  • 5891阅读
  • 14回复
求助:频率计探头制作 [复制链接]
离线BG3HAX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-05-30
淘到一件vc3165频率计,无测试线及探头.问:1 这个东东如何?我们用够没有? 2 那位tx给一个制作探头的建议?比如,是用开路射频电缆,还是要用检波探头(应该不用检波吧)?越详细越好.谢谢.
离线fujiachun
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-30
50欧的探头,到处都有,我买的10元
离线BG3HAX
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-30
50欧的探头,到处都有,我买的10元
自己做.是否用50欧的电缆,一头接上和频率计输出头配套的头,另一头直接就可以用?
离线bitiwindy
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-30
可以的,一点问题都没有。
离线BG7IBQ
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-30
一般的频率计都是一头是bnc头,一头是用鳄鱼夹。
离线BG3HAX
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-31
谢谢.明白了.这个频率计如何?
离线bd1es
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-31
这是ldb生产的等精度频率计,而且闸门时间是自由调节的。我觉得挺适合火腿用。
楼上朋友说的用同轴电缆和鳄鱼夹的探头是最好用的。但是如果被测量的阻抗比较高,也可以用示波器的那种10比1探头,买60-100 mhz带宽的普通探头即可,因为频率计a通道最高工作到50 mhz,不需要更好的头子。通道b必须用50欧姆的电缆。
离线BG3HAX
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-31
谢谢了!因为想做q8,在准备仪器和材料.再一次感谢ham兄弟!
离线BG3HAX
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-31
感动ing,在如此商业和市场化的时代,感觉hellocq真是一片净土,总有这么多tx在帮助每一个人.
离线BG5DLV
只看该作者 9楼 发表于: 2008-05-31
b通道好象是10兆欧的,不知这个电缆该怎么做?
离线bd1es
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-01
啊?不会啊。b通道应该是50欧的吧,要不咋能上ghz呢。
通道a配上示波器探头后还真是10兆欧的,但是有大约10p的输入电容。这跟示波器是一样的,:)。
离线BD6KF
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-01
濒率计的探头是很讲究的,不能随便做个就了事。如果那个50欧的电缆直接接上,当你测量电路的时候,不但频率没有测量准确,有可能把被测量的电路烧掉。探头要有非常宽的通频带。交直流阻抗越高对电路的影响越小。
离线代洪波
只看该作者 12楼 发表于: 2008-06-01
楼上的回答很专业!其实测量频率还是要事先对电路有初步的了解,比如什么 地方测量最好,信号最强,尽量不影响原来电路,还有实现知道被测量电路大概在什么频率,以及楼上说的是否会烧毁原电路的可能!有条件可以做一个高阻抗的输入放大电路,我记得本坛就有用在频谱仪上的探头电路,带宽很宽,可以到ghz,阻抗可以上100k欧以上!楼主找找
离线lymachine
只看该作者 13楼 发表于: 2008-06-01
有髓作过整个实例。正好我也要做一个!
离线李剑
只看该作者 14楼 发表于: 2020-05-21
回 代洪波 的帖子
代洪波:''
楼上的回答很专业!其实测量频率还是要事先对电路有初步的了解,比如什么 地方测量最好,信号最强,尽量不影响原来电路,还有实现知道被测量电路大概在什么频率,以及楼上说的是否 .. (2008-06-01 17:29)
能给提供下是哪个贴子吗。谢谢。
诚实守信是我做人的原则
呼号: b g 4 i i v
