  • 4135阅读
  • 15回复
咨询北峰6200天线 [复制链接]
离线bubbles
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-05-15
本人刚入门菜鸟,现在的机器是北峰6200,u段,400-470mhz
现在对原机带的天线不满意,想换一条用
现在对s205(单u)和sk138比较中意
请问,孔老师对6200原带的天线的性能测试过吗?s205和sk138会比原机带的天线好多少呢?
再有,请孔老师发个s205和sk138的图片(最好在一张图里比较下)
离线BG7IOO
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-16
现在对原机带的天线不满意,想换一条用
bubbles:你好!无现货上图呀!没有对6200原带的天线的性能测试过、多谢支持73!
离线bubbles
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-17
1,sk138可以伸缩吗?可以弯折的吗?
2,您说的那种“(36cm长、宿短后15cm长)软鞭加拉杆的天线”,如果做成单u的多少钱?
离线BG7IOO
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-18
bubbles:你好!
*(1)sk138可以伸缩吗?可以弯折的吗?可以的。
(2)如果做成单u的多少钱?80元/支。
多谢支持73!
离线bubbles
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-20
1,sk138收缩后多长? 18cm?
2,sk138单u的现在什么价格?
谢谢
离线BG7IOO
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-20
1,sk138收缩后多长? 18cm?
2,sk138单u的现在什么价格?
谢谢
bubbles:你好!(1)sk138收缩后多长? 16cm、(2)sk138单u的现在什么价格?75元/支、多谢支持73!
离线bubbles
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-23
如果sk138 中心频点做在435.000,那到409.7500-409.9875还会有增益吗?如果有会有多少?
离线BG7IOO
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-27
bubbles:你好!那到409.7500-409.9875还会有增益吗?有效果相当不错。
离线bubbles
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-04
用了几天的时间,看了这个有152页的“ioo老板请进”的帖子http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=112830&page=152&pp=30
在您对mr7的“威而威3188的纯u段天线就麻烦你帮忙设计了。...”回复中曾写过
“mr7:新年好!
做根11cm长 根部加感的,天线主体线径5mm,软鞭,可弯曲120°。
增益为2.15dbi,带宽20m。
天线40元/支,邮费8元。
73!”
现有问题如下
1)现在还能做这种11cm长有2.15dbi的单u软鞭天线不?多少钱?
2)上面的这样天线,如果再做长点到20cm左右(±5cm),会有更大的增益吧?会有多少?多少钱?
谢谢
离线BG7IOO
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-04
“mr7:新年好!
增益为2.15dbi,带宽20m。
天线40元/支,邮费8元。
73!”
现有问题如下
谢谢
你好!(1)可以订做但现价钱45元。
    (2)只可以作成15至18cm、增益提高不会很大、价钱一样。
多谢支持73!
离线bubbles
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-11
看起来u段天线简单的增加长度不能明显提高增益。但增加长度会增加带宽吧?
如果15cm长,这样的增益会到多少?带宽?
中心频点定在435的,到439.500会有多少增益?
谢谢
离线BG7IOO
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-14
谢谢
bubbles:是的!u段天线简单的增加长度不能明显提高增益,但增加长度会增加带宽!
如果15cm长,这样的增益会到2.13dbi,带宽到15mhz。
中心频点定在435的,到439.500增益(15cm长)为2.12dbi。
离线bubbles
只看该作者 12楼 发表于: 2008-06-17
迷糊了
为什么11cm可以2.15dbi/20m;而15cm2.13dbi/15m
增益为2.15dbi,带宽20m
离线BG7IOO
只看该作者 13楼 发表于: 2008-06-17
迷糊了 [表情]
bubbles:天线增益及带宽是要看以衰减到多少db内的有效值,2.15dbi比2.13dbi只少了0.02dbi,约2-3%,对于易受人体、环境影响的手台天线来说,是微乎其微,无需为这一点而.........
离线bubbles
只看该作者 14楼 发表于: 2008-06-18
明白了,看样单u在430-440没必要做那么长
新问题来了:
s218h,做成单u的多少钱?
★s218做成单段u时、效率此双段的高25%
1)单u的218h增益最大能做到多少?
2)单u218h中心做在435,到439.500增益有多少?
谢谢
离线BG7IOO
只看该作者 15楼 发表于: 2008-06-20
明白了,看样单u在430-440没必要做那么长 [表情]
新问题来了:
s218h,做成单u的多少钱?
1)单u的218h增益最大能做到多少?
谢谢
bubbles:单u的218h增益最大能做到2.1dbi,
2)单u频带较宽,218h中心做在435,到439.500时增益没什么变化。
s218h,做成单u的50块钱,不含邮寄费。
