  • 9458阅读
  • 32回复
成功制作出 跟仿真结果一样的 晶体滤波器!(之二) [复制链接]
离线Receiver
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-05-19
好久没做东西了,实在手痒难受,于是把上次做的4晶体滤波器又改成了8晶体的,结果还不错,与大家分享
这次的滤波器用的还是上次买的晶振,挑选了频率最接近的8个来做这个滤波器,其实频率差异稍微大一些也没什么太大影响,实际做下来感觉两三百hz内都没问题。
这次做的晶体滤波器的矩形系数做到了1.886(-60db/-6db),自我感觉还不错。(不过我怀疑我的算法不对,可能是应该用绝对的-60db/-6db来算吧 )
另外带内波动也还可以,不过这也有可能是晶振等效串联电阻稍大的贡献;
吹完成功的地方说说失败的地方,因为这次用的晶振q值比较低,都只有5万左右,所以插入损耗还是蛮大的,最小的地方都超过了5db,看来要下次继续努力了。
测试的时候因为滤波器和网络分析仪阻抗不匹配,所以加了匹配电路,把滤波器175欧姆的端口阻抗变换到50欧姆,看s11应该是已经确实匹配了的。
下面废话少说,看图片:
离线Receiver
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-19
继续发图
有仪器的朋友可以按照附件crystal motional parameters.pdf中的方法来精确测量晶振的参数.
没有仪器的兄弟也可以按照下面这个地址上的办法来进行精确测量:
http://www.k8iqy.com/testequipment/pvxo/pvxopage.htm
离线mike
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-19
用什么仪器测试的?。。。。。。
离线migsoft
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-19
能否详细地说说设计过程?
离线山阳浪子
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-19
用什么仪器测试的?。。。。。。
矢量网络分析仪
离线arale
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-20
赞一个,很成功
离线bg0cq
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-20
能否测验一下高矮晶体的q值差别吗?感觉高的q值应该高些。
离线bitiwindy
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-20
前几天我也试着做了个3晶体的滤波器,失败啦。
离线jiffz
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-20
不错!学习。
离线mike
只看该作者 9楼 发表于: 2008-05-20
要是光是测衰减特性,nwt-500也可以做到把?
有矢量网络分析仪,可不可以测试群时延特性呢?
离线Receiver
只看该作者 10楼 发表于: 2008-05-20
说实话,我对群时延特性的理解很少,mike能大概介绍一下这个参数对我们的接收机都有哪些影响吗?
待会儿有时间了我去测一下,把结果贴上来。
离线bg8ht
只看该作者 11楼 发表于: 2008-05-20
估计是用的e5062a之类的仪器
离线Receiver
只看该作者 12楼 发表于: 2008-05-20
群时延的测试结果来了
刚刚搜了一下,群时延好像是表示 不同频率分量的信号通过滤波器时相移随频率变化速度的不同。
从数学上来说也就是相移斜率的负数。
这样的话是不是说 在通带内群时延的值应该是越一致越好,而其绝对值的大小相对不是很关键呢?
希望高手能帮忙解答一下,顺便看一下我这个滤波器的群时延如何。
离线Receiver
只看该作者 13楼 发表于: 2008-05-20
估计是用的e5062a之类的仪器
用的是e5071b,跟你头像上那台很像哦
离线child@BY1QH
只看该作者 14楼 发表于: 2008-05-20
群时延的测试结果来了
从数学上来说也就是相移斜率的负数。
对于语音信号,群延时影响不大,测过一个成品的,好像和你的也差不多。
如果要使传数字信号,群延时不好的话,会给后面的信号处理带来比较大的麻烦,没有dsp就很难办了。
离线Receiver
只看该作者 15楼 发表于: 2008-05-21
能否详细地说说设计过程?
用的是这边的方法,http://www.giangrandi.ch/electronics/crystalfilters/xtalfilters.shtml
要讲具体的原理的话我也只是一知半解而已,有兴趣研究的可以去http://www.aade.com/filter32/download.htm
然后把那个滤波器设计软件下下来,安装后的help文件里就有好多当年qst和qex的关于晶体滤波器设计的资料。
离线migsoft
只看该作者 16楼 发表于: 2008-05-21
问一个弱弱的问题:
很多套件的ssb滤波器在制作时,并没有逐个晶体进行测量,其电路是如何设计的?
离线bitiwindy
只看该作者 17楼 发表于: 2008-05-21
问一个弱弱的问题:
我想是不是套件的作者已经粗略的筛选啦,而且即使晶体的频率差一两百hz以内,问题也不是很大。
离线Receiver
只看该作者 18楼 发表于: 2008-05-23
贴一份资料,1995年1月号的qex,有讲晶体滤波器的设计。
离线migsoft
只看该作者 19楼 发表于: 2008-11-25
crystal motional parameters.pdf 第12页中cstray和rm的计算方法看不懂,
主要是这句:with the crystal removed, the attenuation has a mean value of 44.3
db at 20.03 mhz.this corresponds to a capacitive reactance of 4.08 k ohm。这个4.08k是怎么算出来的,不懂。
大虾来讲课啊。
