  • 8476阅读
  • 34回复
*****刚做的腔体滤波器***** [复制链接]
离线yuhang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-05-22
铜线质量不好,我随便找了一段电线
装完之后不加顶盖效果很好,插入损耗6db左右,但是加上顶盖衰减很严重15个db
很奇怪
通带很窄只有不到10m
中心频率420m
离线bitiwindy
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-22
俺需要400mhz的窄带滤波器,呵呵,10mhz足够啦。等楼主的数据和测试结果。
离线yuhang
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-22
我要做的是406m
呵呵,衰减比较厉害
刚才发现一个原因
可能是中间隔离板的尺寸大了
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-22
手工很精细!赞一个!
不知你螺旋尺寸,圈数等参数如何得到的?
离线yuhang
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-22
调节了半天终于把插入损耗弄到了6db以内
效果不错
离线BG7IBQ
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-22
什么叫n人? 参考楼上的
离线bitiwindy
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-22
楼主能上个span为20mhz左右的衰减特性曲线么?
离线7600
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-22
[quote=永远的fm]手工很精细!赞一个!
不知你螺旋尺寸,圈数等参数如何得到的?[/quote]
就是啊?
同问
离线Receiver
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-23
楼主很牛,我的偶像
离线yuhang
只看该作者 9楼 发表于: 2008-05-23
这个滤波器是取自无线电杂志里的
原本是500m的
大家不知道有没有想做的,我觉得可以用pcb做外壳
那样焊接比较方便
离线bg6ida
只看该作者 10楼 发表于: 2008-05-23
牛~~~佩服~~~~
离线bitiwindy
只看该作者 11楼 发表于: 2008-05-23
不知楼主有没有做过附件中两种滤波器 ,我目前想知道这种滤波器的衰减特性和通带宽度(>=+-3mhz)。因为我的接收机第一中频只是10.7mhz,所以希望滤波器能有较好的镜像抑制能力。目前看来saw是最好的选择了,但问过厂家后,便打消了这个念头.
我实际做过第二种滤波器(椭圆滤波器?),特性比仿真的差一些,但还能接受,我想可能是电感引起的吧,手头只有0805这种小封装的电感。
离线yuhang
只看该作者 12楼 发表于: 2008-05-23
10.7m的陶瓷滤波器效果要好得多
我就有20个村田的saw
何必费事做呢
lc的带外衰减特性可能没有saw好
而且saw最重要的是免调试
离线bitiwindy
只看该作者 13楼 发表于: 2008-05-23
10.7m的陶瓷滤波器效果要好得多
我就有20个村田的saw
何必费事做呢
lc的带外衰减特性可能没有saw好
而且saw最重要的是免调试
我想你可能理解错了,第一中频是10.7mhz,如果我要接收的频率为403mhz,那么镜像频率为424.4mhz(接收机为高本振),10.7m的陶瓷滤波器在这里是没用的。
市场上倒是有403.5mhz这一档的saw,带宽大概+-10mhz吧,单价要>15元单价高点倒是无所谓,但一次要买500只还是3000只忘掉了,还不能申请样片。
离线老汉
只看该作者 14楼 发表于: 2008-05-23
离线yuhang
只看该作者 15楼 发表于: 2008-05-23
市场上倒是有403.5mhz这一档的saw,带宽大概+-10mhz吧,单价要>15元单价高点倒是无所谓,但一次要买500只还是3000只忘掉了,还不能申请样片。 [表情]
看来我和你遇到的是同样的问题,我做发射机中心频率406m而在360m和420m都有谐波分量,因此我也想找一个窄带的滤波器可惜saw造价太高,最终采用的弱耦合的滤波器,多级串联而成,另外还可以采用高通+低通的办法来实现,因此避开复杂的椭圆滤波器
离线yuhang
只看该作者 16楼 发表于: 2008-05-23
我测试过的另一种滤波器
离线bitiwindy
只看该作者 17楼 发表于: 2008-05-23
以前能在网上搜到的saw产品,我几乎都翻了一遍 。刚才出略粗略的找了找,发现你用的频率,现成的产品更少
自己做的要么是体积太大,要么是一致性太差,而且稳定性不敢保证,自己用没问题,真是不敢拿出去给别人使。
附件是我电脑里唯一跟你的用途有点靠边的产品,420mhz这个谐波(怎么会有这个谐波的?)怕是。。。(如果是429mhz可能没问题
离线yuhang
只看该作者 18楼 发表于: 2008-05-23
以前能在网上搜到的saw产品,我几乎都翻了一遍 。刚才出略粗略的找了找,发现你用的频率,现成的产品更少 [表情] 。
附件是我电脑里唯一跟你的用途有点靠边的产品,420mhz这个谐波(怎么会有这个谐波的?)怕是。。。(如果是429mhz可能没问题 [表情] )
看看我的附件里,国外有专门生产406m的滤波器,效果相当好
可惜,联系了他们好长时间,始终没有回信
离线bitiwindy
只看该作者 19楼 发表于: 2008-05-23
你附件中的滤波器对420mhz的衰减估计也不是很好吧。图中只能看到418.5mhz的衰减只比406大了2db。但看趋势对42xmhz后端的衰减应该不错。
衰减曲线确实挺迷人的
我资料上提到的产品,我没联系过厂家。
http://www.taisaw.com/chinese/contact_c.htm
你看上面的联系信息有没有用。
