  • 20271阅读
  • 69回复
想DIY个二次变频FM收音机 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-03
现在的构思:
2sk241(高放)+ta7358ap(变频)+2sk241(中放)+mc3371(解调)+ta7343(不记得是不是这个型号,立体声解码)+tda2822。
接收频率用mb87014组成的pll电路控制,用1602(或0802)显示频率。
不知这个结构合适吗?
离线代洪波
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-03
要求不高就用cxa1191搞定!另外你那mc3371是窄带的fm解调,普通收音机的wfm吧?
离线bg6qbp
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-03
支持一下.
离线haisens
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-03
mc3371(解调)+ta7343,你要解立体声吗?
mc3371是窄带,解不出立体声了,所以,如果是为了听fm电台广播,是不需要2次变频的.无意义.
可以重点考虑中频电路.
离线BD6KF
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-03
我做过,现在还有剩余的pcb,加个高濒头可以听飞行员讲话,原来准备是听2米和0。7米的。
离线TITAN-ZY
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-03
支持一下,我有德生的收音机的图籍,需要的化可以将其典型电路贴出来供参考
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-03
想请教一下大家:提高fm收音机整机灵敏度的方法有那些?
因为条件限制,我这里没办法架设大型专业天线,只能用一般拉杆天线接收。哪么重点应该放在哪里?中放吗?
离线一异
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-03
[quote=永远的fm]想请教一下大家:提高fm收音机整机灵敏度的方法有那些?
因为条件限制,我这里没办法架设大型专业天线,只能用一般拉杆天线接收。哪么重点应该放在哪里?中放吗?[/quote]
fm接收机提高灵敏度的关键在于降低解调门限,可以考虑用锁相环解调。
如果用三阶锁相环解调,可以逼近fm最优解调,不过三阶环路锁定比较麻烦,可以考虑用二阶环路解调。
离线ljchip
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-03
俺有n多电视机的高频头,是二次变频的,直接输出视频和音频,iic总线的。
离线代洪波
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-03
你这个不能直接出fm音频信号,因为工作原理不一样!
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-03
[quote=一异]fm接收机提高灵敏度的关键在于降低解调门限,可以考虑用锁相环解调。
如果用三阶锁相环解调,可以逼近fm最优解调,不过三阶环路锁定比较麻烦,可以考虑用二阶环路解调。[/quote]
老大,太强了。你说的这些x阶解调我还没听过。我们教材上有关于pll用于解调fm信号的原理,不过我没看懂。这个方法可能要放弃。不知有没有现成的方案?
还是在中放上下手比较适合自己水平。
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-03
有个想法:机器用21.6mhz这样的中频,然后中间可以用车台里的成品晶体滤波器,这样可以大大提高选择性。不知行吗?还有,后面的中放芯片和解调应该用什么比较好?
离线小比尔/5
只看该作者 12楼 发表于: 2008-06-03
我正在做
但是和你的想法不一样
只看该作者 13楼 发表于: 2008-06-03
[quote=小比尔/5]我正在做
但是和你的想法不一样[/quote]
能说说你的想法吗?大家一起讨论
离线haisens
只看该作者 14楼 发表于: 2008-06-03
[quote=永远的fm]老大,太强了。你说的这些x阶解调我还没听过。我们教材上有关于pll用于解调fm信号的原理,不过我没看懂。这个方法可能要放弃。不知有没有现成的方案?
还是在中放上下手比较适合自己水平。[/quote]
主要看你的目的是什么,听调频广播还是做通信,因为这牵扯一个是宽带,一个是窄带。
调频广播,目前最好的ic是la1235,立体声解调是la3450。一次变频足够了,因为镜像频率不会落在88-108m范围内。
通信,就是用窄带,因为要覆盖比较大的范围所以需要用二次变频来抑制镜像频率。二中频滤波器的带宽一般只有3-5k,所以是属于窄带,抗干扰能力强。
接收灵敏度取决于它的噪声系数、载波调制检波所要求的最低信噪比s/n和系统的热噪声:
s = nf + n0 + s/n
nf为接收器的噪声系数,n0为热噪声功率,s/n为满足信号检波的输出信噪比。
n0在3k带宽是为-174+35=-139dbm
当n0一定时,提高灵敏度的方法就是降低nf,s/n
只看该作者 15楼 发表于: 2008-06-03
谢谢楼上提供的资料。
还想问下:现在我这里88~108mhz信号很丰富,在设计时是否要考虑机器三阶互调干扰?如果要解决这个问题,应该采取什么措施比较简单,合适?
