  • 5456阅读
  • 10回复
谁见过这种军用盘锥天线 [复制链接]
离线bg3pv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-05-17
谁见过这种军用盘锥天线,频率是多少?
离线bg3pv
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-17
上面水平的阵子长度1.1米。下面的斜阵子长度3.2米。上下各八个阵子。
离线okstar
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-17
宽带盘锥天线,一般来说会同时在底部和顶部进行馈电,看尺寸工作在30m-100m没问题,加上宽带匹配还可以工作在更宽的频率。
离线梁山火腿
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-18
少见的天线,还有卖吗?
离线cnnets
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-18
八爪鱼。。。
离线BA8MM
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-18
宽带盘锥天线,多用来作接收用途。
离线曾经拥有
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-18
这个是军用接力机的天线,工作频率大概在50m左右,具体记不清咧
离线bg3pv
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-19
谢谢,继续求详细数据。
离线bg3nap
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-19
好像是盘锥形天线
好像是盘锥形天线,属于宽频天线。
一个小软件,e文的,直接解压,不用安装。
附件: discone2002.rar (0 K) 下载次数:144
离线BG4QYO
只看该作者 9楼 发表于: 2008-05-20
图是不是颠倒了,看了有些头晕
离线bg3nap
只看该作者 10楼 发表于: 2008-05-20
图是不是颠倒了,看了有些头晕
天线是正的,房子放倒了。
从别的网站copy的:
盘锥形天线是一个自成一体的垂直极化天线。该天线的频率覆盖相当宽,因而可在数个倍频程上工作,该天线的尺寸主要取决于最低的工作频率。圆锥底的直径和圆锥截面的弦长都是四分之一自由空间波长,圆盘的直径是圆锥底面直径的0.68倍;圆盘与圆锥之间的空间距离在14mhz时是15 6厘米;在144mhz时是2 6厘米,依此可推测出任一频率的间隔值。制作时,我们可用金属板、金属网或底部的编织,或以间隔不超过1/50波长的导线来制作圆锥。
