  • 4492阅读
  • 3回复
如何对石英晶体滤波器进行阻抗匹配? [复制链接]
离线RFer
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-05-23
如果我们用石英晶体来做滤波器的话那么就必须要串联电阻(造成了信号的衰减或者为了避免信号的衰减用lc网络来阻抗匹配,这样做是不是会改变响应曲线?)来对晶体滤波器进行阻抗匹配。我的问题是:
1、我们如何知道这个匹配电阻的大小?
2、在晶体的输入和输出端的匹配电阻一般是不是一样的?
3、滤波器(或者晶体滤波器)的特性阻抗是指的什么?
4、一般来说是用lc网络还是用串电阻的方法来阻抗匹配?
有没有相关的资料讲述如何对晶体滤波器进行阻抗匹配,谢谢~~
就是下图中的匹配电阻r1和r2如何确定?谢谢~~
离线bitiwindy
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-23
1.一般根据厂商给出的参数选择匹配电阻。
2.一般是一样的。
3.滤波器的输入,输入输出阻抗
4.两者都有吧。如果电路对因电阻匹配引入的衰减不能接受的话,就lc匹配吧。
如果厂商给出的匹配阻抗为2k欧姆,信号源的内阻为50欧姆,
那么r1就为:2000-50=1950欧姆
电平表没用过,不知内阻是多少。
其实匹配电阻也没有那么严格,就像本例中,r1直接用2k电阻也没什么问题。
离线RFer
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-23
石英晶体滤波器的输入,输入输出阻抗如何测定?还有输入输出阻抗我认为应该是随频率的变化而变化的,那么所谓的输入、输出阻抗(特性阻抗)到底是指的在某一个确定的频率或者在某一频率下晶体所表现出的等效为纯电阻的阻抗吗?
谢谢
离线bitiwindy
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-23
这个俺也不知道,如果你有扫频仪,可以自己用试探法找到接近的真值。
呵呵,石英晶体滤波器当然只能在特定的频率下才会匹配的,输入、输出阻抗也是这一频率下的值。至于是不是纯电阻,这个应该是近似吧,因为有的阻抗就标成2k//2p ,这个就不是纯阻。
另外,我对石英晶体滤波器的了解也很肤浅,只是用过几次。
