  • 14124阅读
  • 44回复
突击抢答:有220V市电和没有图纸,能不能将一台收音机改成“应急发射机” [复制链接]
离线vr2ro
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-05-27
投票截止时间:无限制
最多可选0项,共有199人参与,
*(20.91%)
*(19.09%)
*(17.73%)
*(42.27%)
假设有台汽油发电机(220v),以我的悟性,很容易将电子管收音机改成cw,甚至am发信机。晶体管的好象做到1w以上不易。
极端情况下,创意无限。问一问您自己。
离线BD4NU
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-27
改成火花发射机
离线salajon
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-28
直接把220v短路.控制室的人能看得出是哪里跳闸吗?
离线bg8bz
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-28
图纸在心中。没有电烙铁,不会是又回到70年代初用火烙铁吧。电子管容易些,晶体管收音机的高放管输出功率有限
离线红猪
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-28
能改,但无很大的实用价值。
早20年前美国有报道有一科学狂人被关到监狱里,就拿了一个收音机改了成发射机,好象还与外面联系上了。
离线vr2ro
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-29
[quote=红猪]能改,但无很大的实用价值。
早20年前美国有报道有一科学狂人被关到监狱里,就拿了一个收音机改了成发射机,好象还与外面联系上了。[/quote]
是救自己的命,条件所迫,是不需要“实用价值”的。
离线BD4TBC
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-30
有这个水平的人身边一定有不少对讲机.
除非你受管制, 那要提醒jc,电子专家不能发收音机.:)
离线BA5RW
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-30
不必使用收音机改装,但需要收音机做校验和接收装置.
只要能找到导线,一般的电源线也可以.就能绕制大直径高Q值的空芯线圈,余出导线校绕成半可变电容,再通过一段隔直流用同样是两股导线做的电容接到摩托车上拧下的火花塞两极,火花塞接高压线圈,高压线圈和高压发生器接键控……一台简单的电报发射机就完成了,这样的发报机最好能工作在业余爱好者比较集中的40米段,或者中波也可试验,收音机则用于简单检测。希望有条件的热心人动手一试,如确实可行,可列入应急通信教材。
离线BG8AED
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-01
我承认,我做不出来。
在线BG4WYJ
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-01
见鬼,字字字字字字字.怎么我只能看到早上的帖子啊
离线BD7QL
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-04
电子管的可能还有希望,现在晶体管的就是做出来也没用。当年北极探险时就有探险家用电子管收音机改制cw发射机在极宽的频率求救,还是前苏联的ham收到信号作出回应才得救。现在有点难。
离线BG1CNV
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-05
一定能,电子管的好改!晶体管的不大好改,发射功率小!不如改低频(音频发射)!如是市电网利用载波.
离线bd8ub
只看该作者 12楼 发表于: 2008-06-05
电子管收音机可以改的,不知有没有其他条件限制。若没有,只用增加一个线圈和部分元件,用最简单的再生式线路装成收发机。am话功率不大,cw可以几百公里。
离线vr2ro
只看该作者 13楼 发表于: 2008-06-09
------------------------------zt自矿坛------------------------
