  • 6328阅读
  • 20回复
应急通信反思——马后炮之一:电动自行车可以当应急电源使用 [复制链接]
离线BA5RW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-05-29
强烈建议国家有关部门应该容忍和发展电动自行车,其战略意义在于发生重大天灾人祸的时候,能够使用电动车简单改造成手摇或脚踏发电机,提供应急通信系统使用。建议应急通信设备要把稳压电源的前端耐压标准提高到55伏特以上。
希望朋友们从各方面进行灾后反思,亡羊补牢不为迟,有备无患!
离线BA5TT
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-29
这个主意不错。脚踩能出更大的功率。
离线bg8cbo
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-29
这次地震当中我就是用电瓶车电池当电台电源的,
离线BD7IWW
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-29
电动自行车功率小的用24V电池,大的用48V的。
要用dc/dc转换器,如48v转13.8v的。
人连续工作能有50多瓦的功率,扣除机械效率(90%),发电机效率(算85%吧),dc/dc转换效率(算80%吧)你看看能发多大功率?
配817作qrp还差不多。
离线BA5RW
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-29
应急通信不是广播电台,发射不是连续的,而发电可以数人轮流连续的,而且有电瓶蓄电,所以不可小看。想想是不是呢?
离线bg8cbo
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-29
把电池取下来单独使用,12v一只,12a的,还是很管用,闲小的话可以把几只并联
离线BA5RW
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-29
不用取下,直接接其中一个12V电池组,那边可以继续蹬车充电,电压低到不能用的时候再换一组,电压变换器也省了! 方案又进一步了!
离线BA0BZ
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-30
顶尖的自行车运动员可以在数分钟内脚蹬+手摇输出1马力以上的功率。
1979年获得克雷默奖(10万英镑)的人力飞机首次飞跃英吉利海峡的记录,是由美国自行车运动员艾伦驾驶(动力为驾驶员的手摇+脚蹬)蝉翼信天翁号创造的,飞行时间大约3小时。
设计师麦克里迪使用当时最先进的技术和材料制造了此架飞机,长9米,翼展29米,空重仅仅32千克!维持该飞机保持无风环境下直线航行的最小连续功率需要1/3马力。
相信在极端的求生欲望的激励下,获得的极限体能潜力的爆发,不亚于10万英镑奖金和世界第一荣誉的诱惑……
离线BD4TBC
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-30
好主意! 电池有了,发电方式也有了,可持续方案!
离线3900111
只看该作者 9楼 发表于: 2008-05-30
这个主意好,但要用那种有刷的!
离线BA5TT
只看该作者 10楼 发表于: 2008-05-30
配817作qrp还差不多。
常见的手摇发电机好像只有50w。不过,胳膊拧不过大腿,脚踩的功率肯定可以超过50w。
我们可以做个简单试验,从楼下跑到楼上,克服重力做功的功率=体重×g×高度/时间。这个功率和脚踩发电的功率有一定可比性。
脚踩发电,一脚踩下,一脚提升,通过自行车的踏板,放下的那只脚的重力势能转移到提升的那只脚,徒步跑浪费很多能量在提腿。我想这就是骑自行车比跑步省力的原因之一。
离线bd5if
只看该作者 11楼 发表于: 2008-05-30
好办法。
bd5ii很早就有过此举,在郊游中,停下来时,用他的电动车的24v电瓶,给d2b供电,能作通联。
当时,他好像没试过脚踏发电。
离线cyy1982
只看该作者 12楼 发表于: 2008-05-30
很好,不管12v,还是24v,48v,都有装备用得上,特别是24的,军用最需要
离线BG4FHC
只看该作者 13楼 发表于: 2008-05-30
强人,好主意!!顶
在线bg8bz
只看该作者 14楼 发表于: 2008-05-30
以前有一个苏联的用手摇发电机好像只有50w装在自行车的车架上的图片。有它在野外方便。
离线HCJ006
只看该作者 15楼 发表于: 2008-05-30
离线BG5QO
只看该作者 16楼 发表于: 2008-05-30
做成火腿牌健身跑步机广泛推广吧,到时候有灾害就不怕停电了。
离线机器懒猫
只看该作者 17楼 发表于: 2008-05-30
在电动车电瓶上装个多孔插座
可一次性提供12 24 36 48等多种电压
如果是12或24 还能轮换使用或并联增大负荷
离线bg2ihl
只看该作者 18楼 发表于: 2008-05-30
实际一点吧!zf是不会考虑电动自行车的,要“与国际接轨”,电动自行车“污染环境”是要“取缔”的,而且,ham只是“蛤蟆”,能叫唤几声就不错了,别梦想吃“天鹅肉”了!
离线fox
只看该作者 19楼 发表于: 2008-05-30
1马力是0.7457千瓦。。。。
