  • 8702阅读
  • 59回复
想用钛铝合金DIY个八木,谁能提供个40M尺寸 [复制链接]
离线BA4IO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-03
前几天去朋友处发现他的楼梯非常漂亮,选用的材质是钛铝合金的。听他介绍了一番,回来又查了下资料,感觉这材料做八木不错。
    纯钛是银白色的金属,它具有许多优良性能。钛的密度为4.54g/cm3,比钢轻43% ,比久负盛名的轻金属镁稍重一些。机械强度却与钢相差不多,比铝大两倍,比镁大五倍。钛耐高温,熔点1942k,比黄金高近1000k,比钢高近500k。
  钛属于化学性质比较活泼的金属。加热时能与o2、n2、h2、s和卤素等非金属作用。但在常温下,钛表面易生成一层极薄的致密的氧化物保护膜,可以抵抗强酸甚至王水的作用,表现出强的抗腐蚀性。因此,一般金属在酸、碱、盐的溶液中变得千疮百孔而钛却安然无恙。
  液态钛几乎能溶解所有的金属,因此可以和多种金属形成合金。钛加入钢中制得的钛钢坚韧而富有弹性。钛与金属al、sb、be、cr、fe等生成填隙式化合物或金属间化合物。
  钛合金制成飞机比其它金属制成同样重的飞机多载旅客100多人。制成的潜艇,既能抗海水腐蚀,又能抗深层压力,其下潜深度比不锈钢潜艇增加80%。同时,钛无磁性,不会被水雷发现,具有很好的反监护作用。
离线BA4IO
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-03
据说这种材质一般使用在飞机的蒙皮板上面,就是指飞机的翅膀上面,那边需要的很高的强度,很轻的重量,很薄的板材,使用比较多。还有就是航空材料,主要使用他们的耐高低温性能,一般做外面的包裹材料!朋友给联系了厂家可以给提供点管材, 两种规格直径26mm和22mm,壁厚2mm。
这样做成八木是不是就可以改善下垂和变形的问题。
离线BA4IO
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-03
给了我一根100mm的样品,感觉和铝管重量差不多,但明显硬度很高。这种材料不拿来做八木是不是可惜啊?!
离线狼队
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-03
成本咋样。。
离线BA4IO
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-03
[quote=狼队]成本咋样。。[/quote]
做一个先不计成本,试试效果。
离线BG8SMI
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-03
米人一个!
离线BA4XA
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-03
孙兄,帮看有没有 50- 60粗 2-3厚的,接在一起做天线boom用?
离线BA4IO
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-03
米人一个!
  也不是啊!主要是看重了他的特性。
  纯钛应该是很贵,它具有“亲肤性”。在人体内,能抵抗分泌物的腐蚀且无毒,对任何杀菌方法都适应。因此被广泛用于制医疗器械,制人造髋关节、膝关节、肩关节、胁关节、头盖骨,主动心瓣、骨骼固定夹。当新的肌肉纤维环包在这些“钛骨”上时,这些钛骨就开始维系着人体的正常活动。
  钛在人体中分布广泛,正常人体中的含量为每70kg体重不超过15mg,其作用尚不清楚。但钛能刺激吞噬细胞,使免疫力增强这一作用已被证实。所以用钛金属制作的手表很受欢迎!
但钛铝合金就不见得很贵了,diy成八木的话还是比买的成品便宜很多,比纯铝的天线应该好很多!
哪位大佬给个40m的八木尺寸啊?
离线BA4IO
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-03
这么粗啊?嘿嘿,等我再去的时候给您问问。真有的话,拿来做三角形钛合金塔也不错!
离线BA4XA
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-03
这么粗啊?嘿嘿,等我再去的时候给您问问。真有的话,拿来做三角形钛合金塔也不错! [表情]
怎么焊接就是个问题了,,另外问一下这种材料的标号
,,一并去问问吧。。
成本不高的话,,搞个塔
离线BA4IO
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-03
,,一并去问问吧。。
成本不高的话,,搞个塔
杨兄:估计标号很费劲打听来,他找的是艺极楼梯有限公司,网上有资料,楼梯厂成吨进的管材,拆零给点。管径可能只进特定几个规格。
离线BG9TX
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-03
好材料,等待楼主成品问世
离线纯外行
只看该作者 12楼 发表于: 2008-06-03
两种规格不够啊!!!
离线BA4IO
只看该作者 13楼 发表于: 2008-06-03
[quote=纯外行]两种规格不够啊!!![/quote]
已发邮件查询其他规格了,318jr的boom是用的40mm直径的,但愿能有。
匹配零件您给加工点啊!
离线漫步柳江
只看该作者 14楼 发表于: 2008-06-03
淘宝真的是好,什么都有,只要能想到的
钛合金管:
http://store.taobao.com/shop/view_shop-99a6ca6952ae4d3f1dc11d9e875cbb83.htm
离线BG9GAS
只看该作者 15楼 发表于: 2008-06-03
那就麻烦您帮忙问问 有10mm和20mm的管子。再给个单价。谢谢
离线纯外行
只看该作者 16楼 发表于: 2008-06-03
两种规格少点!!!!
离线纯外行
只看该作者 17楼 发表于: 2008-06-03
匹配零件您给加工点啊! [表情]
没问题!!!!!!!!!!
离线纯外行
只看该作者 18楼 发表于: 2008-06-03
匹配零件您给加工点啊! [表情]
boom用铝方管的话连接件好加工些!!!
离线BA4XA
只看该作者 19楼 发表于: 2008-06-03
[quote=漫步柳江]淘宝真的是好,什么都有,只要能想到的
钛合金管:
http://store.taobao.com/shop/view_shop-99a6ca6952ae4d3f1dc11d9e875cbb83.htm[/quote]
上面的钛合金,这可是真正的钛合金,以钛为主,tc4型号,,,
和lz说的管子应该不是一个东东。
