  • 5249阅读
  • 22回复
7800更换电容改善音频输出效果 [复制链接]
离线小个子
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-05
将ft-7800r的音频放大电路中的220uf电容更换为470uf的,可以提高音质效果。
图示如下:
电路图
效果图
有风险,请慎重尝试!
离线小个子
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-05
占个沙发先!
理论是在mods.dk上读到的,作者是巴基斯坦火腿ap2rf,有兴趣不妨去看看。
离线小个子
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-05
英文原帖如下:
ft-7800r is really a very good radio but the audio out from the built in speaker is pretty weak , absence of signal presence , thick & thin audio ,in other words too much high frequency response & lack or bass.
you will really miss that response on week signals and outdoors in mobile use.
i find out in the final audio amp stage that the audio out cap ( c1211 /220uf) is really insufficient to pass low frequency response so tried with 470uf and find a vital difference in audio quality that was not really before.
i have 2 replacement hints , one for professionals & one for beginners.
for professional: just find c1211 ( 220uf) close / next to audio out black jack on the chassis , unscrew the chassis and de sold 220uf & replace it with 470uf with same polarity.
for beginners: cut red color wire from the jack. find pin 4 of the icq1035 ( la4425 ) and sold positive leg of 470uf at the pin 4 of the ic & negative leg of the capacitor with red color wire connected with speaker.
remain black color wire in the jack & fix jack back to its seat
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-05
220微法换470,对于低频有多大改善?基本没有的,前级限制了低频。再者ctcss什么的都要限制低频的。
离线BD7IWW
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-05
请注意
人家是换的cap高质量的“发烧”电容,您换的那470uf太流了,不如不换!
离线小个子
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-05
[quote=老干部]220微法换470,对于低频有多大改善?基本没有的,前级限制了低频。再者ctcss什么的都要限制低频的。[/quote]
在下对拐巴动动的低频也不满意,无奈动手能力太差,未敢尝试。将帖子转贴过来也是想听听各位专家的意见,望不吝赐教,谢谢!
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-05
其实么,不嫌输出功率小的话,外接16欧姆的扬声器,和改电容。。。无觉得改电容没什么意思,本来就是通讯语音质量,玩hifi只会入魔吧,有点自己骗自己的味道。
离线刺猬
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-05
好像陈老修仪器扔掉不少“天和”电解,隐约记得坛里有人说过属于“发烧cap”行列,岂不可惜了?
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-05
仔细看看,上图这样改有点问题,将扬声器的两个端子中的热断开接otl输出电容,那机后的3.5输出插头就断不开机内扬声器了。
离线小个子
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-05
[quote=老干部]仔细看看,上图这样改有点问题,将扬声器的两个端子中的热断开接otl输出电容,那机后的3.5输出插头就断不开机内扬声器了。[/quote]
第一种方式只是将220点下更换470,应该没有问题。第二种方法么。。。确实不妥
离线wytj
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-10
机器还是原味的好。我一般不动它的。
离线cook2008
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-10
Hi-Fi级的7800...帮顶
离线bg7mss
只看该作者 12楼 发表于: 2008-06-10
220uf换成470uf听出变化的一定是神人,但输入端的0.1uf换成10uf就一定听的出来
离线BG6IXM
只看该作者 13楼 发表于: 2008-06-10
如嫌音质不好,加上一个好点的外接扬声器会有很大的改善。我加了个创新pcworker2.1的卫星音箱,音质马上有很大的改观。
离线bg8il
只看该作者 14楼 发表于: 2008-06-15
外接喇叭吧,音质和音量会有质的飞跃
离线花猫
只看该作者 15楼 发表于: 2008-08-18
同感,呵呵
离线BG8UV
只看该作者 16楼 发表于: 2008-08-18
学习了···!!!!!!!!!!
离线cctc
只看该作者 17楼 发表于: 2008-08-18
ft-7800是发射声音不好!你改接收干什么?
离线BG4DVK
只看该作者 18楼 发表于: 2008-08-18
高通截止频率1/(2*pi*rc)基本在100hz以下,电话音质也不需要super bass
只看该作者 19楼 发表于: 2008-08-18
现在电话只能做到ccitt规范的300hz-3400hz,因为局间中继广泛采用数字化技术,滚降滤波器和取样频率限制了带宽。以前程控交换机广泛使用前,甚至还可以用eq去补偿电话线频响,有次测量虹口体育场经过江西路局跳线到电台的电话线,哪怕不加补偿,频响都可以到8k不跌。现在完全无有可能了。
