  • 2540阅读
  • 5回复
求10.04166晶振10只。 [复制链接]
离线bd2ca
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-04
想做10米机器,苦于10.04166mhz晶振买不到,想利用这里求10只,哪位肯出请报价格。
离线bg3ee
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-04
是10.04166吧?
离线bd2ca
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-04
对的是10.041667的,这样的晶体可以做到5k步进,我手上的是6.4mhz的,步进有点大了。很久没10米了,最近传播又好了,想在上10米段。
bg3ee您手上还有没有了?求1-2只就可以。
离线bg3ee
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-04
10.041667m的晶振有时用在10米机中产生30.125m的频率,我不知道您使用的是什么频和.不过好象您用的是10.041667/2048来分的5k.这种晶体我好象有一个,但是不在手边,因为我在外地出差.不过我发现福建泉州的日顺电子有卖的,型号是10.041660m.
离线bd2ca
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-04
跟您的b30t原理图一样的,利用mc145151做的频率合成器。当时用的是6.4mhz的晶体,步进为12.5khz.
离线bg3ee
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-06
如果是这样的话,还是别改的好。调频电路步进为12.5k时,收发转换时收发vco的频率差为:12.5k*856=10.7m。如果步进改为5k一步进,那么收发转换时收发vco的频率差就不是10.7m了,除非您想改变一中频。原来我用的步进也是12.5k,但是我发现意义不大,就算差12.5k也会隐隐约约地串台,就改为25k一步进了。10.7m陶瓷三端滤波器和455k五端滤波器的设计带宽为15k左右,我用的可是两级滤波,还不能100%消除干扰。5k一步进的话,相邻频率的信号都可以被收到,除非换带宽更窄的滤波器。建议把机器改到50—54m,再用混频法工作到10米段,外加pll使用5k一步进的,使用带宽为5k的中频滤波器。通常10米机器里用的五端陶瓷滤波器为cf-455e,对应cfws-455e,特此提供了pdf文件,以供参考。
附件: CF-455E.pdf (0 K) 下载次数:28
