  • 33531阅读
  • 260回复
灾区应急通信---我之拙建 [复制链接]
离线BD8AAI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-05-30
5.12地震发生后,由我和bg8bes,bg8dou,bd8abm等组成的应急通信小组,应该是最早帮助灾区地方救援指挥中心与前线指挥部建立无线电通信的业余无线电台之一,也是唯一以灾区前线指挥部为大本营建立短波基地台,向大山徒步纵深背负短波电台的.我不是为了突出什么,只是想说:正因为以大本营的短波基地台为依托,以背负短波电台为机动组成应急通信小组的业余无线电台只有一个,才有不少爱好者觉得短波通信在这次应急通信中的作用不大,因为这次的受灾情况是点多面广,我们小组对整个灾区的救援工作来讲,实在是杯水车薪
在这次的应急通信中,在救援现场我就亲眼看见当时我所在的前线指挥部的4部卫星电话因为各种原因不能使用,调度人员拿着无法使用的卫星电话用我们的车载u段电台与指挥中心联络。------看似先进的通信设备在这个时侯也不一定靠得住,我们的u/v段电台和中继台起到了不可替代的作用。几天内先后到达灾区的业余无线电台大部份都可以通过几个主要的中继台通联到后方,甚至是百里之外的成都---by8aa。当然随着时间的推移,很多灾区地方救援指挥中心的电话也畅通了。这个时侯看来短波电台作用并不大,但是我们不能忘了一个重要的环节,就是前线指挥部与向大山里面徒步纵深推进的搜救小分队之间通信联络。
这次5.12地震发生在四川的山区。很多官方和民间的搜救队都自己带了对讲机,但是u/v段的对讲机随搜救小分队进入山区后,通信距离大打折扣,除了队员间能沟通外,基本和前线指挥部联络不上,无法第一时间向前线指挥部传递消息。因为搜救小分队往往与前线指挥部相隔数公里,或有山体阻挡。我们现场的爱好者为此接到不少救援部门的请求,希望得到通信支援。由于条件的限制,3天后我们的爱好者帮助个别单位建起了少数的专用中继台。在汉旺救援的某预备役部队就是其中之一。我们这个唯一有背负短波电台的应急通信小组,依靠设在前线指挥部的短波基地台与背负短波电台间的通信,方便的实现了在山区15公里以上的通联,这个应该还不是最大距离,因为当时只用了2米的鞭天线,如果用长线天线,或改变天线的架设方式,绝对会让通信距离成数倍的增加。当时也有部队用背负电台突进,但他们多数用的是10米----6米波段的v段。其实我们ham都知道,几米的波长与80米—160米的波长在大山里面的传播相比谁更有优势。我们都是作为自愿者来参加应急通信的业余无线电爱好者,也就是因为这个原因,当我把一个自己认为重要的情况转告前线指挥部的时后,是受到了前线指挥部至疑的。这只能说明我们大多数人不了解无线电,希望以后普及率有所提高
15号后,当地的通信基本恢复,部队大量的通信车和通信兵赶到,当地前线指挥部基本不再需要我们了,于是我们这个小组16号转移到红会的一个救援基地,它的位置在一个大山的半山腰,这个救援队每天都要徒步翻越在个山头去救援,他们同样有u段电台,同样是救援队无法与基地联络,我们同样还是在基地架设了基地短波电台和10几米高的u段高增益天线。在第二天的实际通联中,当救援队翻过山头后,还是只有背负短波电台能有效沟通。
我们的基地短波电台可以轻易与外界通联,也可以和翻山越领,向灾区大山深处突进的救援队所携带的背负短波电台在十到几十公里的范围内有效沟通,在大山里面用80米—160米波段来实现是很简单的事,因为ham都可以利用天波和地波的不同优势。但是我们这个小组对整个灾区的救援工作来讲确实太微不足道了!
事后我看到不少报到说救援队通信不畅,卫星电话在大山里面打不通------这个我不懂;电话没有网络-----这个肯定;电台叫不通-----因为大部分部队用的是v段,不适合大山,u段就更不用说了。我之拙建--------应该大量使用hf短的低端,依靠100多米的波长优势,靠地波和天波不同的特点,实现在山区的有效通讯.
离线西部大漠
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-30
看起来,在zf眼里我们还是没有受到重视啊。可悲!
离线BG8BES
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-30
战友我支持..哈哈
离线BD7KU
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-30
bd8aai:
这是毫无疑问的.只有hf低段最适合山区移动通信.我买ft-817就是这个
目的,买了一大堆锂电池也是这个目的.
不知道邮寄锂电池有没有问题,如果没有问题.我准备送一些给你们.
离线bg8bz
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-30
许多军机,特别是小分队,他们的军机使用的频率是30-88mhz之间。在平原使用还将就。在山区使用根本就不行。在海拔3-4千的山区只能使用3.8mhz和7mhz的频率。我们部队原来在云南山区都知道。当时使用的硅2瓦,看样子部队里没有老兵了。这些都是血的教训。不知道他们会不会总结,好长时间以来总结都是只写好的不写存在的毛病。
离线BD8AAI
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-30
bd8aai:
目的,买了一大堆锂电池也是这个目的.
谢谢老朋友的好意,我们心领了.
离线BG5JU
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-30
这样的军队和印度ps也是要吃亏地.
离线BG8BES
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-30
bd8aai:
目的,买了一大堆锂电池也是这个目的.
