  • 5164阅读
  • 11回复
6BF这么几年来做了不少产品,但是都分散在好几个帖子,有的可能在原来他自己的论坛了。有没有机会整合一下的,方便看和选购,也是6BF技术发展的轨迹 [复制链接]
离线BA4EO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-05-31
kn-101指标频率范围:500khz~29.9995mhz。pll保证范围:0~29.9995mhz。
工作模式:lsb/usb/cw/am
6位led显示;
mode;
lsb/usb载波偏移;
500khz/波段步进键盘互换;
手轮调谐步进500hz;
一次变频超外差
中频:12mhz
中频带宽:2.5khz/ssb;800hz/cw;6khz/am
kl-100pf组装测试完成
________________________________________
kn-840的低通滤波器组件,近期会少量提供给大家。
波段:80米/40米/20米/15米/10米/6米
转折点频率:4.5mhz/8mhz/15mhz/22mhz/30mhz/60mhz
带外衰减≥35db
插入损耗≤1db
带内波动:22mhz以下≤1db;22mhz以上≤3db
上传的图像
如果需要的人多,我打算给kn830做个agc选件。
kn830当初设计的时候,主要是为了进行ssb接收用的。根据我的经验,对于简单的运用来说,没有agc也可以取得很好的接收效果,所以kn830gbf中就没有设置agc电路。
但是从已经售出的近百台kn830的使用者那里得到的反馈,似乎很多人更热衷于用它来接收am广播,哈哈。这时候有个agc可能对改善接收效果会有明显的帮助。
所以,这几天我抽时间为kn830设计了中频agc电路。如果需要的人超过40个,就可以开始组织套件,如果人太少,可能成本上就下不来了。
照40个套件的数量,每块agc板的价格可能在30元包邮。
需要的人就在这里报名吧,以10天为限。
来看看用kp15装一台20瓦(40米)的单边带发射机有多简单。
8只晶体做成梯形边带滤波器,两片ne602做平衡混频和变频,通过一个带通滤波器直接送到kp15,输出20瓦功率。大家伙数数看总共用了多少零件?呵呵
上传的图像
kn710定货的用户请注意
鉴于我的供货能力有限,所以不可能无限制的接受定货。
到目前为止,已经接近我的供货能力极限,现在还有最后8套可以定。这8套机器定完后,我就不再接受kn710的定货。
而已经定货的朋友,请于6月10日以前将款通过邮局普通汇款汇到我这里来,过期没有汇款且没有事先说明的,其定的机器将拿出来定给其他人。
套件由我一个人组织,工作量极大,发货速度可能不是很快,请谅解。
谢谢大家。
定购kb900六波段带通滤波器的朋友名单.(暨ku-1调频板选件)
kn712 双波段ssb收发信机套件开始预定
kn-712简介
频率范围:
40米波段:7.035~7.075mhz
20米波段:14.175~14.215mhz
工作模式:lsb/usb
电源:13.8v/6a
接收单元
灵敏度: 0.5uv 10db s/n
选择性: 2.3khz/6db 3.3khz/40db
att档位:-20db
if gain调节范围:100db
音频输出功率:0.5瓦
发射单元
输出功率(额定值):40米波段:25瓦,20米波段:15瓦
杂散抑制:大于45db
kn712继承了kn系列套件的一贯传统,并在kn710的基础上吸取了广大kn用户的意见和建议,极力在接收性能上下了很大的精力。其中,在kn710中存在的晚间有时出现的广播干扰,在kn712中都完全消除了。而且,kn712的整机最高增益高达180db,为了应付如此高的灵敏度可能带来的一系列问题,kn712设置了100db以上的if增益调节,以及电控的20db天线衰减。
在配置上,kn712搭载了10圈精密电位器用于频率调谐,配合bg7kh做的频率显示模块选配件,可以异常轻松的进行频率调整。发射单元依然沿袭了kn710优秀的发射指标和大型的dg154专业散热器,并且听取了用户的建议,把功放pcb的尺寸做了缩小,彻底解决了kn710不好安装在机箱里的问题。
由于成本较高的原因,kn712的定价仍然本着对kn用户和学生朋友象征性优惠的做法。
kn用户和在校学生 190元。
其他朋友 200元。
选配件:bg7kh频率显示模块50元
邮资+包装费用统一为25元。
朋友们从今天起可以在这里订货,不方便网上订货的朋友也可以通过电话及email进行。
kd830的说明书和电路图
由于最近经常有一些希望了解或仿制kd830的朋友向我索取说明书或电路图,我逐一回复和发邮件实在耽误时间。
虽然kd830的说明书和电路图早已发在论坛上,但是由于kd830的帖子实在太冗长,检索起来也着实麻烦。所以在这里我把kd830的一些资料放在这里,有需要的朋友请自行下载。但是仿制的时候还是希望可以告诉我一下,如果有什么改进也希望可以公开给朋友们。
