  • 4465阅读
  • 16回复
关于微带线镀锡的原因,突然想到了,hoho [复制链接]
离线MF35_
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-06
由于趋肤效应,微带线为了减小损耗,一般都是镀金银,这样信号可以在高导电率的镀层通过,但是为什么经常看到有的电路板上微带线却是镀锡,锡的导电率比铜低,根据趋肤效应,这样不是增加了微带线的损耗了吗,为什么捏?
今天灵机一动,想通了,仔细观察可以发现,镀焊锡的都是大功率的模块部分,所以,问题的关键就是功率,微带线的阻抗与pcb铜皮的厚度关系不大(可以找个计算软件试验一下),只与线的宽度,到参考层的距离,以及板子的介电常数有关系(其他的也不是没关系,只是可以忽略),如果要增加微带线的允许功率,势必要加宽铜皮,这样阻抗就变化了。所以为了在保持阻抗的同时增加允许功率,办法就是镀焊锡,加厚线体,而大功率下信号对线路损耗不敏感,所以可行。
如果是小信号部分,还是不要这么做了,有坏处,如果有钱还是镀下金银吧
离线yuhang
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-06
支持一下
你太有才了
离线山阳浪子
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-06
渡锡的贵啊
离线小比尔/5
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-06
所以小弟在此也仰视楼主一下,哈哈
在有源音箱里,有的连线没有阻焊层,专门设计成镀锡用的。
离线MF35_
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-06
呵呵,高手不要笑话我啊,以前做板子也经常把线镀焊锡来提高载流能力,只是今天和别人聊天偶然想到以前纳闷的一个问题,过去忘了考虑微带线里也是有电流的,现在才感觉,我以前真tm小白
离线一异
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-07
拜托!别把低频和高频看成一样的。
对于直流和低频信号,电流是从导体内部通过的,金属导线的截面积和电阻成反比,所以镀上一层厚厚的韩喜可以减小电阻。
虽然焊锡的电导率远低于紫铜,但问题在于可以弄得很厚,截面积大。通常的印刷版铜箔只有几十微米,而用烙铁糖的焊锡厚度可以到毫米量级。
但这个结论对射频信号来说是不成立的,对于几十兆赫的频率来说,趋肤深度大概在十微米量级。这就是说超过几十微米的金属,在增加厚度是无法减小损耗的。
微带线是一种准tem传输线,射频信号在传输线中的传播实际上赫直流/低频信号是完全不同的:对于平衡传输线(比如300欧姆平衡馈线)信号的能量主要集中在两根导体之间的介质空间里;而对于同轴电缆,信号的能量主要集中在内外导体之间的介质空间里;而带状线、微带线,信号的能量主要集中在带线导体和接地面之间的介质空间中。
楼主所说靠镀锡增加功率承受能力是不成立的,但认为功放电路对损耗不那么敏感有一些道理,但因为功放里必须考虑微带线损耗导致的发热问题,处理不好会影响可靠性的。
顺便说说:本人曾经遇到用fr4板材制作的电路板无法长期工作,因为耦合电容发热导致电路板逐渐焦化,最后短路烧毁。最后不得不改用聚四氟乙烯电路板才解决了这个问题。
离线小比尔/5
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-07
那减小损耗不就只有把传输线做宽了吗?
离线yuhang
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-07
[quote=小比尔/5]那减小损耗不就只有把传输线做宽了吗?[/quote]
可以做多层板线在中间走
离线MF35_
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-07
[quote=一异]对于直流和低频信号,电流是从导体内部通过的,金属导线的截面积和电阻成反比,所以镀上一层厚厚的韩喜可以减小电阻。
顺便说说:本人曾经遇到用fr4板材制作的电路板无法长期工作,因为耦合电容发热导致电路板逐渐焦化,最后短路烧毁。最后不得不改用聚四氟乙烯电路板才解决了这个问题。[/quote]
提醒的有道理,怪我没说清楚,我说的这个功率承受能力是指由损耗引起的热功率承受能力,虽然高频能量走在介质中,但是由于线路固有损耗,这个损耗是右线路本身纯电阻引起的,是完全的热功率。铜皮是很薄的,热容小,如果损耗功率过大(线路本身电阻很小,这里损耗功率的增大是由信号功率增大引起的),那么铜皮可能因为受热变形,甚至脱离基板导致微带线损坏,因此镀焊锡提高热容量,这样可以允许更大的损耗功率,机械强度也提高了。
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-07
如果为带线厚度增加,他的特性阻抗好像会变化吧?喷锡会不会造成这个问题?
