  • 2461阅读
  • 10回复
请教AD9954和9951 [复制链接]
离线austinmill
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-05-21
我直接把ad9954焊接在ad9951的pcb上,程序也用的9951的,就是没有输出。我看到datasheet上针脚应该是兼容的啊,请教各位这是什么原因?
离线austinmill
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-22
怎么没人回贴啊……
顶顶
离线代洪波
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-22
用9951的时候正常吗?
离线austinmill
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-23
用9951的时候很正常,所以我搞不明白了
离线BG4XDO
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-27
这两个片子不一样的
离线7600
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-27
那里不一样?
离线BG4XDO
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-27
那里不一样?
可以直接代用吗?
离线bellstudio
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-27
跟9952好像可以换,多了一个比较器
离线hackerboy
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-27
不能直接代换,要稍微改一下电路。程序可以用ad9951的。
离线austinmill
只看该作者 9楼 发表于: 2008-05-27
请教一下,要改哪里?
离线hackerboy
只看该作者 10楼 发表于: 2008-05-28
你看它们datasheet中的pin configurations,好像有几个pin不一样,要在电路板上稍微跳一下。
