  • 8554阅读
  • 37回复
关于CW竞赛问题 [复制链接]
离线BG1PDP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-05-15
wpx 竞赛日期临近,正在学习ms规则。
竞赛方面我是新手(参加过一次ms),问题很多,想到的先列出几条:
1.竞赛中遇到dupe怎么处理?要告诉对方吗?
2.发报速度设置多少合适?
3.应答和主叫两种方式需要交替变换吗?多长时间变一下?
4.系数台都干什么?和比赛台之间的关系?
5.如何把握比赛进程?
6.都有些什么办法可以增分?
7.使用什么竞赛软件比较简洁够用?
多谢!问题不少吧?也不知问到点上没有?
离线BA4VE
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-15
1 我的处理方式是 在通一遍
2 速度看自己习惯 我一般设置28-38之间
3 这个没有规定多长时间改变 根据情况来
4 系数台 就是来找新的字头 系数分的
5 比赛进程 看传播的开通情况来决定 ms是48小时都全力以赴 个人可以根据传播和身体条件来调节休息
6 保证基本分的情况下 尽量多通新字头 提高乘数 把握住亚洲以外台的基本分 特别是北美和欧洲传播开通的时候
7 免费的n1mm 破解的writelog 收费的wintest 都不错
离线BG1PDP
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-15
1 我的处理方式是 在通一遍
多谢ba4ve解答。还是没弄明白,再通一遍就再次重复了,请解释一下吧。
离线BA5AG
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-15
重复了不要紧,软件会给你指出来,会不算分数
但是如果为了告诉他重复了而浪费比赛的时间,就不值得了
离线BG1PDP
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-15
现在明白了,多谢。
离线BA4II
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-16
学习帖,谢谢!!
离线BG4DVK
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-16
dupe会扣分吗?
离线BG1PDP
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-16
dupe会扣分吗?
记录有提示,上传前删除。
离线BG1PDP
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-16
学习帖,谢谢!!
俺所提还是初级问题呢。
欢迎老战友也一起玩玩比赛吧。
离线BA5CW
只看该作者 9楼 发表于: 2008-05-16
记录有提示,上传前删除。
上传的时候不要删除的。
working dupes or not
in paper log days you used to get penalized for too many dupes that weren't marked as such in the log. i don't know of any contest that has ever penalized you for working too many dupes as long as you marked them in your log and didn't try to claim points for them.
its kind of ironic that the cabrillo log format has no way to mark dupes, the sponsor's log processing software automatically rescores all the logs so you don't have to worry about even recognizing dupes or worrying about not claiming points for them.
on your specific question. you log by2a but 6y2a properly logs on5zo... 6y2a would get credit because the log checking software would properly match up the one-off call by2a with their log entry of on5zo. if there really is a by2a and they send in a log you would lose credit for a confirmed not-in-log. if there is no such callsign as by2a issued you would lose credit and penalty and lose the multiplier (assuming you didn't work any other by) as a bad call. if there is a by2a but they didn't send in a log you might get to keep the credit if the log checking software and manual checkers don't recognize the busted call.
lets take it one step further. say you really screwed up and logged by2et so the log checking software can't figure out that it was really 6y2a that you worked... now 6y2a loses qso credit and penalties for being not in the on5zo log. you may or may not lose credit as above based on the by2et log and callsign status.... now, later on you hear 6y2a and call them again. if they recognize you are a dupe and come back 'qso b4' and refuse to work you, they lose! they will never get credit for on5zo and will lose the penalty points. if instead they ignore the dupe and work you again the original not-in-log doesn't matter as they are now in your log and everyone gets credit... so not logging the dupe is bad.
the same holds for other combinations of them busting your call, or both of you busting each other, etc. it is always better to just log the dupe and move on. there is actually less of a chance you will get penalized if you work the dupe than if you don't.
david robbins, k1ttt
离线BG4DVK
只看该作者 10楼 发表于: 2008-05-16
以上分析精辟,综上所述,列举包括本台和对方台抄错呼号的条件下,通联并记录dupe要比不通联或不记录dupe扣分的几率低(而且通联要比和对方纠缠qsob4省时省力)学习了:d
离线BD1LQA
只看该作者 11楼 发表于: 2008-05-16
看来老战友要大干了。学习了。
离线BG1PDP
只看该作者 12楼 发表于: 2008-05-16
上传的时候不要删除的。
抄收了,不能删除。
离线BG1PDP
只看该作者 13楼 发表于: 2008-05-16
看来还是要设法避免dupe.
离线BG1PDP
只看该作者 14楼 发表于: 2008-05-16
看来老战友要大干了。学习了。
哪里哪里,赶紧体验比赛的乐趣呀,不知再过几年还灵不灵?
离线BG1PDP
只看该作者 15楼 发表于: 2008-05-21
各位大侠,俺想再请教关于系数的问题:
我理解系数就是乘数,因此对总分有很大影响。在玩mr时,其系数来自运气,不必特意关注。据说,在实际比赛中可以主动“找系数”,到底怎么找法?找系数一定是应答方式吧?是系数台通联还是主叫台通联?所有的比赛都必须主动找系数吗?
哪位大侠给仔细说明一下。
离线BA7NQ
只看该作者 16楼 发表于: 2008-05-21
1) 系数可以是自己找回来的,也可以是送上门的。如果你在频率上不断搜索,听到一个新的系数电台,那么,就可以呼叫他,这就是所谓的找系数、抓字头... 如果你在频率上摆摊呼叫,有一个电台回答你的呼叫,而且这个电台对你来说是新系数,那你就来运气了,自动上门。
2) 根据前人的比赛经验,单单靠自己摆摊,人家送上门而得到的系数分,是很有限的。要提高成绩,必须提高系数分,要提高系数分,就要自己主动去找。
3) 这么找法?几乎所有的比赛软件,都有提示功能。例如writelog、win-test、n1mm等,只要你输入一个呼号,软件会提示你是否新的系数。对于有经验的爱好者,应该具备对新系数的呼号的明锐判断能力,就是说,只要听到一个呼号前缀、或者是一个信号报告,就可以自己判断出这个频率上的电台是不是新系数,而无需等软件判断。
离线BA1RB
只看该作者 17楼 发表于: 2008-05-21
参加ms模式时,可以单设一个系数台,这个台不主动通联,只应答新系数。
另外,如果不是non-assist组别,可以使用软件看当时的spot,找出当时时间点上有哪些新系数在工作,提高命中率。
离线BA4II
只看该作者 18楼 发表于: 2008-05-21
老战友 :nq和rb两位超级大佬都被您招来了!看来这个学习帖分量重了!
建议您抽空去趟龙凤山庄,到b1z竞赛基地去看看比较好!1rb、1aax与1wc都是很好的老师,去了您就知道了,特别是参加国际比赛的各种问题。
还建议您参加今年b1z的cw比赛与观摩,肯定收获极大。记得早点向1rb申请哈!
离线BA5CW
只看该作者 19楼 发表于: 2008-05-21
各位大侠,俺想再请教关于系数的问题:
哪位大侠给仔细说明一下。
mr也可以锻炼对系数的敏感,对出现的新系数优先回答,尽管他比较弱,这就要求你记住前面哪些系数已经有了。另外,就算是刚开始,也应该挑选稀有的系数回答,玩多了就知道哪些是稀有的。mr的呼号库就是我们比赛用的master.dta,对实际比赛也很有帮助的。
