  • 9016阅读
  • 27回复
DIY 6位半万用表 [复制链接]
离线funghome
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-05-27
很久以前想做icl7135的4 1/2电压表
但是因为不能调出1.000v而停了.
後來看过bg2vo的diy高准确度电压基准这个贴子后对高精度起兴趣了
刚接触单片机,这就是我第一个用单片机做的作品
主要是用来学习单片机
用ltc2410 24位adc做ad转换
isl21007-2.5 0.02%做基准ic
16f648做单片机
可以测dcv,acv,dci,aci,ohm
可选择自动量程或手动量程
主要用cd4052和继电器做量程切换
单片机中并设有自动较正的程序,但另外需要基准电压
但做出来绝对谈不上高精度,一来没有东西可以较准,二来还未做pcb,noises较大
相信只有4位半的精度,主要应是基准ic的误差做成
用过56k,10.2k 0.05%国产rx11线绕电阻和5v 0.01%基准ic做分压
电阻是78年生产
测出0.769496v
计算值为0.7703927v
0.1%的误差不知有多少是电阻做成的
离线funghome
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-27
现在只测验了adc部分
量程选择还未做出来
离线BG7TBL
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-27
不错,支持diy!!!
离线BG2VO
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-27
厉害呀,支持!
高精度的表的几个指标供参考:
1、最好档的年稳定性,ppm/年。所谓精度大多是说这个,也是基本误差,主要取决于基准的老化
2、温度系数,ppm/c,主要取决于基准和各放大转换环节
3、噪音,ppm,主要取决与基准的噪音和adc的噪音
4、线性度,ppm,主要取决与adc
5、分辨率,即相对分辨力,可以用多少位来表示。
离线VR2UNA
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-27
世界上有才的人怎么会那么多。
离线bg4ahu
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-27
厉害!
面包板做的.
离线BA7BK
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-27
组织套件吧
离线代洪波
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-27
那些连接线的接触阻抗也很大的啊!
离线bd2oc
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-27
好!就是图拍的虚了
离线BG1CEP
只看该作者 9楼 发表于: 2008-05-27
楼主面包板上耕耘,支持!   提点建设性建议:这个adc和外围量程电路的直流offset会很难处理,零点漂呀漂。。。:-)
离线bg4kc
只看该作者 10楼 发表于: 2008-05-27
不错的尝试。 小数点后面稳定到几位啊?
离线一异
只看该作者 11楼 发表于: 2008-05-28
做出来并不太难,但问题是难以校准。
如果不能校准,做出来又多大意义?
离线autopccopy
只看该作者 12楼 发表于: 2008-05-28
先支持,等下慢慢看。
可以diy hp3458a吗?:)~~~~~
离线thy888
只看该作者 13楼 发表于: 2008-05-28
原理和理论都没问题,显示7位8位都可以,关键器件的配套,搭配组合,工艺成本是拦路虎.
离线ba7ib
只看该作者 14楼 发表于: 2008-05-28
先占个位,记号
离线funghome
只看该作者 15楼 发表于: 2008-05-28
不错的尝试。 小数点后面稳定到几位啊?
图中的那个版本基本最尾的2个字都在跳
但后来将面包版重新布线,所有位基本稳定.
离线funghome
只看该作者 16楼 发表于: 2008-05-28
请教一下bg2vo,高精度万用表的电压档基本输入抗阻是多少?
还可以转让2只高精度电阻作较准吗
ad版pcb正在绘画中
离线BG2VO
只看该作者 17楼 发表于: 2008-05-28
还可以转让2只高精度电阻作较准吗
ad版pcb正在绘画中 [表情]
我见过6位半的(或更高的),10v档或者更低的档,输入电阻都是尽量的大,指标是>10g。也就内部有缓冲跟随,尽量少的影响外电路。当然,有的可选输入电阻10m,有的不能选。
两只什么样的高精度电阻?电阻与高精度表一样,最重要的指标是稳定性或老化率。8位半可以做出来,电阻可以当时测量的很准,但稳定性若不好,很快就变了,就失去了高精度。
离线jiajia1201
只看该作者 18楼 发表于: 2008-05-28
n牛!x牛!
离线funghome
只看该作者 19楼 发表于: 2008-05-28
就是这种
电阻档量程软件基本完成,有空时测试一下手上的0.05%电阻
