  • 8447阅读
  • 19回复
29.6mhz手台拉杆天线的制作 [复制链接]
离线9088shop
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-03
29.6mhz手台拉杆天线全长是1.23米,用0.12mm的漆包线在下图的骨架上密绕16圈,不需调整驻波可在1.5左右,经微调线圈的间距可使驻波小于1.3,提供以上数据供大家diy制作时参考,(喜欢发烧的可把线圈换成无氧漆包线红色或粉红色的)
离线纯外行
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-03
线圈的直径???
离线9088shop
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-03
用0.12mm的漆包线
离线BH7MLY
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-03
关注中.......
离线salajon
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-04
记号.12222
离线bg2sv
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-04
记号.......
离线蓝梦祥
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-04
另存为..............
离线zxp334466
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-05
谢谢绿茶了!
离线憨五弟
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-05
真漂亮啊,不过我有两条27兆的了
离线9088shop
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-05
谢谢绿茶了!
不客气,省的大家制作时瞎折腾,按我给的数据一二分种就能搞定一根29.6天线,以前那种长头座的,杆子长1.05米的是用0.3的绕28圈.
离线BG9ADQ
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-06
骨架直径多少?先谢了!
按图中卷尺来量,大概7毫米。。。这样算下来,有点不对。。
离线BG3CNO
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-06
好资料~~感谢
离线9088shop
只看该作者 12楼 发表于: 2008-06-07
骨架直径多少?先谢了!
0.8,这种天线骨架都是一样大的,觉的不对,你就按自己认为对的去做.
离线9088shop
只看该作者 13楼 发表于: 2008-06-07
好资料~~感谢
不客气的
离线蓝梦祥
只看该作者 14楼 发表于: 2016-01-24
离线bd8cb/8
只看该作者 15楼 发表于: 2016-10-06
应该是0.2几的线,不是0.12。
EX BG8CB BD8CB ,8CB一世,欢迎后人传承、认祖归宗——HAM圈是小众的技术类兴趣爱好团体,为创收敛财而滥竽充数,扼杀了HAM的生存和发展空间!
团结是双方都作出让步,如果一方步步紧逼,另一方无限退让,那不是团结,而是剥削和压榨! ——“以斗争求团结,则团结者存!”
如果我们的军队不愿意尽保护国民、支援盟友的义务,我们就不会有国民和盟友......
当正确与正义不属于同一阵营的时候,要选择站在良知一方......
对吃不上饭的人讲道德是最大的不道德,当人被压迫到濒临死境时,那一切为了生存而采取的行为都是道德的!
离线bg1gyx
只看该作者 16楼 发表于: 2016-10-06
这个做过,不行呀。驻波下不来。现在还在柜子里睡觉。
离线bd8cb/8
只看该作者 17楼 发表于: 2016-12-04
这种底部加感不带抽头匹配的方式,要想SWR趋于1,拉杆长度和线圈匝数需要配合好,不是随便什么长度、匝数就能在29.6MHZ频率上得到小SWR的。但对于1米多点的长度,SWR一般小于2,实用是没问题的。
离线bg2rah
只看该作者 18楼 发表于: 2016-12-04
我用10米波段天线改过6米,改好的装在817上,结果伸出窗外通到了6区
离线bg6qbt
只看该作者 19楼 发表于: 2018-06-04
翻出来学习。
QQ:58822205
