  • 10141阅读
  • 21回复
YAESU 和 ICOM 比那个好点? [复制链接]
离线BG4AOL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-05-23
yaesu 和 icom 比那个好点?
最近想买2个手台和一个短波机,手台看上的是 yaesu 的vx-177 ,短波机器是 ft-897
我到上海虬江路赛博电子广场某对讲机店去看货,发现vx-177的ptt发射键手感很差。
就是一层很薄的橡胶片,比th-48 的ptt手感差很多。跟国产的200一个的机器差不多。
跟以前的c-150 相同。
做工前面板很好。后板比较差,后板就是普通的油漆喷涂,油漆质量看上去不好。
这个店里面营业员从柜台里面拿出来的样品和拆盒拿出来的2个机器后板油漆看上去不一样。
拆盒的里面油漆看上去反光,而且边角有碰撞的痕迹。
估计给我的是返修机,这个营业员估计想把返修机当新机器卖给我。
本来还想看下ft-897 ,很扫兴的走了。
回家后查了资料,发现icom 有相同的单段 400m的机器 ic-u82 ,要卖到 1400左右。
是 vx-177的差不多一倍了,电话到卖家,卖家的解释: icom本身定位比较高,生产高端的产品。
我的预算 一台 1400 左右是可以接受,但是想搞清楚,到底为了什么价格差很多。
是设计,制造上? 关税? 还是利润?
如果是设计,制造上有差别导致价格差别,可以接受,
如果是品牌,关税等原因,就算了。 不想把钱化在那上面。
还有短波机,这次地震,我们几个ham都商量还是要上短波的。
yaesu 有897 全段,5500 左右, icom 有 718 , 4000左右 ,
不知道那个好点? 我对全段无所谓。希望机器稳定,不出问题,体积可以大些,功耗可以大写。
主要是稳定第一。买回去10年不能出问题。
我现在手里有个kenwood的th-48,到我手里就是2手了。 我已经用了差不多9年了。除了一个灯不亮,
发射,接受还都很好。本来想买kenwood的g-71,可惜停产了。有ham推荐vx-177,去看了就是这样的结
果。
在论坛上面看到有vx-177的分解图,个人认为这个机器电路板制造上面省了一个防水防霉的涂层。
焊点,直接暴露在空气中,电容都是比较老的电解电容。不想买这样的机器。大家有u82使用经验么?有
谁有u82的分解图片?
离线woto
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-23
vx-177是款单段的机器.
vx-6r吧,,,相对应该比较能附合你的要求.
工艺也要比vx-177好很多. 价钱比较接近你的期望值, 市面价约一千六百多, 这个月涨价了.
yaesu销量大, icom销量少
离线BG4AOL
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-23
多谢 woto 的回复,不知道内部工艺如何? 例如电路板,屏蔽等?
价格接近,不知道质量是否接近?
离线woto
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-27
屏蔽还是比不上摩托罗拉...
内部工艺是很不错的.包括pcb板的采用, 零件的贴片等, y系机器都做得不错.
离线cook2008
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-29
icom 机器好啊
离线阿仁哥哥
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-01
都很好,关键缺米.
离线8EE
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-07
商家卖icom利润也比yaesu高吧?我记得yaesu有阵子内地商家相互杀价来的。
yaesu的897和ic的718相比,用作平时玩,如果不考虑价格差异,我更喜欢897。
如果如你讲的,不需要全段,只要稳定,那就718好了。稳定性没得说,价格要便宜1千多。
补充一下,我没用过718,只是去bd4os那里看他用来商用的短波机,一堆全都选用的718,他的选择不会错的。
离线机器懒猫
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-07
u82没用过,我们单位大量使用v82,最显著的问题就是天线易断(nbc那根针)和充电火牛易坏,不过也可能是采购过程中配件被调了包。天线一断就断在天线座了,只有换天线座
离线wytj
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-10
仁者见仁智者见智
离线bg8am
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-12
我也用vx-177,比起icom的确实差远了,灵敏度比ic-91ad的低;刚才看了一下网上的vx-177的内部电路板,然后和motorola的比较了一下,简直不在一个档次,不知道motorola为何不生产点可以调频率的机器,那样我一定买一个(前提是价格和icom的差不多哈,不过估计比较悬)
离线bg8il
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-15
可调就不是moto了
离线mzmx163
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-17
gp68 gp2000就可调地
离线VR2ZUY
只看该作者 12楼 发表于: 2008-06-17
icom的好,以前都用yaese的,857,897,6r,直到买了ic91,才发现......
离线bg4lve
只看该作者 13楼 发表于: 2008-08-30
各有所长
离线完美
只看该作者 14楼 发表于: 2009-07-08
一个性价比高,一个品质好,走的不同路线
离线johnsonye186
只看该作者 15楼 发表于: 2009-07-10
icom的机器灵敏度高,缺点是比较脆弱,而且只有在波段中心性能最好,偏离中心越大性能衰减越厉害
yaesu的机器呢比较皮实,灵敏度差点,但是各个频率的性能差异比较小
离线BA4KW
只看该作者 16楼 发表于: 2009-07-10
看档次了   我觉得ft-2000比ic-756pro3好
离线BA4KW
只看该作者 17楼 发表于: 2009-07-10
反正一分钱一分货
离线BG2IVR
只看该作者 18楼 发表于: 2009-07-10
反正一分钱一分货
真理,icom好是好,但是性价比低
离线暖风
只看该作者 19楼 发表于: 2009-07-10
个人感觉,yaesu工艺好但功能比较落伍,icom功能先进但制作工艺较差。。。。。。。
