  • 7510阅读
  • 14回复
谈MIC和LINE IN如何选择 [复制链接]
离线BD3RJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-05-31
先了解一下mic和line in的工作流程
line in中文名字是线路输入,信号进入到声卡后直接送到a/d转换器
mic中文名字是麦克风,信号进入声卡后先送往音频放大器然后再送往a/d转换器
很明显mic多了一个放大部分,要知道放大器在放大有用信号时也同时放大无用的信号,同时自身器件噪音也会随着输出,这就使得信噪比降低了。
再看一下电台的输出多数是走acc接口,信号不随电台前面板的af电位器变化而变化,也就是说输出是一个固定电平。
看到这里大家应该明白了吧,选择line in输入可以得到一个好的信噪比,link all接口里输入输出都有一个电位器,通过调整这个电位器使得输入输出得到一个满意的电平值,同时也有一个好的信噪比。对于数字通讯来讲能够提升解码率,有兴趣的朋友可以通过相关软件比较一下。
离线BG5ROJ
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-31
谢拉, 呵呵,我刚好有在找呢, 谢谢拉~!
离线bg1vfo
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-02
版主:刚购进两套usb-link-all 设备是ft-897d,驱动是5.1版的,软件是mmsstv1.11版,戴尔630笔记本,不能正常接收,请赐教!
离线BG7RNE
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-02
没戏,新本本都没line in
离线bg1vfo
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-03
感谢bg7rne,有办法解决吗,很着急。
离线BG7RNE
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-03
本本:右键桌面右下角喇叭--打开音量控制--选项--属性--勾选麦克风--去掉麦克风栏下的静音--选项--高级控制--麦克风栏下的高级--勾选麦克风加强 ok 适用xp
离线BG7RNE
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-03
信号就从本本的mic口输入
离线樊绍民
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-03
1、计算机声卡用线路输入插口(line in)是首选。
2、如果声卡较好,可以调整均衡器,提升1khz音频,高低音压低。
  eq不要选择摇滚一类的音乐模式,可选声乐。
  环境选择避免混响产生。
  见图(1)
3、声卡的音频输出,最好选择中置扬声器插口。
4、在发信时,最好把收发信机前面板上的mic gain(话筒输入调整)关小,以避免造成混声。
ba1eo
离线BD3RJ
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-12
再谈操作系统上的设置:
1,鼠标右击小喇叭图标,选打开音量控制。
另外有些最新出的声卡在你第一次插入时会问你插入的是mic还是line in
离线BD3RJ
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-12
2,出现音量控制面板后选菜单上的“选项”里面的“属性”
离线BD3RJ
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-12
3,点选“录音”后会出来line in和mic的选项,记得打上勾。
离线BD3RJ
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-12
4,出现录音控制面板后,这时候可以选择mic还是line in,记得打勾哦。
现在再打开相关的数字通讯的软件就可以在频谱上看到信号了。
离线BD7BS
只看该作者 12楼 发表于: 2008-08-03
我在用link all 3.0 信号是从mic输入的,如果从pc lin 输入,则信号很弱几乎听不到声音,请问link all如何调整 是不是要把link all拆开?我用的设备是857
离线BD7BS
只看该作者 13楼 发表于: 2008-08-04
昨天把link all拆开了,找到了里面那个电位器,发现已经调到了最大音量的位置,看样子内部是没有放大器的哦。
离线ba3dp
只看该作者 14楼 发表于: 2009-02-11
那就用mic
