  • 2430阅读
  • 6回复
简单问题 [复制链接]
离线BD5EPA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-01
利用现有的变压器做个简单蓄电池充电器。全桥整流后发现电压太高,充电电流过大;改为半波整流,充电电流小下来了,但发现变压器发热严重。请问:是不是因为半波整流的原因,变压器中流过直流成份,而产生发热严重?直接使用半波整流是不是效率非常低?
离线代洪波
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-01
既然全拨整流电流很大的话,那么半波整流充电也是不利的!因为压差没有变,只是充电时间少了一半,并且没有进行充电检测控制,长期这样容易把电池过冲。最好是反绕一些线圈和原来输出线圈串联,使峰值电压略大于电池的终止电压为好!
以前单位的充电手电钻就是这样设计的变压器,他用的是可控硅来做的开关,当充电电流不能维持可控硅导通就自动关断了,楼主可以参考这个设计!
离线BD5EPA
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-01
谢谢你!可能我没说清楚,我的问题很简单:半波整流后平均电流比全波整流时小了,但变压器反而发热严重了,怎么回事?
离线BG2VO
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-01
半波整流后次级线圈有直流成分,造成部分时间铁芯饱和,电感量下降,因此原线圈电流增大,这样铜损和铁损都增大,因此热。
半波整流不是不可以用,但功率一定要小,估计输出功率不要超过变压器额定功率的1/3。
离线代洪波
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-01
其实就是变压器的磁场没有得到复位(如你所说流过的是单方向电流)等效电感量减少,所以电流加大!
说的不够深入,请拍砖!
在线永远的FM
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-01
[quote=代洪波]其实就是变压器的磁场没有得到复位(如你所说流过的是单方向电流)等效电感量减少,所以电流加大!
说的不够深入,请拍砖![/quote]
受教育了!感谢hellocq!
离线BD5EPA
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-01
四、五楼的朋友已经说得很清楚了,其实我也是这么想的,之所以再在这里问一下,是想看看有没有和我相同想法的人,以证明我想的是对的。
再次谢谢二位朋友。
