  • 2700阅读
  • 9回复
变压器低频饱和的原因是什么? [复制链接]
离线小比尔/5
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-05-22
小弟今天用信号发生器和示波器测了一下ed-8小600变压器的特性,发现高低频饱和电压差别很大。向变压器注入将近17vp-p以上的20khz正弦电压,输出都不会失真,但若是20hz,仅仅0.2vp-p就开始失真了!最高频与最低频差了将近40db。但是频响性能非常好,未失真时,从20hz~30khz在示波器上看不到明显的波动。
请问,变压器低频端的饱和是什么原因造成的?有没有办法改善?
频率  输出信号劣变点
20K 20.5vp-p
10K 17.6vp-p
 6K 15.6vp-p
 4K 13.1vp-p
 2K 9.3vp-p
 1K 7.1vp-p
500 4.0vp-p
250 2.9vp-p
100 1.78vp-p
 80 1.57vp-p
 70 1.23vp-p
 60 1.18vp-p
 50 0.88vp-p
 40 0.64vp-p
 20 0.2vp-p
离线7600
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-22
和铁芯类型有关,和铁芯的磁隙大小有关。
离线7600
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-22
我认为:尽量减少绕组匝数、换导磁率高的铁芯、增大铁芯截面积。
离线BD7IWW
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-22
次乃低频频率失真
此变压器初级电感量严重不足,扔了重做吧。
离线7600
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-22
能详细讲讲吗?愿闻其详。
离线BD7IWW
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-22
前几年广州天光墟(荔湾加油站)这种有线/无线话务用的小拆机变压器很多,被音响发烧友炒得很贵,其实并不合HI-FI用。
能详细讲讲吗?愿闻其详。
因为是话务用,低频响应在300~500赫芝。铁心小,绕组匝数少,电感量低,漏感也较大。因此基本上无用。
音频变压器绕组所需的电感可用下式计算:
绕组电感(亨利)=绕组阻抗z(欧)/6.28*f(hz)*k
f---低频截止频率
k---低频频率失真系数,-3db时k=0.994
变压器的结构设计属另一话题。
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-22
经典变压器匹配后的传输特性当然必须信号源与初侧匹配,负载与次侧匹配。能量传递,频率和b-h特性之间是函数关系,频率越低越容易饱和。
但是采用电压匹配,例如信号源大大小于变压器初测标称阻抗,而次侧的负载却大于次侧标称很多,整个系统的指标会比较好,原因之一便是次状态下变压器传输的功率基本不存在了。另外初级的源阻抗足够小,又能吸收变压器高频的振铃。现在很多类似的音频信号隔离都采用这样的方式。
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-22
另外你用大信号其实因为饱和而测不到变压器的实际频率响应,建议找个低频的起点恒定激励改变频率测下幅频特性。
离线小比尔/5
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-22
小信号的幅频特性非常好
用rmaa测得40~19khz +/- 0.5db
今天用示波器测得,20hz~20khz 大约 +/-1db
对了,忘记说一点,上面的图线不是幅频特性,是相对临界失真电压(对数)-频率(对数)
现在的问题是,有一套公共音响系统有严重的共模干扰,但是在上面传的是大信号,低音会失真
只看该作者 9楼 发表于: 2008-05-22
那就比较简单,先衰减到一个合适的电平,然后隔离后再pa放大。
一般以前gy标准的甲级有线广播放大器的频响要优于40-16000hz,找个例如此变压器thd小于0.5%的40hz电平点下再留10db动态余量作为全频的参考电平就可。送来的信号先衰减到此电平,---变压器隔离---去放大器(增益不够的话直接用mic输入。
但是你那个变压器没静电隔离,所以效果不会特别好。
直接买宁波东风,中策或者看看杭无厂还能不能那个找到小600变压器,直接用算了。