离线MF35_
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-07
[quote=永远的fm]如果为带线厚度增加,他的特性阻抗好像会变化吧?喷锡会不会造成这个问题?[/quote]
如果要阻抗不便,改变线宽的同时要改变微带到参考层的距离
离线MF35_
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-07
6楼说的很对,不过差点把我绕进去了,镀焊锡其实还是为了增加最大功率,不过这个功率是由损耗引起的热功率,假如引起损耗的电阻不变,那么线上信号功率越大的话,损耗引起的热耗散功率也就越大,所以大功率功放一般都镀焊锡的
离线一异
只看该作者 12楼 发表于: 2008-06-07
[quote=mf35_]6楼说的很对,不过差点把我绕进去了,镀焊锡其实还是为了增加最大功率,不过这个功率是由损耗引起的热功率,假如引起损耗的电阻不变,那么线上信号功率越大的话,损耗引起的热耗散功率也就越大,所以大功率功放一般都镀焊锡的[/quote]
根据我的经验,除了含有直流成份的部分镀锡的确有你所说的作用之外,纯粹的射频信号部分镀锡肯定感觉不倒有什么好处,损耗可能还会大一些。
全部镀锡也不是没有好处,起码可以防止裸露的铜箔氧化。大概是为了避免阻焊层影响微带线的参数,很多射频电路都没有用阻焊层。没有阻焊层的保护,除非镀保护金属,铜箔是容易氧化的。
常用的金属镀层中,除了镀金,似乎没有什么金属特别适合用于射频功放电路。
如果镀银,从电性能上来说是最适合的。但除非用在没有大的直流电压的电路板上,否则由于银离子的电迁移倾向很强,随着时间的推移,电路板可能会出现莫名其妙的短路。因为这个原因,美国军标严格限制在印刷电路板上镀银。
除了金、银之外,别的耐腐蚀金属的电阻率都远高于铜,而且有些可用的金属镀层还有锡汗性能差的缺点。相比之下,用焊锡作为镀层是一种不错的选择,虽然电性能不够好,但也未必比很多可用的镀层差多少,而且它有一个最大的优势:廉价。
离线一异
只看该作者 13楼 发表于: 2008-06-07
的确会改变阻抗特性,但如果改变得不多实际使用的时候问题不大。实际上制造误差、板材的节电性能的误差,有时候远远比这还要大。而这些误差在设计的时候都不是太容易控制的问题。
离线菠萝蜜
只看该作者 14楼 发表于: 2008-06-07
我认为是为了减缓氧化期
离线BA4II
只看该作者 15楼 发表于: 2008-06-08
技术帖!!顶!!
离线MF35_
只看该作者 16楼 发表于: 2008-06-09
[quote=一异]根据我的经验,除了含有直流成份的部分镀锡的确有你所说的作用之外,纯粹的射频信号部分镀锡肯定感觉不倒有什么好处,损耗可能还会大一些。
除了金、银之外,别的耐腐蚀金属的电阻率都远高于铜,而且有些可用的金属镀层还有锡汗性能差的缺点。相比之下,用焊锡作为镀层是一种不错的选择,虽然电性能不够好,但也未必比很多可用的镀层差多少,而且它有一个最大的优势:廉价。[/quote]
我说的功率的问题也不是没有道理吧,微带线上虽然高频信号主要是走在介质中,但是导线自身的纯电阻也也是引起损耗的一部分吧,这部分由于是纯电阻(由于趋肤效应,这个电阻比按照导体截面积算出的电阻大的多),那么损耗会以热能的方式耗散,镀了锡导线厚实多了,温度高点也不怕,镀金的我只在小功率部分见过,功放级的还没见过,你说的防止氧化也是对的,毕竟微带都不上阻焊,那玩意厚度不确定。镀银的这个问题我今天还是头次听说,学习了。
