  • 4742阅读
  • 3回复
请教关于C4S [复制链接]
离线42821
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-04
c4s装了一半,遇到问题了,恳请老师帮忙。
因为其中也有物业的关系,一下把7单元全上可能有困难。所以想先上两单元的,14m先用起来。
是不是可以看做3组2单元的yagi?
是不是可以只装20m的两个单元或装20米和40米共3个单元?
这组天线在20m和15米、10米的馈电端是怎么装的?有一个像扭簧的铜线圈是装在那里的?
反射振子是不是只要比馈电振子长就可以?看到每根振子都有可以调整的孔(应该是调整ssb和cw所在频段中高低用的吧)。
调整需要把天线上下几次?上次调直立的调了一个星期都没调好。正v的抗上抗下3次。顶楼是偷偷爬上去的,虽然人多好办事,但目标大了,物业保安马上就上来,烦。
每次上楼顶都是最多2个人(除了竖铁塔,用了4个人),偷偷干。
请大家玩过c4s的都来帮忙出出主意,谢谢啦!
离线BD7IWW
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-04
先不装40米波段的振子是可以的,此时就是C3S型20/15/10米三波段了。主梁上只装6根单元。
那个像扭簧的线圈是40米波段馈电端并接的。
c3s的馈电是接在20米波段的振子上,15/10的馈电是由20米波段振子感应的,因此是不接线的。因此c4s要接两条电缆。
离线42821
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-04
我想知道不装10米和15米是不是可以
那个线圈明白了,谢谢!
7m单元部分的安装,看柯老师的bs7h的图片有点明白了。
离线BD7IWW
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-04
不好!
那个线圈明白了,谢谢!
性质变了,变成两单元yagi,不沦不类的。那主梁也不成样子了。
而且c3s单元间互相有作用的。
