  • 5099阅读
  • 19回复
蓄电池充不进电,怎么办? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-05-22
有个12v 1ah蓄电池,闲置了半年,现在拿来充电,电流就是不超过0.2a,怎么办?
离线蓝梦祥
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-22
18v充它20分钟看/
离线TITAN-ZY
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-22
静态下电压是多少?建议你用蓄电池的均充电压14.1v,限流100ma充电24h,然后转浮充电压13.38v再充几小时,然后用100ma放电测试试试能否放5小时以上,如何可以,讲究用,不行的话就报废吧,注意不要乱丢,防止污染。
离线TITAN-ZY
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-22
[quote=永远的fm]有个12v 1ah蓄电池,闲置了半年,现在拿来充电,电流就是不超过0.2a,怎么办?[/quote]
蓄电池充电时,一般充电电流不允许大于0.2c即200ma,一般厂家建议用0.1c电流充电,充电电流过大会烧坏蓄电池的。
离线TITAN-ZY
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-22
[quote=蓝梦祥]18v充它20分钟看/[/quote]
12v阀控式密封式铅酸蓄电池最大充电电压不允许超过14.1v。否则会损坏蓄电池,严重的会引起鼓包、漏液、爆炸等
离线BM2ACH
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-22
正常的電池保養是每個月要充放一次電, 如果常時間不充電一般半年就會沒用, 縱然充的進電也是很少的容量, 用不了多久就沒電了, , 如果是要加水的12v電池其充電電壓最高不能超過14.4v, 如果是免加水或是乾式電池不能超過14.1v 請參考
离线yuhang
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-22
激活!!!
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-22
电池刚刚拿来时,开路电压6.4v,短路电流1.2a。
现在我用14v电压充电,电流一直稳定在150ma,没有其他限流装置。电池是加水的。请问现在怎么做?是不是要去硫化?
离线BG6QCG
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-22
老蓝的方法是对的,对长期不用而充不进电的确实是要这样激活!
不信你试试?!
楼上几位的说法也没错 但是 高压激活不等于高压充电!
就如同人怕电击 但心脏停跳的人还偏偏要以高压电击诱使复苏一样
不知这个比喻是否合理 呵呵
只看该作者 9楼 发表于: 2008-05-22
谢谢各位指点!
现在我向电池里注射了点电池水,然后用20v充电(带恒流),电流稳定260ma,现在充电时电池里面有冒泡声,充电1小时,开路电压12.8v,短路电流》20a
离线paging
只看该作者 10楼 发表于: 2008-05-23
闲置五年的12V 65AH电池,买来就放库房,现在测端电压是12V,容量不知道还有多少,请教是否还有使用价值否?  如何进行冲,放电呢?
离线paging
只看该作者 11楼 发表于: 2008-05-23
研读了历史旧贴,总结一下:
1)"满电"判断标准是:充电电流到达c/1000即可;
2)"充电"电流初始用c/10,要"限压",电压与环境温度有关,温度低电压高;
3)一般来说12v蓄电池,控制在14.4v左右.
只看该作者 12楼 发表于: 2008-05-23
研读了历史旧贴,总结一下:
请教一下:是不是12v蓄电池,用14.4v恒压恒流充电,初始电流c/10,当充电电流自己降低到c/1000时,认为已经充满?
离线BG3GAC
只看该作者 13楼 发表于: 2008-05-23
一个字:换!!!!
离线BD6AS
只看该作者 14楼 发表于: 2008-05-28
一个字:换!!!!
支持!
就是激活了,也用不了多久。
所以支持。
离线BA5RW
只看该作者 15楼 发表于: 2008-05-28
反向充电到一定时候改正向充电,我此法恢复过几个应急灯铅电池
只看该作者 16楼 发表于: 2008-05-28
5rw:能否简单介绍一下你的具体做法?
我那个电池现在用恒流160ma充电8个小时,充满后开路电压13.9v,但是接到cb机(一般发射功率6w左右),用了1个小时后,开路电压只有8v,不知怎么回事。
还有,我的电池充电1小时后,就听到里面有冒泡声音。
离线BA5RW
只看该作者 17楼 发表于: 2008-05-28
我是有点忘记,好象您的电池极板实际上发生了硫化,使用反向充电的办法是用电化学的原理恢复.
当时我也是看了哪个地方的资料,用充电器加一个电阻限流,将反向充电电流控制在百毫安左右,任其充电,到时候会发生极板反转现象,大约需要12小时到一天的时间,再放电后按原极性充电,如果充电电流明显上升则表示极板恢复比较好.如果不行可反复几次,还是不行就扔了.
离线hanmusishui
只看该作者 18楼 发表于: 2008-06-02
过放电,再加上放置时间太长,估计已经失效了。
只看该作者 19楼 发表于: 2008-06-02
老大,你刚刚提到电池极性反转,我朋友的蓄电池(6v/4ah)就出现过这个问题!当时他用0.1c电流恒流充电5小时后,突然发现不妥(具体情况我不清楚),结果取下来一测,电池极性颠倒了,电压不清楚多少。