现在高放和混频我暂时考虑方案是2sk241(2sk161)+ne602
离线一异
只看该作者 16楼 发表于: 2008-06-03
与其他调制方式一样,提高调频接受的灵敏度首先在于提高信噪比,至于系统增益通常不成问题。
对于调频解调,特别是对于宽带调频解调,鉴频器的载噪比/信噪比曲线有一个明显的拐点。在这个拐点之上,输出信噪比基本上不随载噪比变化而变化;而一旦载噪比先江道拐点之下,输出信噪比急剧下降,很快变得来无法使用。
调频的这个特性与调幅相差非常大,对调幅解调来说,解调输出信噪比基本上与载噪比成正比。
相干解调实际上是一种低门限解调技术,它可以使载噪比/信噪比曲线下移,这就意味着在同样的载噪比下,普通解调器输出信噪比已经无法使用的时候,相干解调器还可以输出令人满意的解调信号。
用锁相环做相干解调的道理其实非常简单:假如锁相环的vco是线性的,而且这个锁相环能准确跟踪输入信号的变化,那么vco的控制电压就与频偏成正比——这个控制信号就是我们所需要的解调信号。
实际上只要你理解了锁相环,那么你就应当可以理解用锁相环作调频解调的原理。
只看该作者 17楼 发表于: 2008-06-04
[quote=一异]与其他调制方式一样,提高调频接受的灵敏度首先在于提高信噪比,至于系统增益通常不成问题。
实际上只要你理解了锁相环,那么你就应当可以理解用锁相环作调频解调的原理。[/quote]
我完全明白你意思了。
但是这里又有个问题:如果输入pll的检测信号噪声很大,那pll还能对输入信号进行跟踪吗?我现在是想做个这样的东西出来,需要考虑很多实际问题。。。。
还有,如果要提高保真度,哪么鉴相频率高点好还是低点好?
离线小比尔/5
只看该作者 18楼 发表于: 2008-06-04
[quote=永远的fm]能说说你的想法吗?大家一起讨论[/quote]
高放:双栅mos管bf998r+ta7358或la1185(带agc的类共源共栅放大电路)
第一混频及本振:ta7358,第一中频为37.7mhz,用通讯用sawf滤波(暂用彩电中周代替)[预留预一中放]:2sc3355
第二混频及本振:ne602,第二本振采用27.000mhz晶体,混频至10.7mhz
[预留预二中放]:cs9018
中频滤波器采用不同特性的陶瓷滤波器级联
调频及立体声解调:ta8132an
锁相环:bu2614fs
dnr音频处理:lm1894(mcu在接近限幅门限时,自动将音频信号切换到噪音消减电路处理。当信号超过一定门限时,让音频信号直通)(要在音频的过零点切换,这是个难题)
音频预放大及导频陷波:ne5532,目前的设计可以将导频衰减12db以上,而对15khz高音没有明显影响(貌似lm1894也有这部分功能-_-|||)。
我的设计主要侧重于操作的便利性和音质
采用二次变频,是为了克服76-108mhz带内的镜像干扰,炫耀自己的水平,以及给自己增加难题。
带内的明显假信号点有一个:27x3=81mhz,不在主要接收频率范围内,问题不大
离线一异
只看该作者 19楼 发表于: 2008-06-04
我只是震对你说“希望提高灵敏度”这个要求指出可以用相干解调,相干解调是提高调频接收灵敏度的一种很有效的方法。至于是否应当采用,还看你的要求。
如果输入信号的信噪比(载噪比)太低,pll一样会无法工作,但比起普通解调方式,pll能够在更低的信噪比条件下正常工作。
解调失真度和鉴相器工作频率关系不大,它主要取决于vco的线性,以及环路跟踪精度。三阶锁相环(环路滤波器里面包含两个高增益积分电路)从理论上来说可以实现最优跟踪,而二阶环路是由跟踪误差的,跟踪误差就意味着失真。
