  • 2681阅读
  • 14回复
最入门的,正弦波振荡器。感兴趣的进! [复制链接]
离线dianziwg
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-01
离线ljchip
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-01
图1交流等效电路不构成振荡条件,应该不能起振。
图2虽然交流等效图是通的,但是谐振频率太低,应该不能起振才对。
离线dianziwg
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-01
离线代洪波
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-01
实际上上面两个图都是今天搭起来的,都能振荡,而且图1 出来的波形非常好。
实践才能检验真理:是不是基极没有电容交流到地,导致反馈很强,所以波形很好的原因?我乱猜的!没有理论分析依据!
另外你这个电路(图1)振荡频率应该很低吧!看你那电容有一个0。01uf的
离线小比尔/5
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-01
图一是可以振的
这个时候b极电压是固定的,通过改变e极的电压来实现反馈
离线dianziwg
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-01
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-02
首先是你的理解问题有个错误,错误就是“用了小电容来加强反馈倒停振了”;应该是用了小电容来减小反馈量倒停振了!你要理解振荡电路是工作在放大区的,所以它构成的反馈量应该比输入量(输入量就是电路电源在一瞬间接通时产生的脉冲信号)要大,才能构成振荡的必要条件,所以减小反馈电容也就是减小了反馈量,当然就不能起振了!
离线一异
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-02
图1能起振并不奇怪,它的等效电路实际上就是基极串联一个电阻的考比茨振荡器,这个电阻当然会减小环路增益,但只要减小的程度不至于破坏起振条件就没有问题。
图1种的基极等效串联电阻大约为5k,大致与于晶体管基极的输入阻抗同一个数量级,通过调整c1、c2完全可以满足起振条件。
离线BA4II
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-02
技术帖,好!顶起来!!最好大家都来各抒己见,问题会越变越明!
前年diy了4个振荡器,只有1个起振,对我diy热情打击很大!郁闷中!!
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-02
电路要起振,首先晶体管静态工作点要设置在放大区,就算起振了,为什么波形会失真,那是电路的静态工作点设置临界状态下产生的波形变形,也就是说,电路要么工作在截止区与放大区的临界状态,或电路要么工作在饱和区和放大区的临界状态;举个例子,甲类放大是工作在晶体管的中点区(放大区),所以输出波形一般都比较好,但效率低;丙类放大是工作在晶体管的截止区,所以输出波形严重,但效率高!
离线hzyong003
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-02
感觉振荡器很令人头疼。
理解:振荡是元件的噪声经过放大和滤波产生的单一频率的信号??
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-02
振荡电路都是正反馈电路,所以振荡电路电源在一瞬间接通时产生的脉冲信号,再通过晶体管和lc选频回路把这个单一的脉冲信号选频放大,然后输出放大信号经过电容反馈到输入端,循环工作后达到一个稳定工作频率(当然这都是一瞬间完成的)
离线dianziwg
只看该作者 12楼 发表于: 2008-06-02
离线hzyong003
只看该作者 13楼 发表于: 2008-06-02
准备做个试试
离线dianziwg
只看该作者 14楼 发表于: 2008-06-02
