  • 22076阅读
  • 94回复
AGWTRACKER POCKET PPC正式版发布! [复制链接]
离线BD6CR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-04
还是热的,赶紧去下载吧!
http://www.sv2agw.com/downloads/agwtrackerpocket.zip
关于它的介绍:
http://www.agwtracker.com/ppc.htm
我用dopod 838配合holux m-1000 gps,用得很好,大家看到的bd6cr-9在移动就是由这个程序发出的。终于找到一个好用的ppc的aprs程序了!
离线BG4UVR
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-04
要是再出个symbian s60 版就爽死了……
离线BA4WI
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-04
不错,很强大
离线bg7nfm
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-04
[quote=bg4uvr]要是再出个symbian s60 版就爽死了……[/quote哈哈换手机吧
离线ba7ib
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-04
貌似不支持cmwap....
离线BD6CR
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-04
hehe, 我是5元10m cmnet包月,所以也就没试cmwap了.
貌似不支持cmwap....
离线BA7IAG
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-04
6cr有时间写一下攻略吧
离线BD6CR
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-04
恩,有空我简单写一下吧!
6cr有时间写一下攻略吧
离线BD6CR
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-05
rongxh/bd6cr 0654
哦,agwtracker ppc的设置?
rongxh/bd6cr 0729
首先,确保你能看到gps,用win mobile的外部gps设置程序设置好,然后程序能自己找到gps
rongxh/bd6cr 0734
我估计你已经看到了
这个已经没问题了
rongxh/bd6cr 0757
然后,设置好aprs服务器和过滤器
我的过滤器是这样设置的 filter b/bd*/bg*
服务器就用japan.aprs2.net:14579
其它似乎没有什么特别重要的地方
都采用默认设置就可以了
rongxh/bd6cr 0731
有固定和移动两个地方要设置
在tools - setup
station是关于固定台的设置,用bd8te作为呼号
gps是移动台,用bd8te-9作为呼号
gps那里,勾上aprs server
aprs server设置是这样的
action - connect to aprs server
最新的版本里,如果连接上,这里会打勾
然后再点两次
就会跳出aprs server的设置窗口
选择服务器和端口,输入filter b/bd*/bg*
输入你的密码
bd8te 0742
密码是多少
rongxh/bd6cr 0746
选下面开机连接和自动重连
点ok
rongxh/bd6cr 0705
密码就是uiview注册以后给的5个数字的密码
rongxh/bd6cr 0713
帐号就是你的呼号bd8te
bd8te 0722
是这样
rongxh/bd6cr 0727
输入后你的数据就会被digi转发
rongxh/bd6cr 0759
还有一个
bd8te 0700
服务器和端口在哪个选项里设置?
rongxh/bd6cr 0730
最上面的下拉菜单
rongxh/bd6cr 0716
还有一个要说,在刚才说的tool - setup里
gps那里,via的框里输入relay,wide,wide
不然你的数据可能不会正确转发得很远
rongxh/bd6cr 0745
还有一个,在ports
aprs server,勾enable transmission和send unicode
然后再在path那里输入relay,wide,wide
其它应该没问题了
试一下
bd8te 0743
好的
bd8te 0741
其他的都设置好了,就差服务器和端口
rongxh/bd6cr 0748
为什么?
rongxh/bd6cr 0753
你看不到吗?
bd8te 0702
还没找到
服务器和端口在哪个选项里设置?
rongxh/bd6cr 0720
没有一个固定菜单
只有在连接服务器的时候,会弹出来
menu - actions - connect to aprs server
一次没反应再来一次
然后有个窗口出来让你设置
第一行下拉选择japan.aprs2.net:14579
filter下面的行,输入filter b/bd*/bg*
勾i have login/password
输入login bd8te password xxxxx
勾下面connect onstartup
和try 2 reconnect
点ok
以后就不用重新设置了
直接点ok就可以连上aprs server了
离线BD7PA
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-05
好想购买正版软件哦。
离线BG3OGR
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-05
我看中了多普达p660,内置gps模块,不知道内置gps能不能识别,一直不敢贸然下手。
离线BD6CR
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-05
根据我的理解,agwtracker ppc不直接识别gps硬件,只有操作系统带有外部gps设置程序,作为中介,agwtracker就能识别gps.
离线BA7IAG
只看该作者 12楼 发表于: 2008-06-05
换言之agwtracker不能用于好像华硕p535等wm系统自带gps的手机,我现在还考虑买拿一款gps有wifi的手机呢
离线BD6CR
只看该作者 13楼 发表于: 2008-06-06
你误解了我的意思,我的意思是,外接gps如果不带系统自带的设置程序恐怕就有难度,并没有说内置的gps不行。
离线dzyj
只看该作者 14楼 发表于: 2008-06-06
请教一下老大,打算购一个gprs手机包月卡,原来没用过,想问一下,如果每天用3-4小时,不下载任何东西,只用于这个软件,或aprs,一个月下来要多少m的流量?
离线BD6CR
只看该作者 15楼 发表于: 2008-06-06
如果只用这个软件或aprs,设置合理的过滤器(只收你关注的内容),比如,我只收bd*和bg*,另外,让大家保持合理的发送间隔,自己也保持合理的发送间隔,流量每天不会超过1mb。
我昨天试了一下,在路上的两个小时,开85公里路,加上收几个邮件什么的,只用了300kb。
离线dzyj
只看该作者 16楼 发表于: 2008-06-06
明白了,谢谢荣老师了.
离线BG3OGR
只看该作者 17楼 发表于: 2008-06-06
模拟ppc的软件,目前没发现自己模拟装软件功能,大家一起研究阿
手机开机
离线BG3OGR
只看该作者 18楼 发表于: 2008-06-06
设置选项 选项字数
离线BG3OGR
只看该作者 19楼 发表于: 2008-06-06
gps设置 凑字数
