  • 2735阅读
  • 10回复
氦氖激光管应该怎么点亮呢? [复制链接]
离线BG9ACV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-04
请教:有一根450mm(l)x25mm(d)规格的氦氖激光管,想点亮它,估计电流也只有几个毫安,就焊了一个十倍压整流电路(电源接220v),心想2000多伏差不多了,但是接上以后连辉光都没有,到底需要多大的电压呢?用倍压整流的方法行不行?谢谢!
离线一异
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-04
估计大约要6kv吧,被压蒸馏理论上是可行的,还可以考虑用crt的行输出变压器产生高压,一定要几的串联电阻。
离线yuhang
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-04
氦氖激光器电压很高的
估计得上万
输出功率小,线宽窄
我毕业设计做的是sbs laster
离线一异
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-04
氦氖激光器电压很高的
估计得上万
输出功率小,线宽窄
我毕业设计做的是sbs laster
不一定哦,我先在手里的管子只要6千,它的管子可能需要更高的电压。电压和管子的功率、尺寸都有关系
离线BA5RW
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-04
搭车请教,要不要象闪光灯那样需要触发引燃电极?
离线bellstudio
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-04
电压可能不够,引燃的电压比较高的
点燃后恒流,电压要降下来
离线BA0BZ
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-04
氦氖激光管“着火”电压,大约为正常工作电压的2~3倍。
离线albert
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-04
无线电99年第一期有一个电路吧
我自己买的第一期无线电,之前看的无线电都是我出生前出版的
离线一异
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-04
一般不这么用,但如果这样做实际上也是可行的,只不过没太大必要。
离线BG9ACV
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-06
[quote=一异]估计大约要6kv吧,被压蒸馏理论上是可行的,还可以考虑用crt的行输出变压器产生高压,一定要几的串联电阻。[/quote]
  450mm这根好像漏气了。又找了一根400mm长的。crt的行输出电流不够,我找了一个9寸老屏,电压估计也得过万,但电流只有1ma,只能产生辉光,且不稳定,不能泵浦出激光。找到一台中山大学1981年出产的he-ne激光仪,测出400mm长的激光管工作电流6-7ma,但是电压没法测。
  另外求教万用表量程只有1000v,如何测量几千伏的高压呢?
离线一异
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-06
我测量这样的电压用的是一个静电电压表,直接靠静电力驱动的,不用指针,用的反光镜。
如果找不到这样的电压表,那你设法找高压电阻,我原来有一些几百兆的电阻,起码有100多毫米长,长的有200毫米。
行输出变压器应当找大屏幕彩电的高压包,输出电流起码在10毫安是绝对没问题的。
