发表于: 2008-08-04
春节买的使用至今,天天开机没有感冒过 哈哈
离线BD7OE
只看该作者 11楼 发表于: 2008-08-04
2720我的发射时,有时候别人说有些频偏,一般情况下又正常。
离线李剑
只看该作者 12楼 发表于: 2008-08-21
icom-ic-2720h确实是一款性价比较高的双段机器.
只是风扇的噪音很大(用的是中国造).经过更换进口小风扇后就再也听不到噪声了..
离线feng131458
只看该作者 13楼 发表于: 2008-08-22
同意!!!!
离线BG9II
只看该作者 14楼 发表于: 2010-02-07
机器很不错
离线bg3run
只看该作者 15楼 发表于: 2010-02-07
使用中的好机器
离线BG3TBI
只看该作者 16楼 发表于: 2010-02-07
好机,不后悔
离线bg2raq
只看该作者 17楼 发表于: 2010-02-07
除了风扇噪音 机器堪称上等
离线BG3TBI
只看该作者 18楼 发表于: 2010-02-07
把主机分离放置,只留面板在跟前,噪音就小多了。
离线DiyChina
只看该作者 19楼 发表于: 2010-03-03
谁那儿有2720能用免提套件,提供个电路图,谢谢了,其实就是实现hm118n的功能。
