  • 13124阅读
  • 29回复
VX-3R最新扩频完全攻略 [复制链接]
离线woto
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-05-23
vx-3r最新扩频完全攻略
(说明: 请严格遵照每一个步骤, 此步骤已经傻瓜式列出, 请不要画蛇添足或少操作哪步. 否则, 有可能导致扩频不成功! 步骤由深圳华通woto提供, 转载请注明来自华通网www.woto.cn. 祝你操作成功&73! 更新时间: 2008-05-23 14:50)
1. 把机器拿到手;
2. 按1下左侧橘红色的电源键, 开机;
3. 按住[set]键1秒, 进入菜单;
4. 把右上角的旋钮拉起, 并旋到第19项菜单, 显示: cw id
5. 按1下[set]键, 显示off(如果显示on就不用改了), 旋到显示为: on
6. 按1下[v/m]键, 显示一字符在屏幕左侧跳动, 使用右上角的旋钮, 旋到那跳动的字符显示为: a
7. 按1下[v/m]键, 在a右侧又有一字符在跳动, 使用右上角的旋钮, 旋到那跳动的字符显示为: h
8. 按1下[v/m]键, 在h右侧又有一字符在跳动, 使用右上角的旋钮, 旋到那跳动的字符显示为: 0
9. 按1下[v/m]键, 在0右侧又有一字符在跳动, 使用右上角的旋钮, 旋到那跳动的字符显示为: 2
10. 按1下[v/m]键, 在2右侧又有一字符在跳动, 使用右上角的旋钮, 旋到那跳动的字符显示为: 8
11. 按1下[v/m]键, 在8右侧又有一字符在跳动, 使用右上角的旋钮, 旋到那跳动的字符显示为: m
12. 按1下[v/m]键, 在m右侧又有一字符在跳动(其实跳动的是”空格”)
13. 按住[set]键1秒, 退出菜单
14. 按1下左侧橘红色的电源键, 关机
15. 同时按住[mode]键和[tx po]键, 开机. 屏幕可能会显示: b3
16. 使用右上角的旋钮, 旋到屏幕显示为: ***
17. 然后按1下[f w]键, 稍等1秒(过程一定不要手多乱操作), 过后机器发出”嘟-嘟-嘟”声音后, 自动返回频率状态. 至此, 整个扩频过程完成!
离线woto
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-23
图片中有下划线的均为需要操作的动作, 请注意"按1下"和"按住"的区别...
离线7600
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-23
买一个!!!
离线7600
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-23
扩频以后达到什么样的效果呢?
离线woto
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-23
409mhz那些有发射了...
离线7600
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-23
最好把ft817nd也给扩了。
离线游泳的鱼
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-23
409mhz那些有发射了...
说说在409发射的功率是多少啊?接收灵敏度有什么变化?扩频后整个机器的林敏度及功率都有什么变化?
离线bg4qqz
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-23
说清楚点呀,我扩频后,发现收音机没了,以前存储的电台也没有了,和以前扩频的效果有什么不一样?如果一样,就不应该发,而且要发也说清楚呀,我还以为扩频后能保留收音机呢
离线woto
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-27
效果是一样的.是方法更详尽一些.
扩频后, 收音机功能是没了...
但可以直接手动去恢复.全程无须拆机.
离线阿仁哥哥
只看该作者 9楼 发表于: 2008-05-31
学习了,学习了...
离线cook2008
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-02
学习了...帮顶
离线g518
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-07
没什么意思,不能409和收音共存...等更完善的扩频方式放出
该死的狗日本鬼子!!
离线osagem
只看该作者 12楼 发表于: 2008-07-17
收藏了,哪天入了3r就扩,收音机功能实在是用的太少太少了
离线wy119
只看该作者 13楼 发表于: 2008-07-19
收藏一个,暂时不扩
离线随风
只看该作者 14楼 发表于: 2008-07-25
扩频扩频为什么呢?
离线3da1
只看该作者 15楼 发表于: 2008-07-25
[quote=随风]扩频扩频为什么呢?[/quote]
折腾把,不折腾肯定就。。。。。。
离线无限通联
只看该作者 16楼 发表于: 2008-08-18
请问扩频后30兆频段能发射吗?
离线osagem
只看该作者 17楼 发表于: 2008-08-24
玩了玩扩频,还是用回收音机功能,听听奥运直播蛮爽还能守候一个业余频率
离线bd8uk
只看该作者 18楼 发表于: 2009-02-14
呵呵,只要扩频的方法不断,ham们折腾的干劲就越大......
离线BA7IAG
只看该作者 19楼 发表于: 2009-06-24
玩转3r,先学习一下!