准备给kn900做一块6波段的窄带输入滤波器。
据有些朋友反应,kn900的抗干扰能力不是太强,希望能够配套一些提高性能的补品。
kn900抗干扰能力不强的主要原因是由于其为了全波段的工作,使用了宽带的输入回路,使得前级不具备窄带的滤波能力。
根据朋友的建议,如果在接收单元的前面做一个窄带的滤波器,将会大大提高整机的抗干扰能力。所以,我准备利用暑假的时间给kn900设计一块6波段的窄带输入回路。用硬件成本价并以成品的方式提供给有需要的朋友。
但是,如果需要的人不多,那么去制作pcb可能就会有困难。如果在8月20日以前报名需要的人不多,那么我们就会取消计划,并
kn900 ver01.05 版本新增功能简介
一,由于前段时间有部分用户建议改变频率步进的顺序,但是包括设计者在内的另一部分用户认为原先的那种顺序没有问题,所以在这个版本的程序中这两种方式都得以保留,并且设置了一个开关用于用户按照自己的习惯自行选择。
改变步进值:
反复短按dis键,将lcd第二行调整为显示下面所示的字符: att rfa ts lck 此时按下f3键,lcd第二行将变为下面的显示: 1khz ^ 上面的显示和机器当前的步进值对应,此时旋转主频率旋钮,上面的显示将回改变,比如,当顺时针旋转主频率旋钮一格时,lcd第二行显示将会变为: 100hz ^ “ ^ ”符号对应的第一行频率上的那一位就是改变后旋转主频率旋钮时将被改变的位。 步进值被调整到所需要的位置后,按下f3键即可返回到之前的状态,此时再旋转主频率旋钮就可以按照新的步进值改变接收频率了。 附注:改变步进值时,主频率旋钮旋转的方向和步进值选择的关系可以调整,具体调整方法参看kn900调整菜单简要说明(ver01.05)
二,使用异频收发功能 在业余电台工作时,有时候需要让自己的设备的接收与发射工作在不同的频率上,比如,在7m波段和美国联络时,通常我们在低于7.100的频率上发射而在高于7.100的频率上接收,对方的电台则正好相反。 kn900具有异频收发的功能,要使用该功能,需要按照下面的步骤操作: 反复按下dis键,将lcd第二行调整为显示下面所示的字符: spf k-o rit 此时,按下f1键,将在使用异频收发功能和不使用异频收发功能之间切换, kn900现在所处的异频收发工作状态显示在lcd第二行第四个字符处。 当显示字符o时,kn900处在异频收发工作状态; 当显示字符f时,kn900不处在异频收发工作状态。 当启用异频收发功能后,kn900 会自动根据ptt/cw的控制切换接收和发射的频率。 当目前工作在vfo-a时,按下ptt/cw,kn900会自动切换到vfo-b发射; 当目前工作在vfo-b时,按下ptt/cw,kn900会自动切换到vfo-a发射; 当目前在vfo-a发射时,松开ptt/cw,kn900会自动切换到vfo-b接收; 当目前在vfo-b发射时,松开ptt/cw,kn900会自动切换到vfo-a接收; 附注: 由于kn900的发射低通是使用继电器控制,所以不建议用户在两个不同的波段上使用异频收发功能。 在使用自动键功能的时候,如果需要异频工作,请一定确认两个vfo的工作模式都是cw。
三,使用自动键功能 kn900包含自动键功能,自动键能够按照标准的1:3的比例发出相应的点和划。 kn900的自动键功能有两种使用模式 一种是比较早期的自动键的方式,每次按下一个键时,就会自动发出相应的点划信号,如果快速的连续按下任意一个键,则会自动将来不及发送的按键操作按顺序保存起来,然后依次发送相应的点划信号。该模式下按住一个键不放只会发送一次信号。这种模式在kn900中被定义为keyer-normal模式。 另一种自动键方式,是按住一个键,则kn900会连续的发送该键表示的信号,当松开的时候则停止发送。这种方式对于快速的多次按下键也具有存储功能,会自动的将来不及发送的按键操作保存起来,然后依次发送。这种模式在kn900中被定义为keyer_fast模式。 要使用kn900的自动键功能,需要按照下面的步骤操作: 反复按下dis键,将lcd第二行调整为显示下面所示的字符: spf k-o rit 此时,按下f2键,将在自动键的各个状态之间切换, kn900现在所处的自动键工作状态显示在lcd第二行第八个字符处。 当显示字符o时,表示off,kn900的自动键处在关闭状态; 当显示字符n时,表示normal,kn900的自动键处在normal状态; 当显示字符f时,表示fast,kn900的自动键处在fast状态。 附注:kn900的自动键的速度可以通过隐藏菜单调整,具体调整方法参看kn900调整菜单简要说明(ver01.05)
