  • 3390阅读
  • 9回复
那位用过IC-4000 中继台,? [复制链接]
离线BG4VPA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-05-29
能否告诉使用,效果和功能应用 ?谢谢!!
离线BG4VPA
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-29
ic-fr4000
50w连续全负荷循环工作
ic-fr4000的外观就像她的性能一样出色。棱槽形散热片,大型冷却风扇和高性能供电模块,保证了她持续稳定的50w输出。
后备电池组供电系统
当交流电源中断时,内置的后备电源系统会自动切换到一个外部电源(13.6v dc)
多记忆频道的多重ctcss和dtcs音频存储器
多达16个ctcss亚音频 / dtcs数字亚音频可以编程到一个信道(独立的发射或接收)里。这个特性允许您和多个用户共享一个信道。您还可以仅通过把不同的亚音频编入另一个记忆信道来实现给某个用户群体优先/高级别使用权。还可以完美的实现许多不同的应用。
内置2音频、5音频及dtmf编解码器
ic-fr4000标准配备多信号系统。这些系统和icom的f-系列产品是完全兼容的。
可选装双工器
ic-fr4000内部空间宽敞,可以安装双工器。双工器的控制可以在前面板上实现,从而更易维护和调整。(关于双工器的安装请向您的经销商询问)
电话接入功能
dtmf遥控
您可以通过电波或者电话线使用dtmf控制您的ic-fr4000,可选墙式安装支架-mb-77和19英寸机柜式安装支架-mb-78。
附加特性
· 通过连接两台ic-fr4000可实现主机/副机备份操作。
· 自检功能检测内部错误,同时用提示音功能或者电话发出警报。
· 背板上设有集群控制器连接端口(d-sub,25针接口),从而实现ltr、passport、 smarttrunkii   和mpt1327等集群信令功能。
· 兼容vega音频遥控系统
· 可选音频加密单元ut-109或ut-110
· cw id发射器(可选dtmf或5音频)
· 密码和kill/stun安全机制
· 16位字符显示
· 编程设定按键功能
技 术 指 标
一般指标
频率范围 :400~430mhz,430~450mhz
      450~480mhz,480~512mhz
频道数 :32
频道间隔 :12.5/25khz
pll频道步进:5,6.25khz
频率稳定性 :±2.5ppm
操作温度 :-30 ~ +60℃
电源输入 :100~120v ac(50/60hz)
      220~240v ac(50/60hz)
电源输出 :13.6v dc
电流 :发射 20a(50w)
    接收 最大音量 2a
    待机 1a
天线阻抗 :50Ω
尺寸 :410 ×110 × 360 mm
重量 :12 kg
发射指标
输出功率 :50w(高),可选10w(13.6v dc)
最大频偏 :±5.0khz(宽带) ±2.5khz(窄带)
杂波发射 :70db
邻频 :70db(宽带),60db(窄带)
信噪比 :40db(宽带),34db(窄带)
麦克风阻抗 :600Ω
接收指标
灵敏度 :0.25μv
邻道选择 :70db(宽带) 60db(窄带)
杂波响应 :70db
互调 :70db
信噪比 :40db(宽带) 34db(窄带)
音频输出功率 :2.5w(10%失真/4Ω)
外接扬声器接口:2芯3.5mm(直径)/4Ω
离线BG4VPA
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-29
等等等等等等D
等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等的
离线bd8uk
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-29
看性能介绍,应该比tkr-850好用,我们这边用的tkr-850效果不是很理想......
有机会也换台ic-fr4000试试.
离线bd5tad
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-29
离线火星刺客
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-29
vpa搞到这台机子了?
离线bg7mh
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-29
4000沒用过,3200玩过.没找到软件.上星期在.com卖掉了.
离线BD3RJ
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-29
问简哥啊!
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-31
低功率10w长发连续1年没关过机,机器还是冰凉很健康。功率部分是一个中小功率模块推一个管子的。内部做工还不错,让人比较放心。
设置软件用cs-fr3000,基本所有功能软件上都能设置了,收发通道的频率亚音频,宽窄带的调制解调,2音频或者5音频的解码。
db25pin的控制口有双热机备份的高频同轴开关的切换信号,但是去年没买到合适的切换元件,就作罢。另外存储通道可以用bcd码控制,可以做到n+1备份(例如用到5个转发中继通道5台主用机器,然后增加1台用于备用。可以在备机设置好以上5个机器的通道参数,由哪个坏了的机器关机触发备机调出相应通道设置后,经过同轴矩阵切换到天馈系统上。)
音频的4线输入输出都是由变压器隔离的平衡输入输出,对于搭建系统防止干扰很有好处(我遇到的问题是:不知通过什么跳线可以使输出的音频受控于sql和ctcss)。
离线BG4VPA
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-07
果然是高手,学习中。3200多少米出的 ?
