写频原码。一开始挺奇怪,用笔记本写没问题,但是用我的台式机总是error,迷迷糊糊的改了好几次软件,总是不行,开始读频用python的,重新改成c的还不行,,,,nnd。后来才想起来可能是干扰的问题,找了个废灯管砸碎了,卸下来一个电容焊到写频线上搞定(我的写频线从usb取电,台式机后面的串口紧挨着无线网卡的天线,估计都有可能形成干扰)。
写的时候需要根据不同的机器调整time interval,我的经验是13ms可以正常工作,太快了会error。太慢了您就等着吧,通常要6分钟以上才能写完(接口速率虽然是19200,可是它写eprom的速度远比这个慢。
还有,读频出来的文件大小是32588,但其中第11位其实不是有效数据,应该删除,所以写回去的是32587个字节,可以用hxd之类的修改一下。
vx-3r的内存映像中貌似有3个sum8方式的校验码,如果修改了内存文件,需要进行计算后调整过来才能正常写回,如果只是用来备份就不必理它了。我试了试,可以自己手动添加频率,方式等,但是要改动的地方很多,这个软件恐怕也就到这儿了,主要是不怎么玩3r了,mbf,刚买回3周就懒得动了。
读频的python代码我再找找,各位也可参考
http://jk.ufisa.uninett.no/la4rt/vx-6-protocol.html俺也是从这里得到的启发。
还是那句话,这个小机器里面的东西太多了,太多了,恐怕是我用过的最复杂的电器了,每次用的时候几乎离不开说明书,根本记不住!弄得我都有些烦它了!
 还有那个旋钮,只要用的时候就得拔起来,我真怕哪天就gp了。其实根本没必要设计成拔出式的。变态的设计师
