  • 3932阅读
  • 7回复
棒子天线架设秘籍 呼号:BG3EAD [复制链接]
离线bd2mc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-05-20
棒子天线架设秘籍
  天线架的越高越好,事实证明,20层楼顶的棒子天线,用1瓦发射,等于我六楼顶的棒子天线用25瓦发射。可见天线高度的重要。
以下叙述棒子天线的架设方法:
1.准备直径一寸的六米铁管一棵,价格大约60元左右,如果想要防锈,可买镀锌的,价格大概90元左右。看你和js的功力,谁高谁低了。
2.管子买回来,找一个焊金属防盗网的个体门市,让他在管子5米的地方,在3个不同方向上焊3个螺丝帽。
3.然后在管子最顶端再焊一个螺丝帽。干什么用?等一下先!
4.让电焊工开始给管子刷防锈漆,一遍遍刷,刷3遍就ok了。不要以为你的管子是镀锌的就不刷防锈漆,一定要刷。不要问为什么,除非你不想看我以后写的文章了。
5.再去五金店买钢丝绳,直径为3毫米就行。这里提醒一下,别买太粗的,到楼顶后,你弄不断,可没人帮你了。钢丝绳买40米就够了,这样已经有余量了。价格大概0.7元一米。
6.买完钢丝绳,再买钢丝扣。相对应的规格,js都知道。至少要买8个。强烈建议买12个。没多少钱,可能0.8元一个。
7.然后买一个花篮螺丝,学名可能是这么叫的。反正就是调整钢丝张紧度的一个螺丝杆,卖钢丝绳的js都有。价格大概3-6元。买个大点的。别太短。
8.然后再让焊工给加工三个固定角铁。就是用废角铁,两个面上分别打上一个孔,一个用来固定在楼顶的水泥墙上,一个用来栓钢丝绳。这个可以是免费的。
9.自己回家把馈线焊好,棒子天线组装好。焊馈线可能有点难度,烙铁至少要用到50瓦,千万别有虚焊。实在没有把握,让有经验的蛤蟆或js代焊。给其好处费就行了。
10.楼顶上至少要上去3个人,包括你自己。建议雇佣给你焊铁管的那个小工。他可以帮你干些你从来没有干过的工作。别小看他。
11.把所有要装的东西运到楼顶。然后再带上如下东西:玻璃胶、黄油或润滑脂、尼龙扎线带、各种工具、铁丝(别太细)、电源线(要提前接好电源)、对讲机(另一部留在家中),数码相机(如有条件)。
12.到楼顶上后,选定地点,要在你家的正上方。现在的楼顶有很多排下水管臭气的铸铁管,基本都露出楼面50厘米。这就是我们天线的基座。然后在周围3个方向找三个点固定加工好的角铁,要在水泥面上找,不要在地上的沥青防漏层上。用冲击钻打孔,在用膨胀螺丝固定角铁。
13.把棒子天线固定在铁管的最顶端,一定是最顶端,不要固定在铁管的中上部,铁管一定不要进入棒子振子的辐射范围内。再连接好馈线,一定要紧密连接,然后用玻璃胶将接头彻底密封,全都用胶糊上。
14.把钢丝截为三段,只能长,不能短。用钢丝扣固定到铁管上那3个螺丝帽上。三个人合力竖起铁管,这时你会发现你的天线很壮观。竖起来后,把铁管用铁丝紧密的绑在臭气管上。然后开始拉紧钢丝绳。
15.一个人在远处观察铁管的垂直程度,不要拉斜了,一个人扶着铁管,另一个人开始固定钢丝绳。开始这两根钢丝绳可以不用拉的太紧,拉的钢丝绳没有垂度就行了。第三根钢丝绳,我们在下面截断它,接上花篮螺丝,然后用一截短的钢丝绳连接花篮螺丝和角铁基座。怎样调节花篮螺丝我就不用多说了,把它放到最长,钢丝绳连接完毕后一点点拧紧它,直到三根钢丝绳都有一定的拉紧力,张紧程度一样就ok了。
16.开始用尼龙扎线带固定馈线了,一定固定好,特别是可能磨着线的地方。在每个钢丝扣上涂上黄油,以防以后我们维修天线时它被锈死。
17.用手晃动铁管,你应该发现它比你想象中的还要结实。上部纹丝不动。再次到远处检查铁管是否垂直,有必要时,分别调节三根钢丝绳的长度,并拉紧之。
18.用对讲机告诉家人,拔掉电源插头,把电源线拉上来收好。
19.收拾所有的工具,给干活的那个电焊工工钱。
20.安装过程中用数码相机拍摄过程,以后向别的青蛙逞能用。或发个精品贴子,鼓励一下自己。
21.下楼。
22.对了,铁管顶端的那个螺丝冒,是以后架设倒v短波天线时,固定滑轮用的。这个滑轮,你在调整短波天线时,要反复用它来升降巴伦。哈哈,到那时,你就发现这样做的英明之处了。
离线冒号
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-20
好!曾经的历程.不过,我的天线杆底座是一卡车钢圈.
离线OCTB
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-21
你装避雷针没有?你是如何避雷的啊?
离线熊伟
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-22
你是如何避雷的啊?
离线bg3mdc
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-22
这才是成败的关键,哈.
离线移苦搬甜
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-22
请教一下
我刚刚买了一个8800r,准备架一个棒子天线
我家有室外楼阁,6层楼的高度
我想在天线下面焊一个密封不漏雨,可以散热的铁盒
把电台和电源放到里面,
面板有数据线引到室内
你看看使用什么天线比较好,
帮忙选三款高中低档,适合业余用的天线
谢谢
离线BG2RPP
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-27
学习了!!!!
离线旁听生
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-27
好像没有避雷措施,这样的经验不太敢用!