就是急须
离线BG8BES
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-30
急需求购133电台那位友台有
离线BD8AAI
只看该作者 9楼 发表于: 2008-05-30
这样的军队和印度ps也是要吃亏地.
我们的军队是好样的,在点上没有话说,只是这次灾难来得太突然,如次大规模的突然开跋,在设备和思想上的准备可能有点仓促,对灾区的特殊地理环境考虑不充分----当然这只是我的看法
离线BG5JU
只看该作者 10楼 发表于: 2008-05-30
'光思想好是不够的,你没听他们天天讲,要打赢现代条件下的高科技战争呢.继续努力吧,
离线BD7KU
只看该作者 11楼 发表于: 2008-05-30
就是急须 [表情] [表情] [表情]
邮寄地址短信给我吧,这两天我反正也要去趟邮局.如果能寄电池我就
顺便一起寄出.
离线BD8AAI
只看该作者 12楼 发表于: 2008-05-30
可是地震不是现代条件下的高科技战争啊!-----不是抬杠哦
离线BD8ABM
只看该作者 13楼 发表于: 2008-05-30
13日我在应急通信指挥中心短波电台上值班时,在14.270mhz频率上抄收到bu2aq、vr2aaw等电台qsp过来的bd8aai、bg8bes等火腿在汉旺前线的信号,知道那里很需要无线电通信。
14日下午,bd8aai回到成都,在uhf段电台上了解到汉旺上游由于塌方形成的堰塞湖,造成交通不畅,还有很多灾情不明,需要进山协助救援侦察小组提供通信支持。根据bd8aai对地形的描述、以及根据我们平时多次背负式电台通信实验的经验,一致认为以短波通信为主,uhf段通信为辅。得到无委指示在不干扰部队、救援队通信的情况下,可以使用短波全段频率的许可,更是如虎添翼。 15日下午我们到达汉旺,首先在营地架设短波基地台,设备是ft-80c、fc-1000自动天调、20米斜天线,考虑要高仰角辐射,天线高度约10米。属台是一台bwt-133电台、3米鞭天线;两台xd-d2b电台、1.5米五星鞭天线……
实际与我们的经验一致,短波电台架设灵活快捷,机动性强,特别适用于小分队徒步纵深穿插。bg8bes使用xd-d2b背负式电台、1.5米五星米鞭天线随救援队翻山越岭,在直线通信距离约20km的通信保障任务中,始终与前线指挥部保持着通畅的通信联络,而随身带的uhf对讲机却是个哑巴,即使用车载台机、四米玻钢天线也不能qso;在安县晓坝约5小时行程的通信支援中,同样使用xd-d2b背负式电台、1.5米五星米鞭天线,与bwt-133背负式电台、3米鞭天线互通,始终保持着可靠的无线通信,信号都在59+。
离线BG5JU
只看该作者 14楼 发表于: 2008-05-30
那些参加过朝鲜战争,中印战争,中越战争的军人老的老了,退的退了,剩下的是只会搞高科技的卫星拉,蜂窝数字集群拉,希望他们就此学会很多,不要把前辈的传统都丢到太平洋里.
离线BD8ABM
只看该作者 15楼 发表于: 2008-05-30
希望大家把平时使用短波电台的经验总结一下,0~100km不间断通信在四川很有用
离线BD8AAA
只看该作者 16楼 发表于: 2008-05-30
指挥中心收到过bd8aai分队共4次要求背负式短波电台支援的信号,并在全成都ham中4次征集bwt133、prc174等背负式短波电台。但是结果却令人遗憾,很多ham有这类电台,但是没有性能可靠的电池,或者干脆已经给改了电源。特别是因为很多ham家里都有更好用的业余短波机,背负式短波电台仅仅是一种收藏,偶尔才用一下,不是缺这样就使缺那样,找了整整两天甚至可以说是跪求大家把背负电台拿出来的程度,也没有找到合适的设备。
背负式短波电台是业余无线电应急通讯的一种基本装备,希望引起重视,有一定储备量。
当然,短波电台大多需要爱好者亲自前往操作,力量有限。这次震灾的多数情况是,爱好者在前线架好超短波网,交付有关单位使用就行了,十分节省人力。但对于超短波中继设备而言,也应该有5~10w功率,配套可工作72小时以上的电池的应急设备储备,从技术上讲,这是一种具有相当优越性的方式。
总之,短波和超短波各有所长,各有所短,应该取长补短。
by8aa曾根据crsa的通知qsy到7030,后来考虑到在灾区的电台信息闭塞,可能根本不知道qsy了,所以又恢复了在7050的值班。应急期间7050的干扰并没有影响四川本地的通讯,为了跨省的“问候性”通讯盲目改频率是很不应该的。借6bf一句话:“打个电话就通了”。
另外抢险期间于政策允许的范围,业余无线电应急通讯频率的最终决定权应该在前线指挥部。
离线BG4AHF
只看该作者 17楼 发表于: 2008-05-30
从受众的广泛性及可操作性来说,架u/v中继是比较有效且全民便利的手段。如果不是收集短波机而是收集u段手台的话,估计随便抓抓都是一大把。所以,如何有利用及布点中继,我觉得是个可以考虑的方向。
另外,zf并不希望无线电的普及,这个应该是n年如一日的态度吧……
离线BG8BES
只看该作者 18楼 发表于: 2008-05-30
山上架中级很不现实,
离线BG8BES
只看该作者 19楼 发表于: 2008-05-30
我在灾区上个山很困难经常有滑坡或泥石流,设备架势在山上又不能霖雨扎解决,而切覆盖有显
