  • 8057阅读
  • 60回复
世界独创新式濒率合成器 [复制链接]
离线BD6KF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-06
用单机可以直接进行频率合成最小步进可以做到几百hz,装个机子试验了一下,操音低的惊人。下面是一个7mhz的频率合成发射电路可以有10w的功率,步进是2khz。现在有20个剩余的pcb。有喜欢的朋友,可以为大家装调好。
离线小比尔/5
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-06
dds+pll?
离线BD6KF
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-06
[quote=小比尔/5]dds+pll?[/quote]
这是全部的元件,你就仔细看把,一个插头是电源另一个是cw发射控制口,用我的自动键可以发等幅音频报,用收音机的am就可以正确解调cw。还可以调频输出和跳频输出。am更行。
离线bd4igh
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-06
感兴趣,频率怎么设定?
离线BD6KF
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-06
感兴趣,频率怎么设定?
有按键插空。还没有设计显示电路
离线bd4igh
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-06
有按键插空。还没有设计显示电路
有可能的话多介绍一点。
离线MF35_
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-06
应该是用单片机程序算出方波,然后通过低通把二次以上谐波滤掉,可以输出频率范围大约为为f~2f的正弦波,低通的通带在2f附近,以前学校的时候就做过,这玩意儿说实话频率准不了,抖动太大,主要是单片机用的晶振不好,还有就是内部数字电路引起的抖动,不过做发射的话应该没问题。
离线Receiver
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-06
[quote=mf35_]应该是用单片机程序算出方波,然后通过低通把二次以上谐波滤掉,可以输出频率范围大约为为f~2f的正弦波,低通的通带在2f附近,以前学校的时候就做过,这玩意儿说实话频率准不了,抖动太大,主要是单片机用的晶振不好,还有就是内部数字电路引起的抖动,不过做发射的话应该没问题。[/quote]
嗯,楼主有标题党嫌疑啊
离线传播
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-06
好!特别关注!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线BD6KF
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-07
人家高手常说,不怕做不到,就怕想不到,你上面的一段话,我想你可能没有更细致的研究单片机。什么叫竟震不好,你可以还个好的,什么叫内部数字电路抖动,那dds应该抖的更快,好想没有这样的道理,我已经装到接受机上实验过频率稳定度非常的好,槽音非常的低
离线honggun
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-07
操音低的惊人,什么叫竟震不好,槽音非常的低,
离线bg4iww
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-07
楼主上资料让大家瞻仰瞻仰吧,上个原理也行啊
离线BG5CCB
只看该作者 12楼 发表于: 2008-06-07
光着一张图看不出什么名堂来。来张原理图来看看
只看该作者 13楼 发表于: 2008-06-07
就是!我们很想知道具体原理
离线代洪波
只看该作者 14楼 发表于: 2008-06-07
以前广播论坛也有高手用单片机输出dds信号的,我这里上传他的文件,不过希望大家不要用于商业目的!
离线MF35_
只看该作者 15楼 发表于: 2008-06-07
频率稳定性当然非常好,再怎么说也是晶体的系统嘛,晶振不好,是说单片机内部震荡电路不好,单片机对时钟抖动要求很低,所以一般里面的震荡电路都不会好到哪里。至于数字电路抖动,什么叫dds抖动的更快,我只能说dds内部的数字电路精度肯定比单片机的输出口高不只一个数量级,否则要dds干啥都用单片机多好,你用单片机输出方波然后再用仪器测量一下就知道了。至于你说的噪音非常低,这个噪音是指什么噪音?噪音有很多种。
我不说别的,你把你输出的载波放到频谱仪上测一下相位燥声,然后发个图上来让大家看看,至于实际使用效果,我只能说人的耳朵做的评估不好说,毕竟你的通讯方式不同,效果也不同。所以我最后才说,这个东西做发射还凑合,做其他的嘛,还是洗洗睡吧。
也许您认为做出了东西,比我靠嘴皮子讲要强,但这并不妨碍我对此作出客观分析,理论需要实践来检验,但是实践必须是在理论指导下,否则不是成瞎猫等着碰死耗子嘛,说话可能不好听,但都是大实话,您别生气
离线bg7iej
只看该作者 16楼 发表于: 2008-06-07
作者bd6kf
[quote=mf35_]频率稳定性当然非常好,再怎么说也是晶体的系统嘛,晶振不好,是说单片机内部震荡电路不好,单片机对时钟抖动要求很低,所以一般里面的震荡电路都不会好到哪里。至于数字电路抖动,什么叫dds抖动的更快,我只能说dds内部的数字电路精度肯定比单片机的输出口高不只一个数量级,否则要dds干啥都用单片机多好,你用单片机输出方波然后再用仪器测量一下就知道了。至于你说的噪音非常低,这个噪音是指什么噪音?噪音有很多种。
也许您认为做出了东西,比我靠嘴皮子讲要强,但这并不妨碍我对此作出客观分析,理论需要实践来检验,但是实践必须是在理论指导下,否则不是成瞎猫等着碰死耗子嘛,说话可能不好听,但都是大实话,您别生气[/quote]
这样争论没意思。上仪器测数据,用实际数据说话。数据没出之前我谁也不信~~
离线小比尔/5
只看该作者 17楼 发表于: 2008-06-07
其实主要问题是频率精确度不好
例如ba6bf的课题:16khz-26khz,1hz的步进,精度0.1hz
单靠单片机出方波目前我还无法完成...
离线一异
只看该作者 18楼 发表于: 2008-06-07
单片机输出信号抖动厉害这种说法可能需要具体分析一下。
不清楚你是如何用单片机输出方波信号的,如果用定时中断,软件设置io端口,那么不抖动才奇怪,这是由于中断系统响应时间不固定造成的。
反过来,如果单片机有定时器控制的硬件直接输出的端口,那么这种端口输出的信号抖动不会太大,起码不至于到你所说的那种程度。
虽然说单片机不追求输出信号的抖动性能,但从本质上来说,制造单片机的工艺与制造dds芯片的工艺并没有质的差异,所以说单片机输出的信号抖动完全有可能达到和dds芯片相当的水平。只不过由于单片机不追求这个性能,完全有可能会碰到同一批的两个芯片性能有比较大的差异;而对于dds芯片来说,工厂才出厂的时候肯定会检验信号抖动,不合格的芯片肯定不会出现在市场上。所以用dds芯片抖动性能是可以得到保证的,但用单片机可能就有点碰运气,但我相信运气不好的概率不会有多大。
离线bd4igh
只看该作者 19楼 发表于: 2008-06-08
百家争鸣,学习了。
