  • 2659阅读
  • 17回复
讨论:10X10中周的Q值不高和外面的屏蔽壳有没有关系? [复制链接]
离线代洪波
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-02
它算不算一匝短路环呢?(针对没有外面磁帽的那种,比如38mhz彩电中周)
离线bd8cb/8
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-02
有,铁壳的更明显。
我自己绕中周,都是不要铁壳的。如需要屏蔽,自己焊个尽量大的铜皮盒做屏蔽。
离线BA5RW
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-02
中周之所以用铁壳不是因为比铜便宜。
离线bd4igh
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-02
[quote=bd8cb/8]有,铁壳的更明显。
我自己绕中周,都是不要铁壳的。如需要屏蔽,自己焊个尽量大的铜皮盒做屏蔽。[/quote]
这样做有点累啊!
离线代洪波
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-02
中周之所以用铁壳不是因为比铜便宜。
那请问是什么原因呢?我看很多老的v车台里面的中周线圈外壳很大,估计是影响就很小了吧!
离线BD5UYW
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-02
呵呵,主要是里面的线太细,用粗的线外镀银,q就高了,和屏蔽壳没有关
系,看看专业机中周就知道了:)
离线代洪波
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-02
系,看看专业机中周就知道了:)
没有短路环效应吗?
离线小比尔/5
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-02
[quote=代洪波]那请问是什么原因呢?我看很多老的v车台里面的中周线圈外壳很大,估计是影响就很小了吧![/quote]
铜屏蔽不了磁场的干扰
离线小比尔/5
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-02
[quote=代洪波]没有短路环效应吗?[/quote]
有影响,但是屏蔽罩大了以后,影响不大
我看人家模压线圈的q值能做到70
离线bd8cb/8
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-02
我用扫频仪对比过,10乘10中周槽路,不带铁壳,插损小很多,还可以采取特殊用法,用更少的数量,取得更好的选择性(矩形系数)。
离线一异
只看该作者 10楼 发表于: 2008-07-03
假如屏蔽罩的电阻率为零,或者电导率为零(电导率为零就不能屏蔽了),并且是非磁性材料,那么屏蔽罩将不会产生损耗。
由于屏蔽罩的用途,小的电导率显然是不合适的。所以在尺寸不便的情况下,要想减小损耗,唯一的办法是选用电导率尽量高的材料作屏蔽罩。
在屏蔽罩内层镀银应当是一个很好的选择,实际上价格也不是很贵,估计一个屏蔽罩镀银也就几角钱就够了,只不过这个成本对于工厂生产来说还是偏高,因为一个中周本身就值不了几个钱。不过对于业余爱好者来说,完全可以考虑这样做。
离线代洪波
只看该作者 11楼 发表于: 2008-07-03
学习了!!
离线BG1CEP
只看该作者 12楼 发表于: 2008-07-04
[quote=一异]假如屏蔽罩的电阻率为零,或者电导率为零(电导率为零就不能屏蔽了),并且是非磁性材料,那么屏蔽罩将不会产生损耗。
在屏蔽罩内层镀银应当是一个很好的选择,实际上价格也不是很贵,估计一个屏蔽罩镀银也就几角钱就够了,只不过这个成本对于工厂生产来说还是偏高,因为一个中周本身就值不了几个钱。不过对于业余爱好者来说,完全可以考虑这样做。[/quote]
作者代洪波
"没有短路环效应吗? "
离线一异
只看该作者 13楼 发表于: 2008-07-05
作者代洪波
"没有短路环效应吗? "
如果屏蔽罩电阻率为零,磁力线根本无法进入导体,完全被压缩在屏蔽罩以内。虽然实际上屏蔽罩也会有感生电流,但这个电流根本不会消耗功率。
但只要电阻率不为零,那么直流磁场肯定能穿过导体,但对于高频磁场来说,也有类似的效应。电阻率越低,穿过道题的磁力线越少,对磁场的压缩效果越好。
离线BG2UKY
只看该作者 14楼 发表于: 2009-05-18
抄收!学习!
离线小比尔/5
只看该作者 15楼 发表于: 2009-05-19
但是如果没有屏蔽壳的话,人体感应等其它因素的影响就严重多了
手一摸,频率就跑了
有的话,影响就不大
离线bg4kc
只看该作者 16楼 发表于: 2009-05-19
磁芯和磁帽接近封闭就没关系了。
离线BA7EI
只看该作者 17楼 发表于: 2009-05-19
看磁路设计
