  • 8909阅读
  • 30回复
60W 220V灯泡串联一个二极管接在220V上,灯泡实际功率是多少瓦? [复制链接]
离线bg3mdz
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-04
60w 220v灯泡串联一个二极管接在220v上,灯泡实际功率是多少瓦?
离线向HAM靠拢
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-04
简单推算:假设灯泡电阻不变,二极管损耗不计,一个周期2个半波,串联一个二极管后,只有一个半波在工作,60w/2=30w
离线bg8gfh
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-05
电压降低一半,电流也降低一半,功率降到25% 不知道对不对。
离线向HAM靠拢
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-05
通电时间降低一半,不是电压降低一半!在通电期间的每一瞬间的电压还是没有改变,所以电流也不改变,功率还是60w,在不通电期间,电压为0,电流为0,功率为0,平均下来消耗功率60w/2=30w。
离线bd3af
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-05
每个半波在做功,滤掉50%的半波,功率减半。支持2楼答案。
一种调功器就是这么工作的,阻性负载,可以关掉连续正玄波的1%-100%,达到功率可调的目的。
离线bg8gfh
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-05
我中学没有毕业,没有理论。在交流220v的电路中 阻性负载 在负载上并联电压表,再串联一只电流表,在两中工作状况下分别纪律下电压和电流 你再计算计算就知道了,
我用功率表测量过50w电烙铁在两种状态下的功率。
离线58shf
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-05
若干年前[电子报]刊曾经较长时间里讨论过,十分激烈.
离线bg4aat
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-08
测量的数据是多少?如用电度表试一下,试他的消耗功率各是多少.
离线bg4aat
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-08
一个周期2个半波,如只有一个半波,平均电压只有原来的一半,在纯电阻电路中,W=IV I=V/R  w=v2/r=v2/4r
加二极管,理论功率只有原功率的四分之一
离线bg4aat
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-08
[quote=向ham靠拢]简单推算:假设灯泡电阻不变,二极管损耗不计,一个周期2个半波,串联一个二极管后,只有一个半波在工作,60w/2=30w[/quote]
110V交流电与220V交流电的波形也正好差一半,如220v的纯电阻的电器,用在110v交流电上,消耗功率会是多少,理论上只有原220v时功率的四分之一。
离线BA0BZ
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-08
加二极管,理论功率只有原功率的四分之一
交流正弦波的平均值为0,正/负完全抵消了……
计算电阻性负载的发热量,需要的是电压/电流的有效值,非平均值。
全波整流的正弦波,平均值=0.9*正弦波之有效值,有效值=1.0*正弦波之有效值。
半波整流的正弦波,平均值=0.45*正弦波之有效值,有效值=0.707*正弦波之有效值。
离线BG4UVR
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-08
倒,又来讨论这个老问题了。
办法是,接个电度表,让它走1度,看用了多长时间。
离线bg4aat
只看该作者 12楼 发表于: 2008-06-08
这问题不好回答,不同的灯泡,灯丝温度降低,电阻也降低也不同,就是讲灯丝电阻是变化。阻的大小和温度是密切相关的,温度越低,电阻越小(超导就是在超低温下实现的),温度越高,电阻就越大。
如假定电阻不变,很简单的问题。
离线小比尔/5
只看该作者 13楼 发表于: 2008-06-08
理想状态是1/2
不理想状态大于1/2
半波工作半波不工作,不就是1/2么?
这个问题又被翻出来了,唉~
之前都已经讨论过了……
-_-|||
离线bg4aat
只看该作者 14楼 发表于: 2008-06-08
理想状态是1/4,还是1/2,如果实验用仪器测量是1/4,就是在15w左右.
离线BG4UVR
只看该作者 15楼 发表于: 2008-06-08
相信99%的人(包括持1/4和1/2意见的人)都觉得这个问题太可笑,竟然有那么多人和自己意见不一致,哈哈~
等自己也相信正确答案时,一定记得检讨一下自己的学习态度……
离线BG7IR
只看该作者 16楼 发表于: 2008-06-17
约为原来的1/4功率。
离线BD7RL
只看该作者 17楼 发表于: 2008-07-02
功率降一半,但是,如果只接这一个的话,电度表还是照收你60w的钱。
离线东北人
只看该作者 18楼 发表于: 2008-07-03
[quote=小比尔/5]理想状态是1/2
不理想状态大于1/2
半波工作半波不工作,不就是1/2么?
这个问题又被翻出来了,唉~
之前都已经讨论过了……
-_-|||[/quote]
最终判决
离线BG2STN
只看该作者 19楼 发表于: 2008-07-05
晕!我大晕!!!!!