四,使用up/down键功能 kn900包含up/down键,up/down键共有三种功能: 在cw模式并且自动键功能启用的情况下,up键对应于发送一个点; 在cw模式并且自动键功能启用的情况下,down键对应于发送一个划。 在任意模式且自动键功能关闭的情况下: 短按up键相当于顺时针旋转主频率旋钮一个单位; 短按down键相当于逆时针旋转主频率旋钮一个单位; 长按up键相当于不断的按顺时针旋转主频率旋钮; 长按down键相当于不断的按逆时针旋转主频率旋钮。
五,查看信号强度 kn900能够显示接收信号的强度,即s表功能。 要使用该功能,需要按照下面的步骤操作: 长按dis键,将lcd第二行调整为显示下面所示的字符: s|||1|||||||||5|||||||||9|| 字符s后面黑条的多少代表了信号的强弱。
六,对kb-900选件的支持(可选) 该项只针对选购了kb-900带通滤波器选件的用户。 kn900能够对kb-900选件提供支持,kb-900是一个6波段窄带带通滤波器选件,可以提高kn900在六个主要业余波段的抗干扰性能。 要使用kb-900选件,需要连接band data排线、电源线,附加控制线和高频信号线。 band排线和原来的band排线等价,只需要和原来的band控制部分并联即可。 电源线取自控制板:具体位置在音量电位器右侧,三极管8550左侧的过孔。 附加控制线取自单片机第7脚。 kb-900应当安装在发射低通板的to rx in和主板上的rx in之间。 更加具体的说明请参考随kb-900发布时公布的安装说明。 安装正常后,在1.8、3.8、7、14、21、28这六个波段接收,将自动使用kb-900选件,不在上述六个波段接收,则不会使用kb-900选件,而只使用原机的低通滤波器。 如果没有安装kb-900选件,程序的应用和原来完全一样,没有任何影响。
kn712套件的安装、调试及电源、天线等其它相关设备的问题专贴
kcv-10照片
看着玩吧。
上传的图像
离线流星男孩
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-01
最好在附上一些图片~~~~^。^
离线BG3HAX
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-01
好,非常有用.就是还不完全.
离线ibanks
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-02
还不够
最好把每个产品的电路图、原理、安装、调试和使用心得都整理出来汇总在一起。
或许时老师可以出本书,内容搞的详细点,包括从第一代到最新一代的所有diy产品
离线BG3HAX
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-02
说到出书,是个好主意.其实如果谁有办法把我们这里的所有制作\经验资料汇集成册,那也是对发展中国的ham的一大贡献啊!就是还涉及到知识产权的问题.协会可否出面协调?
离线BA6BF
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-02
对啊,谁要能出面协调出本书就太棒了。
我先声明如果是用于业余diy用途,我放弃所有的知识产权要求,呵呵。
离线BG3OJE
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-02
老大 精神可佳呀 弄个kn系列读本.哈哈
离线bg2ey
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-02
知识产权的问题   恐怕让人头疼
离线BG3HAX
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-02
看样子需要各位老师在这里宣布,放弃自己在本论坛上发布的资料\电路\经验\参数等等的知识产权了!
时老师算第一个!
下一个......
离线BA6QH/QRP
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-02
对啊,谁要能出面协调出本书就太棒了。
有气魄,以后俺要是diy你的套件话,就可以乱写一气了,呵呵
离线jingtiguan
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-03
我是喜欢说刺话的,6bf不要见怪。
如果出这几年的diy套件汇总的话,最好写上设计初衷,市场定位层次,电路的缺点,和改进的方向
你不要光写优点
离线BA6BF
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-03
我是喜欢说刺话的,6bf不要见怪。
你不要光写优点
兄弟,我好象说我自己的设计坏话比好话要多哦~~
不过回顾一下以前的设计,受当时技术条件和认识水平的限制,现在看起来有许多设计环节都比较幼稚甚至是错误的。
的确需要总结和思考。
