  • 3211阅读
  • 2回复
请教:BG2VO 準確度(Accuracy)和精確度(Precision)他们的区别是什么? [复制链接]
离线RFer
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-05-31
精確度(precision)
準確度(accuracy)
他们的区别是什么?
以及他们分别描述的对象以及表示方式是什么?
谢谢~~~~~~~~~~~
离线BG2VO
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-31
比较权威的解释在此:
http://en.wikipedia.org/wiki/accuracy
比较形象的在此:
http://www.mathsisfun.com/accuracy-precision.html
我更喜欢这个图(见最后)。
准确度,表明测量结果与被测量真值之间的一致程度。请注意,准确度是一个定性的概念,不能说我的表的准确度是0.1%。因此,这个词不建议使用。
精确度/精密度/精度,这些词也不建议使用,主要原因是你不知道仪器的精度/误差是多少,测量不出来、估计不出来。
现在计量界用什么呢?用“不确定度”,可以认为概念类似、数值一样。但不确定度可以方便的评定出来,分a不确定度类和b类不确定度。
当然,平常我们还是常用“精度”这个词表明仪器稳定度、两个读数之间的差别。高精度意思就是稳定程度高、多次读数之间的差别小。精度为0.01%意思就是过了一年变化也不会超过0.01%,同时温度在适当范围内变化也不会超过0.01%,多次读数之间的差别也不会相差0.01%。
离线bd1es
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-01
又来给2vo老师瞎掺和了,
见下图,不管文字,因为2vo的讲解更明确,只看图片的相似程度,
