  • 5752阅读
  • 25回复
我设计了一个数字钟校时IC,自己用了三个都挺好的,与大家分享。欢迎指导! [复制链接]
离线alont
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-06
离线dingding
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-06
没明白是干什么用的:)
离线bellstudio
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-06
我也不明白,你用什么标准去调教?
离线小比尔/5
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-06
楼主的电路让人费解
本来可以用电台的标准报时信号的
然后用锁相环和pld搞定
离线alont
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-07
用mcu自动调校你已有的lcd/led钟,以达到很高的时间精度。
离线alont
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-08
[quote=小比尔/5]楼主的电路让人费解
本来可以用电台的标准报时信号的
然后用锁相环和pld搞定[/quote]
这样做太麻烦了,电路复杂,可靠性也不高。
离线机器猫
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-08
离线alont
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-08
[quote=机器猫]但是时间准度最高阿。
你这个mcu的时钟不一定比电子钟准多少吧。没准比原钟误差还大。有意义吗??[/quote]
你说的没错,但关键是能手调,理论上精度可达0.4秒/年,电路非常简单,难怪大家看不明白。
离线机器猫
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-08
离线alont
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-08
mcu不需要准,关键能调,每天自动对时1~2次。开始使用时手校归0一次,过一到二天再手校一次,然后自动计算误差,就很准了。还可以再过一段时间(例如一个月)再手校一次,就更准了。每个月误差小于1秒是很容易做到的。
而一般的钟,误差可达每天10秒左右,你得经常去校它一下,否则差几分钟都很正常,已经失去了其最基本功能,外观再漂亮又有什么用。所以我的设计目的就是:你的钟还是那个钟,但它很准了!花小钱办实事。
离线bg4ahu
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-08
说白了还是要人的参与.
就是让人校对你的钟.
用原来的钟显示.
废这劲不如直接校对原来的钟呢.
你的钟的精度怎么保证?
温度变化的影像怎么解决.
你还不如想办法做电波钟的校时模块呢.
有这个我一定支持
离线alont
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-08
说白了还是要人的参与.
就是让人校对你的钟.
用原来的钟显示.
废这劲不如直接校对原来的钟呢.
你的钟的精度怎么保证?
温度变化的影像怎么解决.
你还不如想办法做电波钟的校时模块呢.
有这个我一定支持
说的好,但要校原来的钟可不容易,它没任何接口可用。
温度变化肯定会影响,但范围可以接受。
电波钟我还没玩过,我想不是那么好玩的,可能是要处理模拟信号,比较麻烦。如果真的要那么准的话,我还是会选择gps输出的数字信号更好处理,这两者更适合工业上的应用。
我的设计定位就是家用,简单、经济、实用,而不是完美,顺带来点diy的乐趣与成就感!
离线机器猫
只看该作者 12楼 发表于: 2008-06-08
离线alont
只看该作者 13楼 发表于: 2008-06-08
最简单的:以cctv1为准,虽然它也不一定准。我自己是用gps。
手的动作确实会影响精度,我设计的时候是以松键为准的,比按键更准。误差在几ms以内不难做到----看准cctv的0秒就松键,我又设计了多次校准,逐次提高精确度。
我正在设计和调试的是独立的led时钟驱动mcu,已做好遥控接口,打算用gps的输出或pc的输出来自动调校(因为pc可以用网络上的原子钟来校)以提高时钟精度。如果电力充足,gps一直开着也可以。可能用pc可能最简单了----大家都有,另外设计一块usb电路,取出时间--发射即可。
离线alont
只看该作者 14楼 发表于: 2008-06-08
[quote=机器猫]我在想:人去校准靠什么准。。也就是说我怎么知道现在几点了?即便知道,我的动作也不会有1秒的精度吧。。[/quote]
你老也是夜猫,还没休息?!
离线机器猫
只看该作者 15楼 发表于: 2008-06-08
离线alont
只看该作者 16楼 发表于: 2008-06-08
因为8脚mcu脚不够用,所以这个版本无法用上pc校时。再说对lcd钟,若加上无线接收模块,那么耗电就惨了。
对led钟,我就自己设计驱动,这是下一个版本,现已基本完工,等明后天无线遥控一到就可调试了,谢谢关注!我加入了n多的功能,再也想不出有什么需要了:
1、6位led动态显示,亮度5档可调
2、时间校准
3、无线遥控按键
4、gps自动校时或电脑自动无线校时(可选)
5、温度
6、公历
7、100年农历
8、星期
9、39个点定时开关/间断开关/睡眠开关四路电器(可选周期是一个星期中的每天、某天、星期1~5)
10、整点/半点/按键音
全套只需:单芯片mcu + 温感18b20 + 6个7段led(每段1芯或2芯时直接驱动)
离线fghlw
只看该作者 17楼 发表于: 2008-06-08
32768的晶振怎么个稳法?温度飘移都漂死 一年0.04秒 估计档机很高的恒温才做的到吧?那样的话 可以用这个生产高档次的晶振了
离线fghlw
只看该作者 18楼 发表于: 2008-06-08
[quote=机器猫]用pc授时一次,一天后再校对一次,分析出mcu的误差来,再修正mcu时钟。最后再上到电子钟上。这样还算有点合理。。
天气闷热。睡不着。。。[/quote]
这样也没用.........用高档次的频率计测下晶振然后用手摸下就知道
离线yrxinxin
只看该作者 19楼 发表于: 2008-06-10
1、6位led动态显示,亮度5档可调
2、时间校准
3、无线遥控按键
5、温度
6、公历
7、100年农历
8、星期
10、整点/半点/按键音
做出来没有,多少钱一套?有外壳吗?我买你一套。
