  • 4283阅读
  • 4回复
紧急求助!!! [复制链接]
离线BD4OS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-12-02
各位大侠,小弟想买几片at27c040,otp,资料连接:
不知道那里可以买到,我不要替换型号,请各位帮忙,谢谢!
http://www.atmel.com/atmel/acrobat/doc0189.pdf
还有,小弟对这个不是太懂,今天使用sst的电擦写芯片39sf040复制at27c040,使用南京的superpro读写器,先选择器件at27c040--读入--选择器件39sf040--写入,问题来了,器件选择at27c040选项读入校验和36e4,写入的时候选择器件39sf040校验和35aa,不知道怎么回事?还有,使用选择器件39sf040然后插入at27c040校验和也是35aa,反过来是0000...
后来,我这样做,选择器件at27c040读入,校验和36e4,然后存储成bin文件,然后选择器件39sf040并装入此bin文件,写入,现在在各自对应的器件下校验和都是36e4了,但如果选择源器件at27c040然后读入的是39sf040校验和却是0000,我不明白的是他们之间不兼容吗?如果兼容,读入的校验和跟器件选项还有关系吗?
还有一个问题,有技术能对这种存储器进行加密吗?
我急用,请大家帮忙,多谢!
39sf040的资料连接
http://www.metatech.com.hk/datasheet/sst/standard_mem_pdf/398-39sf040-03-ds.pdf
离线BD4OS
只看该作者 1楼 发表于: 2002-12-03
各位大侠,快帮帮小弟吧!我给你鞠躬了......
离线BD4OS
只看该作者 2楼 发表于: 2002-12-03
我问的问题是不是很菜啊?怎么没有人回应啊?
离线BD7CE
只看该作者 3楼 发表于: 2002-12-03
没用过,所以。。。 不知道如何回答。
离线bg3fh
只看该作者 4楼 发表于: 2002-12-06
你是要买at27c040哪,还是不会用?
