  • 3121阅读
  • 14回复
这个OCXO怎么接线? [复制链接]
离线powermax
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-05-27
拆下来久了,忘记了
离线BG2VO
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-27
我有一个不太一样的仅供参考
离线powermax
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-27
请问2vo,这种内部没有保温瓶的ocxo,指标怎样?是否是经济型的?
离线BA0BZ
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-28
似乎应该是TCXO,非OCXO
和四条腿的型号比起来,除了可以微调频率以外,指标似乎好不到哪里去,给个类似的型号文件参考。
离线BG2VO
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-28
现代的oxco都是没有杜瓦瓶的,缺点是保温效果不太好因此功耗相对大些。指标就不好说了,因为的确有很多老晶体非常棒。新晶体特性好坏也不一定与保温方式有很大关系。
离线powermax
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-28
我这个有加热的,通电几分钟后电流会下降。应该是ocxo吧?
离线BG2VO
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-28
应该是,尤其后来外壳有温热的。温补的或者是带保温杯的恒温的,工作时外边感觉不到温度。
离线vr2uet
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-28
离线powermax
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-28
谢谢,是这个接法
离线bg4kc
只看该作者 9楼 发表于: 2008-05-31
就是不知道你的ox6536g压控范围是多少。手上有10ppm和0,7ppm两种。
离线powermax
只看该作者 10楼 发表于: 2008-05-31
5v的。我那个是多少ppm的?
离线bg4kc
只看该作者 11楼 发表于: 2008-05-31
10ppm或者0.7ppm要和厂家定货的时候说明,从型号上看不出来。有好点的频率计应该能测一下。10ppm容易测量。
离线powermax
只看该作者 12楼 发表于: 2008-05-31
10ppm是10m漂移多少hz?100hz?那跟不恒温一样啊
离线bg4kc
只看该作者 13楼 发表于: 2008-06-01
正负10ppm是压控端0-5v变化时,输出频率的变化。
离线vr2uet
只看该作者 14楼 发表于: 2008-06-01
例子:
ox6536a -lz -2 -20.000 -5
frequency 20 mhz
temp stability = 2 x 10e-2 = ±0.02 ppm
operating temp range = 0°c to +70°c
revision "a"
3=series 3000, 6= max height 16mm
sc cut crystal, electrical control voltage
output sine wave
prefix: ocxo
73, vr2uet