山雨欲来 2008-2-15 00:34
制作简单小电台(转贴)
用6pl功放电子管组装成一台小电台。
电路见下图:其中b1、b2、g、r1、r2、c2、c3、c4、c5都用拆机品。因嫌机内的电源滤波电容体积太大,所以另用了一个彩电滤波电容。l1选用22mm的漆包线在mx-2000的磁环上绕100匝。l2决定电台的发射频率。如果频率选在中波波段时,l2可选用35mm的漆包线在中波磁棒上30+50匝,或选用13mm的漆包线在25mm的纸筒上密绕90匝。这样发射频率会落在550-1650khz之间。如果选用短波波段时,l2可用0.5mm的漆包线在16mm的纸筒上间绕9匝。这样构成的振荡器频率就落在6~18mhz之间。c5为空气双联,其容量为360pfx2。b1为原机电源变压器。高压部分整流改用4只in4007。b2为原输出变压器。c2、c3、以为机内拆得的云母电容,其中c2、c3耐压以大于400v为佳。r1、r2也可自己购水泥电阻。因牦散功率较大,其功率选≥iw。tx为1/4天线,可用一段粗导线代替,‘长度约为发射波长的1/4。笔者选用的是3mm、8m长的漆包线。整个电路安装无需使用敷铜板,直接用一块胶木板,在其上钻.孔,搭棚焊接即可。只要元件良好,装好后电路即会起振,起振时g内能看到浅蓝色的电子流,并伴有“咝咝”的声音。如果有条件,可做一个简单的场强仪,通过调节r2使发射场强达到最大。天线可通过绝缘子垂直安装在墙上。接上天线后在b2处输入5w左右的音频信号,将一个收音机和发射机的距离拉远,收音机应能清晰地收到信号,失真度也不应很明显。若发射时交流声太大,
接地便能解决。经实测,发射功率有4.5w之大,所以实验时务必遵守国家无委会的有关规定。
我没有图,且未经“山雨欲来”授权,仅此。
离线vr2ro
只看该作者 14楼 发表于: 2008-06-09
一款用6p1制作的电子管短波发射机------比收音机都简单
http://www.21say.com/%e4%b8%80%e6%ac%be%e7%94%a86p1%e5%88%b6%e4%bd%9c%e7%9a%84%e7%94%b5%e5%ad%90%e7%ae%a1%e7%9f%ad%e6%b3%a2%e5%8f%91%e5%b0%84%e6%9c%ba/
谢: 骆驼调频/camel's fm blog
l1选用22mm的漆包线在mx-2000的磁环上绕100匝。l2决定电台的发射频率。如果频率选在中波波段时,l2可选用35mm的漆包线在中波磁棒上30 +50匝,或选用13mm的漆包线在25mm的纸筒上密绕90匝。这样发射频率会落在550-1650khz之间。如果选用短波波段时,l2可用 0.5mm的漆包线在16mm的纸筒上间绕9匝。这样构成的振荡器频率就落在6~18mhz之间。c5为空气双联,其容量为360pfx2。b1为原机电源变压器。高压部分整流改用4只in4007。b2为原输出变压器。c2、c3、以为机内拆得的云母电容,其中c2、c3耐压以大于400v为佳。r1、 r2也可自己购水泥电阻。因牦散功率较大,其功率选≥iw。tx为1/4天线,可用一段粗导线代替,‘长度约为发射波长的1/4。笔者选用的是3mm、 8m长的漆包线。整个电路安装无需使用敷铜板,直接用一块胶木板,在其上钻.孔,搭棚焊接即可。只要元件良好,装好后电路即会起振,起振时g内能看到浅蓝色的电子流,并伴有“咝咝”的声音。如果有条件,可做一个简单的场强仪,通过调节r2使发射场强达到最大。天线可通过绝缘子垂直安装在墙上。接上天线后在 b2处输入5w左右的音频信号,将一个收音机和发射机的距离拉远,收音机应能清晰地收到信号,失真度也不应很明显。若发射时交流声太大,接地便能解决。经实测,发射功率有4.5w.
离线BH4RCI
只看该作者 15楼 发表于: 2008-06-23
找个电焊机就能改成火花发报机
离线BG2TUH
只看该作者 16楼 发表于: 2008-08-23
电子管的最好改!
离线BG2TUH
只看该作者 17楼 发表于: 2008-08-23
但用市电网载波的话只能在同一个变压器回路里,受限制呀。
离线BG2TUH
只看该作者 18楼 发表于: 2008-08-23
看不出来的,除非短路输电干线路,但这纯是...
离线BG4IQU
只看该作者 19楼 发表于: 2008-08-25
把收音机砸它,都不用费劲了。
