  • 12137阅读
  • 37回复
野外最佳通讯器材---军用电台 [复制链接]
离线bd2mc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-05-20
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 各地火腿活动专题 - 野外最佳通讯器材---军用电台
离线BD7OE
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-20
中国户外运动论坛 提示信息
指定的主题不存在或已被删除或正在被审核,请返回。
[ 点击这里返回上一页 ]
离线jiffz
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-20
经过大地震,大家更加关心野外背负电台了。
早上看的时候还可以,不过这个链接一样内容,虽是广告贴,但图文并茂,可以了解一下。
http://bbs.ganji.com/13-206854.html
离线BA7IAG
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-20
连接好象没有了,那位贴出来看看。
离线bd2mc
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-20
http://www.artcar.cn/bbs/viewarticle_971.htm?sid=fzCao9
http://www.artcar.cn/bbs/viewarticle_971.htm?sid=fzcao9 野外最佳通讯器材--军用电台
80年代末-90年代初
欢迎光临专业军用电台网站,寻宝商城www.xbabc.com
十瓦频合
90年代初-90年代末
军品电台bwt-133短波全段电台
我国少见的短波全段机器,性能优异
1.工作温度:-40oc~+55oc
2.极高的频率稳定度:±1×10-6
3.具有内插1khz微调功能
4.在战士背负电台步行、跑动等状态下,电台能保持正常工作,可承受车载震动冲击。
5.电台全密封防水,而且比重小于1g/cm3,即比重小于水。因此本电台可在雨天使用,泅水时可漂浮,减轻战士负担。
6.面板所有的文字及旋钮刻度均淦有gc型光致储能发光粉,在夜间无光情况下任可看见面板各档位
7.电源:直流24v,可由电池、手摇发电机、稳压电源供电
bwt-133型15w小型短波单边带电台主要供部队山区、丛林及平原背负行进间通信联络。配2.4米鞭天线,通信距离10~20公里:配15米斜天线,通信距离200公里;配44米双极天线,通信距离500公里;配保密手柄,可进行加密数据和话音通信。
  电台内置手动天调,可调谐各种天线。具有语音音节静噪功能。采用铝合金套箱式结构,可防潮、防霉、防盐雾,电台具有体积小、重量轻、操作简便、便于维修等特点,适合于野外操作。
更多详情欢迎光临军用电台网站http://www.xbabc.com
90年代末-21世纪初
tbr-115超短波单兵手持战术电台/步谈机
某些报道说是跳频电台,装备我国***部队、***部队等多个部队兵种
灵敏度高,通话清晰,通讯距离远
耐零下40度低温,防水、防振,适用于部队恶劣的野战环境
工作频率40-60mhz,任意设置频率,可存储10个信道
侧面有小巧的屏幕,显示信道、工作频率、大小功率等,带照明背景灯。
可调节音量大小,有静噪、扫描、大小功率档等功能
所有功能都是由步谈机顶部的两个圆盘档位开关实现的,操作十分简便。
工作电压12v,待机电流50ma,发射电流450ma
电池盒空间可放置锂电、镍氢、镍镉等电池。
小图 | 大图 图片
离线BH7IRC
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-29
大开眼界,顶呀!
离线BG8SF
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-30
很结实也很笨重!
离线BD7QL
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-04
用q8改个抗震结实的野外用电台一定好。
离线BG4KLA
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-07
好东西呀!!!
离线BD7PA
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-09
现在用这些电台玩野外通联,只能说比较搞笑。
离线BG6BBD
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-12
的确比较搞笑,都老掉牙了.
离线BG3GAC
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-13
军用电台追求的是高可靠性和高稳定性,出厂时经过许多道严格检验的关口,其性能根本就不是民品可比的。
离线bg7idf
只看该作者 12楼 发表于: 2008-06-13
现在新的民用电台的性能也不是那些老掉牙的的老古董所能比的.所谓的高可靠性和高稳定性 那是30年前 40年前的高可靠性和高稳定性.谁能保证它现在也是高可靠性和高稳定性呢?谁能保证几十年前的电容今天不会爆?
野外最佳的通讯器材是现役的军用电台,不是几十年前退役的老古董.像71电台,硅2瓦,小八一这种老古董,收藏一下还好,用就别了.
离线alex911
只看该作者 13楼 发表于: 2008-06-13
目前退役而适合ham便用的首选应该是bwt-133 上\下边带背负短波电台了吧~
只看该作者 14楼 发表于: 2008-06-13
用817nd+手动小天调+鞭天线+锂电池包放防水户外背包里面作成背负野外用电台不错.至少轻巧不会累死.
离线bd8uk
只看该作者 15楼 发表于: 2008-06-13
5w的输出功率,中间加天调,用的又是鞭天线,您就认真的喊去吧!
换成ic-703还有点搞头.
只看该作者 16楼 发表于: 2008-06-13
晕,我的817是15w,用机内原装电池l3档在14270上是10w输出.
离线BG6QAM
只看该作者 17楼 发表于: 2008-06-13
你调整了?????????????????????
只看该作者 18楼 发表于: 2008-06-13
拿到机器第一件事就是调整功率.方法非常简单,到 阿甘火腿 里面把bd2cm编写的817说明书下过来,然后按说明书进入工程菜单,记下机器初始数据,改成说明书里的数据,最后按f键退出,关机再开机就搞定了.
小心烧功放啊,大功率是15w,l3功率是10w,l2是1w,l1是0.5w.
我现在不用大功率,只开l3档保险些.调天线驻波的时候记得用l2档.
小心烧功放.
离线bd6ai
只看该作者 19楼 发表于: 2008-06-16
想要一个133
