  • 6195阅读
  • 21回复
请教:关于阳台架短波天线的问题 [复制链接]
离线BH7NKB
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-05-20
家里架设天线上不了楼顶,只能从阳台架,目前有一根角铁伸出阳台大概80cm左右,垂直安装了一根钻石的sg7900,效果还可以.现在想再装一根短波线,了解了一下发现短波的多波段天线有要求很大的安装空间,只好考虑安装车载的短波线.
我初步设想是一起安装到角铁上,靠内一点水平安装(见图),红色的线是预想的29兆单段车载天线,由于担心2根线太重受力问题,打算黄线拉一根细钢丝,增加拉力~考虑入一个自动天调来调协7,14兆的发射问题.请问前辈:我这个方案是否可行?这样安装有没其他问题要考虑?请各位指教一下,感谢!!!
离线bg4qxu=
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-20
离墙太近,影响效果。如果水平伸出(与墙体基本垂直)的类似鱼杆天线,可能效果好一点。但房子的后面(背面)的通联效果也不理想。
离线BH7NKB
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-20
dddddddddddddddddddddd
离线bd7oi
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-20
住小区的天线架设,实在是令人发愁!
问候楼主!
尝试买条短波的车载天线,装在支架上吧!~
或者买条钓鱼杆,然后饶上10米电线在上面,加个at120天调~ ok~
离线BH7NKB
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-20
感谢楼上的回答!
你的想法就是我所考虑的,我的目标是:7-30兆尽可能好的接收,最佳状态29m的发射,能7,14发射~
我现在就是不知道按我预想图装天线会不会互相干扰,另外接收的话是单29的车载天线效果好,还是鱼杆天线好?
离线BG6QCG
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-20
楼主,你的图片把我的脑袋都看歪了.现在还没恢复过来.
我也在发愁,楼顶不让架,阳台效果差!!!
离线OCTB
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-21
[quote=bg4qxu=]离墙太近,影响效果。如果水平伸出(与墙体基本垂直)的类似鱼杆天线,可能效果好一点。但房子的后面(背面)的通联效果也不理想。[/quote]
我做了一根 bg1tcc diy的鱼竿天线,7/14的,因为前面有楼,间隔才十几米,我在四楼,所以目前效果不好,考虑放到顶上试一下.
离线BH7NKB
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-21
我是在5楼的,前面的楼大概2-30米左右吧,东西和东北都有比较大的缺口没什么遮挡
离线bg4qxu=
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-21
那你可以考虑用长线(拉到对面楼房)加天调,效果很不错的。我现在就是这样。
离线BH7NKB
只看该作者 9楼 发表于: 2008-05-21
会被其他住户揍的,估计管理处也不答应
离线bg4qxu=
只看该作者 10楼 发表于: 2008-05-21
不知几层楼(你住五楼),最好还是在楼顶上架设。
离线BH7NKB
只看该作者 11楼 发表于: 2008-05-21
12层,顶楼是复式的私家花园,不可能上得了顶
离线bg4qxu=
只看该作者 12楼 发表于: 2008-05-21
那只能水平伸出(与墙体基本垂直)的类似鱼杆天线,用天调可以全频段
离线BH7NKB
只看该作者 13楼 发表于: 2008-05-21
我现在也就是考虑这个方案了,不知道鱼杆线的效果好,还是成品车载的好?
离线bg4qxu=
只看该作者 14楼 发表于: 2008-05-21
成品车载天线对接地(地网)有要求,不知像你这样的环境、条件效果怎样?
离线BH7NKB
只看该作者 15楼 发表于: 2008-05-21
现在发现loop antenna天线挺适合我的情况,就是没有国货....mfj实在是太贵了...
离线VR2ZUY
只看该作者 16楼 发表于: 2008-05-21
恩,比我条件好,我住2楼,前面有楼,3层高,间隔3-4米
离线chichester
只看该作者 17楼 发表于: 2008-05-21
这是我从bg1kiy 手里买的 7兆单段车载天线 用防盗网做地网。
驻波不经天调 7023 100w 1.6
经过天调 可工作在7010---7075
效果不错,通联过7区 1区 9区 5区 4区 3区
给出58的信号
横置好于 竖着架
离线BG2QHU
只看该作者 18楼 发表于: 2008-05-31
楼主和我遇到一样的问题!真头疼!不过我家和对面楼的间距是50m 我在25楼!准备用鱼竿缠上多股电线+天调了!
离线BA7EI
只看该作者 19楼 发表于: 2008-06-01
φ1.2mm的不锈钢丝可以拉两百米无须支撑的
